Strona 254 z 407
Pokaż wyniki od 5.061 do 5.080 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #5061
    kochani dziękuję za pomoc zastanawiam się jeszcze nad:
    1) L/Z/7/250 25.23.15-50.99
    2) żyrandol 31.50.25-11.99
    3) listwa LM55
    4) bloczki 26.61.11-30.15
    5) uchwyt stal.
    6) półsyfon 25.23.11-55.20
    7) kolano- bez pkwiu można zaliczyć?
    plafoni 31.50.25-11.19
    a i jeśli na FV pisze "wydanie zewnętrzne z Vat Nr xxxx" to czy też jakoą FV mam traktować czy pominąć tę karteluszkę???
    z góry dzięx za odp
  2. #5062
    Cytat Napisał monika2288 Zobacz post
    3) listwa LM55
    5) uchwyt stal.
    z góry dzięx za odp
    A takie fajne miałam 3 piąteczki przy liczbie postów, które pojawiły się 10.10.10... no ale pal sześć piąteczki, dla mnie szczęśliwe są ósemeczki
    co do 2 i 8 mogą stwierdzić, że to wyposażenie (co do kolana nie pisze hamburskie, to raczej oki)
    A co to jest 3? nie czasem listwa związana z oświetleniem, którą można zastosować do mebli, schodów itp?
  3. #5063
    Mario257
    Jul 2010
    Witam Wszystkich
    Czy moge odliczyć sobie VAT na materiały które kupiłem jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na budowe-jak to faktycznie z tym jest?
    Z góry dziękuje za odpowiedź
  4. #5064
    Cytat Napisał Mario257 Zobacz post
    Witam Wszystkich
    Możesz, jest kilka pozytywnych interpretacji.... bo w końcu jak planujesz budować domek, to zanim załatwisz sprawy formalne kupujesz materiały wcześniej... to w sumie logiczne
  5. #5065
    Cytat Napisał belladonna Zobacz post
    Ja już dawno doszłam do wniosku, ze im dłużej w tym siedzę, to mniej wiem... no ale skoro to zafundowali, to trzeba to jakoś przejść
    1) Kreisel lepstyr,
    2) Kreisel styrlep, poszukaj w google co to jest na początek
    Na nie:
    4) kołki FUHR,
    cerplast podkładowa masa tynkarska
    10) wkręt fosfatyzowany
    17) szybkozłączka instalacyjna
    1 listwa zaciskowa złączka
    26) opaska zaciskowa
    2 kołek - hak prosty
    Podejrzane jest dla mnie jeszcze:
    14) łącznik kanałów sztywnych
    15) kanał okrągły
    19) pierścień dystanowy
    20) nośnik polisterynowy do wanny
    21) panele MDF (bo scienne wylatują, a jedynie wchodza podłogowe)
    22) odpływ prysznicowy - liniowy
    24) kanał elastyczny okrągły
    27) wąż niezbrojony
    35) przyłącze natrysku
    39 regulator temperatury do kotła.... na zasadzie cóż to jest, bądź gdzie zostało wykorzystane
    Aha... opaska zaciskowa, jest na tak i na nie.... może być wchodząca lub nie, to w sumie zdecyduj, czy wciągasz
  6. #5066
    dzięki za odp, ta 3 to chyba ta listwa o której mówisz czyli lepiej ją odrzucić co?
  7. #5067
    rozumiem że resztę materiałów moge zaliczyć????
    a zlew satynowy?
    i jeszcze jeśli na FV pisze "wydanie zewnętrzne z Vat Nr xxxx" to czy też jakoą FV mam traktować czy pominąć tę karteluszkę???
  8. #5068
    A jak to jest z tymi żyrandolami i plafonami, bo z listy Pitera wynika że można odliczać???
  9. #5069
    Aha i jeszcze cement to też chyba można?
  10. #5070
    a zlew satynowy?
    Co do listwy oświetleniowej, to w sumie materiał, do którego można się przyczepić... co do zlewu pojęcia nie mam (nie spotkałam się z tym.... jak spotkam rozbiorę na części)... a co do tej FV, to nie masz na niej materiałów budowlanych, a co to jest, to ja nie wiem
  11. #5071
    Cytat Napisał Terry Zobacz post
    Przeróżnie... większość US-ów ma na stronce zapisy, że lampa, to wyposażenie
    Cement wchodzi
  12. #5072
    Dzięki belladonna!
    Rozumiem, że poza tymi na "nie" i tymi "z wątpliwościami" resztę mogę śmiało odliczać?
  13. #5073
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zefirispka
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Od 1 stycznia 2011 mamy nowy spis materiałów: http://www.mi.gov.pl/files/0/1793194/zal.pdf
  14. #5074
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał zefirispka Zobacz post
    A co to dla użytkowników końcowych oznacza? Czy obowiązuje on na materiały kupione po tej dacie, czy na wszystkie?
    Pytam, bo praktycznie mam już całość wniosku przygotowaną, przeliczoną ale że odbiór się przeciąga dokładam kolejne faktury do listy.
  15. #5075
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Zmieniają się kody PKWiU. Będą obowiązywały te z roku 2008 r., więc będzie trzeba na to uważać od stycznia 2011.
  16. #5076
    jaka kwotę wpisać w formularz a rubryce Cena 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej....????
  17. #5077
    Wejdz pod ten link: http://www.pit.republika.pl/info.htm
    Aktualna cena 1 m2 powierzchni użytkowej:
    Dla wniosków VZM-1 składanych w urzędzie skarbowym w okresie:
    od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.
    cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego wynosi 4433 zł.
    W drugim poście od góry Piter ma podane ciekawe linki, a tak poza tym to dobry temat, dzięki niemu właśnie uzupełniłem sobie druki w kompie o zwrot vat-u. Wielkie dzięki
    Ostatnio edytowane przez popiz ; 14-10-2010 o 17:27
  18. #5078
    jaką kwotę wpisać w poz. 47- pięcioletni limit z kolumny 6 zał. VZM-1/A ???
    4433 * 30 * 12,295% = 16351,12 ???
  19. #5079
    Dokładnie taką Moniś
  20. #5080
    Cytat Napisał Zuuza Zobacz post
    Dzięki belladonna!
    Dobrze rozumiesz
Strona 254 z 407
