Strona 212 z 407
Pokaż wyniki od 4.221 do 4.240 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #4221
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar efilo
    Oct 2005
    29.533
    problem w tym że czesto są to faktury z jedną pozycją
    budujemy wspólnie dom ale prawo do budynku mam ja. wydatki są wspólne kredyt też. tylko budowa nie jest i formalnie tylko ja mam prawo odliczać wydatki.
    luby kupując różne rzeczy z rozpędu podawał również swoje dane i teraz faktury są na iksiński i ygrekowska
  2. #4222
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zefirispka
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    No wiec wracamy do punktu wyjścia. Trzeba to jakoś udowodnić. Celowo tak piszę, bo ustawa o zwrotach tego nie reguluje. Musimy więc przejść do przepisów bardziej ogólnych. W tym przypadku do ordynacji podatkowej. Zgodnie z Art. 180. § 1. "Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem."
    Czymś takim jest złożone oświadczenie, że np. wraz iksińskim poniosłaś ciężar zakupu po połowie. Wskazuje na to Twoja sytuacji- wspólny kredyt, cel budowy domu oraz ewentualny formalny związek małżeński. Czyli budujecie razem, a więc kupujecie materiały po połowie ze wspólnego rodzinnego majątku.
    Oczywiście nie gwarantuję, że urząd przyjmie taki tok rozumowania, ale takie argumenty podałbym w uzasadnieniu odliczenia.
  3. #4223
    Cytat Napisał efilo
    luby kupując różne rzeczy z rozpędu podawał również swoje dane i teraz faktury są na iksiński i igrekowska
    Przy FV na iksiński i igrekowska, igrekowska może sobie odliczyć 50% (raczej bez potrzeby oświadczeń, bo skoro FV na 2 osoby, to się przyjmuje po 50%)... ale ponieważ pozwolenie jest tylko na igrekowską, to iksińskiego wydatki pójdą w siną dal.... Musisz być sama na FV aby odliczyć całość... iksiński zawalił, bo nie ma go na pozwoleniu, a z igrekowską nie ma papierka, że ją poślubił, więc wspólny wniosek nie ma racji bytu (bo co do małzoków pozwolenie tylko na 1 osobę, a FV na obydwie być mogą)
  4. #4224
    Czy do faktur płatnych kartą podpinać wyciągi z konta. Z przelewami nie mam wątpliwości, ale powstały przy tych drugich?
  5. #4225
    RadekO czepianie się płatności z FV, to wg mnie przerost formy nad treścią lub chęć bycia bardziej papieskim od papieża... ale to do czasu, dokąd się nie trafi "problemowy" wnioskodawca - troszkę zorientowany w temacie
  6. #4226
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Zgadza się, Belladonna ma rację. Nie ma podstaw, by żądać od Ciebie takich rzeczy. Prześledź wątek kilka stron wstecz, była o tym mowa.
  7. #4227
    eldorado
    Apr 2008
    167
    26
    Niedawno dostałem zwrot kasy. U mnie od złożenia wniosku do wpłaty na rachunek upłynęło 50 dni. Miałem jedną wizytę celem korekty złożonego wniosku. Przyznam, że miałem obiekcję czy samemu wypełniać wniosek czy zlecić to firmie podatkowej, ale zdecydowałem się na samodzielne wypełnienie wniosku i pragnę podziękować kilku osobom z tego wątku, które mi nieco pomogły. Dziękuję i pozdrawiam.
    Już u siebie...
  8. #4228
    Domyślnie wątpliwości
    Zostało mi kilka faktur, których nie jestem pewna, bo nie ma numerów PKWiU (a treść to dla mnie istna chińszyczna). Jeśli więc moglibyście rzucić okiem na poniższe pozycje i podpowiedzieć mi, czy to jest do odpisania, to będę ogromnie wdzięczna:
    1. Rura zew 200*1000
    2. Rura PP kanal 75/1000
    3. Rura PE 32*2.4 niebieska
    4. Kolano zew.160/15
    5. Zwężka PCV 110*160
    6. Trójnik PP kanal 100*100/45
    7. Kolano PP kanal 100/45 szare
    8. Dyka kolano PP Kan,100*30”
    9. Korek pvc 110szary
    10. Korek PCV 50
    11. Trójnik PP kanal 100*50/45 szary
    12. Solbet zaprawa do cienkich spoin szara
    13. Siporex 12
    14. Kreisel zaprawa do klinkieru poz mur KL
    15. Gwoździe bud
    16. Podkładka kwadratowa M-16 OC
    17. Nakrętka M-16 OC
    18. Pręt gwintowany M-12 oc
    19. Gwoździe papowe
    20. Taśma tesa uniw. Dwustr. 10MX50
    21. RIG wkręty FS 25mm
    22. PVC kolano 75
    23. PVC zwężka 110/75
    24. PVC rura 75x500
    25. CU rura miedź. 15
    26. CU-5090 kolano 2k 15
    27. CU-5090 kolano nyplowe 15
    28. CU-42706 Mufa B gwint. 15x1/2 gw
    29. PVC mufa 110
    30. Otulina do rur 15x9 miedź
    31. CU-42706 Mufa 22x1 gw
    32. Wkręt do drewna 6,0x160 hart.
    33. Przedłużka MOS. ˝ L-20mm
    34. Przyłącze WC rozciągliwe A.991 615.000
    35. Przedłużka MOS. ˝ L-50 mm
    36. Zawór kulowy czerpalny sena ˝
    37. Fischer koszulka 8x50 ux r-koł
    38. Uszczelka grzejnikowa 1,1/4
    39. Klucz imbus 12
    40. Piana tytan lexy 60 750 ml
    41. Gips szpachlowy
    42. Narożnik alum. 3,0m
    43. RIG płyta zwykła 1,2x2,6 12,5mm 26,62, 10-50,10
    44. Klej gipsowy perflix
    45. Rura wentylacyjna 110
    46. PVC kolano 110
    47. PVC trójnik 110x110
    48. Opaska torro 130-146
    49. Folia 6m czarna
    50. Pręt gwintowany M-10 oc
    51. Podkładka powiększona M-10 oc
    52. Nakrętka M-10 oc
    53. Podkładka okrągła M-10 ocynk
    54. Złączka kabla B-6 12-tor T-412
    55. Taśma izolacyjna 15x10m
    56. Kolano PE 32x1
    57. CU-5301 kapa-28
    58. Rura PE 32 2,4 PN10
    59. Złączka PE 32X32
    60. Wieszak kotwowy krokw. 60/80
    61. Wkręt hart.4/30 master KMHM
    62. Kątown.wzmac.100x100x90
    63. Wkręt nida 45 drewno
    64. Łącznik wzdłużny
    65. N. zszywki
    66. Km.taśma antyrysowa
    67. Masa szpachlowa
    68. Profil C-50
    69. Klej vicol
    W kilku fakturach mam też ZAWÓR KULOWY KĄT. 29.13.12, który z numeru sądząc nie podlega odliczeniu, ale na liście forumowej są do odliczenia...
  9. #4229
    Cytat Napisał tygrysek12
    Mam pytanie czy odliczyc mozna tak jak kiedys "zabudowę wnęki" i jaki powinna miec PKWIU. Nie wiem czy brac na to fv czy nie.
    Dzieki
    WItam ponownie. Wracam do tematu szafa -zabudowa wnęki. Ja juz jestem po oddaniu budynku wiec w VZM rozliczam jedynie eementy wykonczeniowe które traktują jako remont. Kilka lat temu mozna było taka kwote za zabudowe wneki odliczyc w uldze remontowej. Teraz tez dostajemy fv z 22% vatu. Moze ktos sie orientuje?
  10. #4230
    eilian zawory wchodzą z poz. 167 wykazu (bez względu na symbol), to samo dotyczy baterii (potocznie kranów).... co do reszty odpowiem po południu przy czasie
  11. #4231
    Mondi
    Jan 2010
    Cytat Napisał belladonna
    Cytat Napisał Mondi
    1. wężyk stalowy (brak PKWiU na FA) - nie wiem
    2. zawór (brak PKWiU) - tak
    3. nypel 1/2 CH - tak
    4. Gniazdo 31.20.27-50.12 - nie
    5. Przedłużka - raczej tak
    6. kolanko - tak
    7. rozetka - rozety spotyka się przy CO i wchodzą, a to jest zdrobnienie?
    8. uszczelka - nie, bo domyślam się, że z dachem nie ma nic wspólnego
    9. przekładka - nie wiem
    10. klamka - tak
    11. syfon do pralki - tak
    12. wkręty fosfatydowe - nie spotkałam się z "fosfatydowe", ale jak nie są z tworzyw sztucznych, to wylecą
    13. poziomnica - co to jest? narzędzie? to wylatuje
    14. kinkiet - w jednym US tak, w innym nie - tutaj mądrego nie ma
    15. wiertła - nie
    16. zawór napełniający - tak
    17. szpachla - tak też nazywa się narzędzie (ale to zaraz widać po cenie), więc jeśli to masa, a nie narzędzie, to tak
    18. przewód 31.30.13-75.13 - tak
    19. osłonka 25.23.15-90.90 - tak
    20. dekor 26.70.12-30.10 - nie
    21. siatka fiberglass 26.14.12-50.19 - poza tkaninami, a siatka jest tkaniną, więc raczej nie
    22. LED240V - nie wiem co to jest
    23. gniazdo przyłączeniowe do LED - nie
    24. osłona LED chromowa - też nie wiem co to jest
    25. cegła suporex - tak (cegły szamotowe wylatują, a ta chyba raczej zwykła)
    Dziękuję serdecznie za pomoc I za poświęcony czas Pozdrawiam
  12. #4232
    eilian lista długa, więc powielać jej nie będę.
    Wg mnie nie: 15-17,19-21,32,38,39,49,51-53,55,61,63
    Co do 28 i 31 to coś mi świta, ze mufa gwintowana ma symbol jak niewchodzące kolana hamburskie, ale... pamięć bywa zawodna
    37 - raczej nie
    43- gipsowo-kartonowa? wtedy tak
    54 - też mi coś świta, że złączki kabla nie wchodzą (mają niewchodzące PKWiU), ale... mam chwilowy odpoczynek w temacie i to już widać
    57 - pojęcia nie mam co to jest
    Odnośnie klei to za każdym razem do "rozbierania na części" bo są wyłączenia. Ale vicol jest winylowy (wchodzący) z tego co wiem
    Co do reszty próbuj
  13. #4233
    Domyślnie dzięki!
    Belladonna, dziękuję stokrotnie! Biorę się za wnioski, dam znać jaki będzie efekt ostateczny. Pozdrawiam!
  14. #4234
    Czy ktos mi podpowie czy blaty granitowe podlegaja zwrotowi vat?
    ewela
    'Każdy złożony problem ma proste błędne rozwiązanie" [U.Eco]
  15. #4235
    Cytat Napisał markoto
    Czy zawiasy bluma i uchwyty meblowe sie odlicza?? nie mam numerkow
    Meble nie podlegają odliczeniu (bo to wyposażenie), więc zawiasy do nich też wylecą...
    Oprócz wykazu obowiązuje jeszcze wykaz robót.... no i tam o meblach mowy nie ma
    a wszystko co jest zwiazane ze stala zabudowa wnek? ci majsterki robia zabudowy na 7%, jednak plyty i osprzet jest na 22%. Na to jest odliczenie vat?
  16. #4236
    Cytat Napisał ewela
    ewela
    kamień naturalny był zawsze na 22%, czyli nie
  17. #4237
    Cytat Napisał bonart1
    Zabudowa wneki nie wejdzie do VZM (te roboty nie są wymienione)... płyty wiórowe, tak popularna OSB były zawsze na 22%, a wszelkie zamocowania, zawiasy itp maja jednak mieć związek z drzwiami i oknami, a nie wnęką
  18. #4238
    belladonna,
    powiedzialas "plyty wirowe tak"? tzn ze moge je odliczyc?
  19. #4239
    Płyty wiórowe nie.... jeśli tak powiedziałam, to źle. A doszukiwać się, gdzie tak powiedziałam mi się nie chce (przy 3 forach to troszkę człowiek ma mętlik, gdzie na co odpowiadał)
    PS No chyba, że to co napisałam, iż płyty były zawsze na 22% źle zinterpretowałeś.... bo skoro staramy się o zwrot VAT za materiały, których VAT się zmienił z 7%, na 22%, a płyty wiórowe były zawsze na 22%, to oznacza, że nie podlegają pod zwrot, (bo ich VAT się nie zmienił)
  20. #4240
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Margoth*
    Sep 2008
    Bogatynia
    1.249
    Mam pytanie w kontekście Waszej ostatniej dyskusji: czy płyty OSB można odliczyć?
    A łaty drewniane?
    Dzięki
    Pozdrawiam, Margoth*
    Nasza eLKa
Strona 212 z 407
