Na wymienione materiały - TAK!Napisał foxium
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomocy! Już trzeci raz składam wniosek i za każdym razem głupieję! CO Z LIMITEM? Pierwszy wniosek składałam w 2006. Czy obowiązuje mnie wysokość limitu z 2006 roku (poz.47 w PIT VZM-1) czy z obecnego? Niby jest to limit dot. okresu 5-letniego ale w rubryce do wyliczenia tego limitu jest potrzebna cena 1m2 bud.mieszk. ogłoszona przed kwartałem złożenia wniosku. TYLKO KTÓREGO WNIOSKU? Tego pierwszego z 2006 (kolejne to ciąg dalszy tego samego remontu) czy obecnego z 2009?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrudolfo78:
20.10.10-00.00.01 Tarcica iglasta (obejmuje część pozycji 20.10.10) - to ze strony GUS
a w wykazie jest tarcica podłogowa iglasta i na tym polega różnica. Jeśli na fakturze nie masz PKWiU tarcicy podłogowej, a nazwa zawiera "tarcica iglasta", to sobie odpuść, bo szkoda chodzić do poprawki. Wszystko co wymieniłeś wyżej nie podlega odliczeniu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli można to proszę o pomoc:
Czy mozna odliczyć:
- wodomierz - wg mnie tak
- wyłaczniki nadproądowe i przewody ydy-wg mnie tak
- podkład pod panele - wg mnie tak
- zawór bezpieczeństwa - wg mnie tak
- rura spiro elastyczna - wg mnie nie
- włókno polipropylenowe - wg mnie nie
- aceton i nitro - wg mnie nie
- pompa cyrkulacyjna - wg mnie nie
- folia do podłogówki - wg mnie nie
- karnisz metalow - wg mnie nie
- wentylator osiowy - wg mnie nie
- przewód powietrzno-spalinowy do kotła - wg mnie nie
- gaz-złącze pe/stal
- czujnik temperatury w zasobniku
- skrzynka do gazu
- rura pe gazowa
- rura arota
- klipsy do podłogówki
- manometr do wody
- narożnik pcv z siatką
- lustro
- łóżko, stelaż i materac
- taśma brzegowa dylatacyjna
Z góry bardzo dziękuje za pomoc
[listek]
Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"- wyłaczniki nadproądowe i przewody ydy-wg mnie tak" wyłączniki nie, a te przewody tak
A wg mnie reszta:
- klipsy do podłogówki - raczej tak
- manometr do wody - nie
- narożnik pcv z siatką - tak
- lustro - nie, to nie jest traktowane jako szkło budowlane
- łóżko, stelaż i materac - nie, to nie są materiały budowlane
- taśma brzegowa dylatacyjna - z tego co pamiętam to tak,
a to:
- gaz-złącze pe/stal -
- skrzynka do gazu
- rura pe gazowa
- rura arota
rzadko się z takimi materiałami spotykam, więc na już nie znam odpowiedzi, a w błąd wprowadzać nie chcę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWpisujesz fakture główną a w kolumnie wartość faktury wpisujesz kwotę z faktury korygującej. Przedstawiasz ksero faktury głównej i korygującej.
Mój jest ten kawałek podłogi, nie mówcie mi więc co mam robić.
Będę se mówić przyłącz a nie przyłącze, chodzić na pole a nie na dwór, kupować jarzynę,grysik i weke a obok łóżka mieć nakastlik i nie będe się spaźniać, pójdę do masarni i na obiad będę mieć sznycle,a w łazience położę filzy, pościele łóżko i wyplewię grządke a wam nic do tego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha rynny tytan-cynk można? bo znalazłam stalowe i plastikowe
dobrze myślę że z tych grubszych rzeczy można:
- ceramike sanitarną i armaturę +geberity
- kafle
- dachówkę
- kominek
- wełne mineralną
- gk i profile i narożniki
- kleje do glazury
- tynk zewnętrzny
- pręty stalowe
- stolarkę
- bloczki betonowe?
a co z bloczkami silikatowymi?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam ja również zabieram się za odliczenie vat-u Fakturki już pięknie posegregowane, czekają na swoją kolej.
Pewnie będę miała wiele pytań, póki co jestem dobrej myśli, że podołam zadaniu
Mam małe pytanko na początku, czy jakoś można kolejno numerować te faktury?Np. w dolnym rogu, żeby mi się wszystko potem nie pomieszało?Czy trzeba potem ten nadany przeze mnie numerek gdzieś wpisywać na załączniku z wykazem faktur?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychoo super bo gdzieś na stronie 20-stej znalazłam dyskusje na ten temat i ktoś napisał że ceramika tak a silikaty nie
ta lista powyższa to tak tylko do pierwszego sita faktur. jeśli tylko mniej więcej jest ok to i tak mi wystarczy. potem jak podlicze te 'duże' i zobacze jak tam limit to zajme się takimi na 100 zł.
a stolarka to dla mnie było drzwi i okna
