Strona 172 z 407
Pokaż wyniki od 3.421 do 3.440 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #3421
    Podnoszę.
    Może ktoś z Was miał z tym styczność podczas wypełniania wniosku?
    - gaz-złącze pe/stal -
    - czujnik temperatury w zasobniku
    - skrzynka do gazu
    - rura pe gazowa
    - rura arota
    Dziękuję bardzo za informacje.
    Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
    Einstein
  2. #3422
    no to zaczynam drugi dzień siedzenia nad vatem
    Ta wyszukiwarka materiałów ze stopki od Pit-er jest extra (dziękuję), niestety to wersja testowa i już wczoraj wyczerpałam limit i teraz każdy inny wykaz jest dziadowy, niepełny i w ogóle nic tam nie ma
    W tej wyszukiwarce znalazłam wiele materiałów, których nie było w innych wykazach i już miałam sobie je darować, a tam znalazłam i je sobie odliczę
    Z jakiego wykazu Wy korzystacie?
    Jest gdzieś może równie obszerny jak w tej wyszukiwarce?
  3. #3423
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar efilo
    Oct 2005
    29.533
    po wstępnym przejrzeniu faktur i podzieleniu na kupki: tak, nie, nie wiem, najwięcej w nie wiem jest takich pozycji:
    - drut wiązałkowy (zakładam że tak)
    - gwoździe (zakładam że nie)
    - jednostka centralna do odkurzacza (zakładam że nie?)
    poproszę o podpowiedź
  4. #3424
    Cytat Napisał efilo
    - gwoździe (zakładam że nie) nie
    tak to wygląda
    Einstein
  5. #3425
    Oct 2005
    29.533
    czy ja dobrze policzyłam że wystarczy mieć faktury na 272 tysiące żeby wykorzystać w całości ulgę obliczoną na podstawie III kwartału?
  6. #3426
    Cytat Napisał efilo
    Prawie dobrze. W tym kwartale limit przy budowie wynosi 33771.91zł, a z 272000zł wydatków na zakup materiałów budowlanych kwota do zwrotu wynosi 33441,73zł. Niewielka różnica ale w granicach limitu. OK
  7. #3427
    Oct 2005
    29.533
    dziękuję. chyba miałam złą podstawę (tzn cene metra) - coś na stronie pit.pl są przekłamania. jak sprawdziłam u innych źródeł to wyszło właśnie tak jak powyżej - 33772
    wyszło mi zatem 274686,26
    a mam jeszcze pytanie. ten limit na remont jest niezależnie? tzn. jak ktoś wykorzystał cały odzysk vatu na budowę a ma również mieszkanie które remontował to może jeszcze odliczyć na mieszkanie?
  8. #3428
    Cytat Napisał efilo
    Tak. Można "skorzystać" z jednego limitu na budowę i drugiego limitu na remont.
  9. #3429
    Bardzo proszę o pomoc, przebrnęłam już przez prawie 70 faktur i uzbierało mi się trochę pytań
    Czy można odliczyć:
    1)TARCICA IGL. gr. 25mm
    2)ŁATY IGL. 5x4
    3)STEMPLE BUDOWLANE
    4)LEGARY PODŁ. 5x4 pkwiu : 20.10.21-10.90
    5)KLEJ DO DREWNA -PATEX super 250 pkwiu :24.62.10-80.30
    6)Emulsja Akrylit3L 24.30.11-50.10 – zakładam, że nie
    7)gen. płyta montażowa baterii+Cu.15*1/2 pkwiu 27.21.21
    pexal złączka 16x1/2 GZ D. pkwiu 27.44.26-50.20
    9)rzeczy do przyłącza wodnego:
    -zasuwa gwintowana 40 AKWA- zakładam, że tak
    -nawiertka 90/40 NS (czytałam tu o tych nawiertkach i zgłupiałam)
    -skrzynka ul.fig.149
    -złączka pe 40x 6/4”Z pkwiu: 25.21.22-70.10 -zakładam, że tak
    -obudowa teleskopowa 40/50
    10) taśma naroż. z wkładką alum.50/30m.(do regipsów)
    11) taśma karton-gips 45m.
    12)bloczek puławy 24x24x59 i 12x24x59 pkwiu: 26.61.11-30.15
    13)bloczek unipol 6x24x59 ŁAGISZA
    14) wapno bukowa 14.12.10-50.91
    i jeszcze jedno:
    Jaki symbol pwkwiu będzie miało złącze kątowe 70 U/R?
    Mam 2 typy: 28.11.23-62.79 albo 28.64.14-43.00
    Bo odliczyć można?
    Z góry dziękuję
  10. #3430
    wg mnie:
    1,2,3 nie
    4 jest "ex", ale wyłączeniem jest nasycone, wiec... wciągnij to
    5 tak
    6 nie
    7,8 tak
    10,11 nie
    12,13 tak
    wapno bukowa? a cóż to jest... wapno hydratyzowane pozostało na 7% i nie wchodzi, ale z tym co napisałaś spotykam się 1 raz.
    Pominęłam 9... złączka ok, ale resztę rzadko spotykam, więc nie pamiętam wszystkiego na już (jeszcze tym bardziej wieczorkiem kiedy umysł już nieświeży)
    Złącze kątowe z tego co pamiętam wchodzi i nie zaprzątaj sobie głowy PKWiU, bo nie ma takiej konieczności
    A co do pojawiających się bloczków, to budowa? Bo czasami ścianki działowe "trzeba budować z głową" (ilość bloczków, która jak nic jest też na fakturze)....
  11. #3431
    Belladonna DZIĘKI WIELKIE !
    Wapno bukowa ...no cóż, takie cóś kupowałam murarzom jak komin stawiali, ale rzeczywiście, nie zauważyłam a nawet na fakturze jest napisane, że ma 7%vatu.
    Ponawiam swoje pytanie dotyczące reszty materiałów:
    - zasuwa gwintowana 40 AKWA- zakładam, że tak
    - nawiertka 90/40 NS
    - skrzynka ul.fig.149
    - obudowa teleskopowa 40/50
  12. #3432
    Czy może ktoś się z was orientuje czy można odliczać elementy pcv przy wykonywaniu odprowadzenia deszczówki z rynien do studni chłonnej ???
  13. #3433
    Witam to już mój kolejny dzień spędzony przy fakturach (chciałabym w tym tyg. złożyć wniosek). Na szczęście wszystkie (ponad 100szt.) już „przerobione”, ale uzbierało mi się jeszcze kilka pozycji, co do których mam wątpliwości . Byłabym bardzo wdzięczna gdyby ktoś rzucił okiem:
    (wrzucam jeszcze te „stare” pozycje):
    - nawiertka 90/40 NS – też chyba tak?
    i dodaję jeszcze nowe pozycje, już mam nadzieję ostatnie
    -Cu zaślepka 15 (zakładam, że tak)
    -Cu mufa 22 (zakładam, że tak)
    -Cu złączka 16x3/4” GW do modułów (zakładam, że tak)
    -Cu złączka 16x1/2 GZ do pex(zakładam, że tak)
    -mosiądz redukcja 1/2x1/4 do manometrów(zakładam, że tak)
    -24.30.22-55.11 szpachlówka 0,25kg.(raz znajduję że wchodzi, potem że nie)
    -24.17.10-50.11 zestaw uszczelniający BUILDFIX (zakładam, że nie)
    -25.23.15-90.90 taśma uszcz. BUILDFIX
    -25.21.22-70 rozeta umywalkowa
    -28.75.27-37.12 maskownica uniwersalna
    -24.62.10-80.30 klej do luster
    -28.62.30-79.90 zestaw do montażu
    -20.20.14-15.00 płyta hdf surowa (i lakierowana)
    -31.20.25-00.60 łącz. schod. 10A/250 V
    -25.24.21-90.00 taśma izol.19x18,3 cz.
    -25.24.21-75.00 taśma pcv 15x10 czar.
    -31.20.25-00.60 łącz. pojed.10A/250V
    -łącz. pojed. bez podśw.
    -31.20.40-90.30 ramka X2 legrand
    -wszelkiego rodzaju żarówki (zakładam, że nie)
    -25.24.22-90.00 taśma 10x48 srebrna
    -25.21.41-80.30 taśma P.T.F.E
    -25.23.15-90.10 kołki u 6
    I jeszcze parę pytań czysto technicznych :
    - czy dopisujemy na fakturach brakujące n-ry pkwiu?
    - czy sumujemy każdy załącznik? (jeśli ma się ich kilka szt. to czy sumujemy w każdym kolumny 4,5 i 6? Czy dopiero na końcu ostatniego załącznika sumujemy wszystko?)
    - zdarzają mi się faktury, które mają w swych numerach znaczki np.# ,_, literki, itp. np.: F-ra nr : # 5643/222/FVD_00 . Czy przepisujemy cały numer razem z tymi wszystkimi symbolami?
    Z góry dziękuję za pomoc...
  14. #3434
    Cytat Napisał krys1
    Przy ustawie jest zakres robót dla remontu budynku, czy lokalu. Prawdę powiedziawszy nie widzę nic takiego o co pytasz.
  15. #3435
    stokrotka 2:
    PKWiU być nie musi, ale jeśli na fakturze nie ma PKWiU, a z nazwy niewiele wynika, to by pasowało naprowadzić weryfikującego (dopisz coś ołówkiem).
    Hm... np ytong (chyba tak to brzmi), to bloczkii, ale czy każdy o tym wie, to tego nie wiem.
    Każdy załącznik SUMUJEMY (niech Ci nie przychodzi do głowy coś pt "z przeniesienia")
    Znaczki # możesz odpuścić... faktura z tą samą datą i o tym samym numerku zostanie wyłapana w kolejnym wniosku z #, czy bez
    raczej TAK:
    -31.20.40-90.30 ramka X2 legrand (chociaż tutaj jest ex, ale...)
    co do -25.23.15-90.90 taśma uszcz. BUILDFIX ma wchodzące PKWiU, więc wciągnij
    co do reszty ja jestem na nie
  16. #3436
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar krzys_i_aga
    May 2008
    587
    129
    Witam !
    Może się powtórzę ale tak dużo tu stron.
    Czy ktoś odliczał:
    - tynk akrylowy
    - tynk silikatowy
    Jeśli tak to jakie było PKWiU
    W domu to ja jestem szefem, żona tylko podejmuje decyzje - Woody Allen.
  17. #3437
    Cytat Napisał krzys_i_aga
    Witam !
    Czy ktoś odliczał:
    - tynk akrylowy
    - tynk silikatowy
    Te tynki wchodzą i mi PKWiU na nie potrzebne nie jest. Ale jeśli bardzo chcesz je mieć, to bezproblemowo znajdziesz w necie, wystarczy po prostu poszukać
  18. #3438
    belladonna jeszcze raz baaardzo dziękuję
    Bardzo mi pomogłaś
    Co do sumowania tych załączników, to korzystam w końcu z tego arkusza w excelu, w którym wszystko się wpisuje i drukuje, nie trzeba ręcznie, a on sam pięknie wylicza Vat z kwoty brutto i sam sumuje wszystko na końcu
    Mam już wszystko wypełnione, jeszcze jakieś ostatnie poprawki i składam wniosek
    Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz
    Mam taką jedną fakturę za bloczki betonowe, na dużą sumę, i mam tam wpisane (jako jedna pozycja) "bloczek betonowy z transportem". Czy urząd skarbowy uzna mi takie coś?
  19. #3439
    Cytat Napisał stokrotka 2
    Może być problem. Znam miksy "umywalka z szafką", czy "płyta + piekarnik pod zabudowę" i niestety te miksy wylatują....
  20. #3440
    May 2008
    587
    129
    Cytat Napisał belladonna
    Witam !
    Czy ktoś odliczał:
    - tynk akrylowy
    - tynk silikatowy
    Powiedział co wiedział ! Żeby chociaż jeszcze coś z tego wynikało.
Strona 172 z 407
