moznaNapisał shooter
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[quote="listek"][
Płyta indukcyjna nie, ale gazowa tak. Piekarnika nie mozna.
A jeśli piekarnik jest gazowy ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co pamiętam jeśli na fakturze jest wyszczególniona osobno płyta i osobno piekarnik, to wtedy płytę gazową możesz odliczyć.Napisał kamlotek
Natomiast jeśli jest wszystko jako całość to nie (nawet jeśli jest gazowa).
Piekarnika żadnego nie mozna odliczyć.
Sprytna osoba rozwiązuje problem. Mądra ich unika.
Einstein
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKilka moich niepewnych:
- unigrunt atlas?
- rura spiro ?
- wanna akrylowa?25.23.12-50.10?
- kratka went.?
- włókno polipropylenowe tzw. fibermesh?
- klinkier oil 23.20.18-50.40?
- przewód YDYP 31.30.13-75.1?
- klucz zasuwy 40/50?
- konsola wodomierza 28.11.10-35.59?
- nawiertka
- obejma na rurę
- zasuwa gwint. 29.13.13-33.11?
- zawory 29.13.12-35.12?
- wodouszczelniacz 24.66.47-50.20 ?
- jak jest ze wszystki elementami do instalacji gaz.co.wod.kan? jak rury,kolana, trójniki, szafa rozdzielaczy,mufy, złączki, nyple, zawory, reg. pokojowy,
zasobnik ciepłej wody?
- skrzynka gazowa?
Przymykacie czasem oczy
Czasem zamykacie usta
Lepiej jest się nie wychylać
Kartoteka będzie pusta
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam taką sytuację: Nie wnioskowałam jeszcze o zwrot z pierwszego mieszkania, które wykańczałam w 2007r. Teraz zakończyłam wykańczanie w kolejnym swoim mieszkaniu i zastanawiam się jak to połączyć w jednym wniosku bo przecież można na rok złożyć tylko jeden. Czy ktoś ma pomysł?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zależy, czy płyta gazowa może funkcjonować oddzielnie niż piekarnik. Jeśli na FV pisze płyta gazowa + piekarnik elektryczny (z podanymi symbolami) tych rzeczy, to najczęściej to mix na fakturze, ale urządzenia mogą osobno funkcjonować... jeśli na fakturze jest kuchnia, to najczęściej jest to integralny zestaw... to zagadnienie nie jest takie prosteNapisał grave
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA może dwa wnioski? Jeden w grudniu, drugi w styczniu.Napisał iness650
...w trakcie...
Foto(nie)dzielnik Wireckiego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo wniosku dołączysz 2 tyt. prawne (zakładam, że masz nadal obydwa mieszkania). Najpierw wykaż FV z remontu 1 mieszkania, a potem z 2 mieszkania. W opisie podziel. Np 1) remont 1 mieszkania obejmował.... 2) remont 2 mieszkania obejmował....Napisał iness650
Ale... ciągle trwają dyskusje, czy osoba ma prawo starać się o zwrot z budynku (mieszkania) gdzie nie mieszka (ła)... z ustawy to nie wynika, więc.... pytanie, co autor ustawy miał na myśli... ale ja ciągle nie widzę ograniczeń co do ilości remontowanych, czy budowanych budynków... tym bardziej, że są limity pięcioletnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychByłoby to nie sprawiedliwe dla takiej osoby jak ja bo faktycznie oba mieszkania są moje. W pierwszym poprostu nie pomieszkałam za długo bo już zamarzyłam o większym
Czy jeśli jedno z mieszkań ma dwóch właścicieli (nie małżeństwo) to komplikuje to wnioskowanie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, tylko złóżcie wniosek z opcją 3 - małżonkowie wniosek wspólny, bez zabawy we wnioski indywidualne, bo i tak przy indywidualnych dane obojga i dwa podpisy niezbędne, jeśli nie ma separacji. No i limit macie wspólny bez względu na sposób składania wniosku. Kiedy indywidualne są zasadne? Jak się chce 2 wnioski składać w roku.... np mąż w styczniu, żona we wrześniu (ale, trzeba wiedzieć kiedy na kogo brać faktury... no i z miesiącami "strzelam", chodzi o legalne 2 wnioski w roku przy tej samej inwestycji, tylko raz na męża, a raz na żonę... np budowa.... bo ktoś chce mieć większą częstotliwość w zwrocie)Napisał iness650
Aha... niektóre US-y stoją na stanowisku, że jak sprzedałaś mieszkanie i nie posiadasz tyt. na dzień składania wniosku, to zwrot Ci się nie należy... ale wg mnie to ciągle sprawa dyskusyjna
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji czy można odliczyć VAT od:
1. lustra 4mm wstawionego bezpośrednio na tynk, otoczone glazurą
2. szyby bezpiecznej (float matowy 33.1) wstawionej w przygotowany otwór w ścianie
3. ćwierćwałki drewniane przymocowane w progach okien balkonowych
4. waż świetlny ciepły NEON LED
5. konwektor i kabel zasilający do węża świetlnego
Już u siebie...
