Strona 208 z 407
Pokaż wyniki od 4.141 do 4.160 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #4141
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aniamar
    May 2008
    1.852
    477
    siatka zgrzewana –czarna 10x10 jest to mata zgrzewana z drutu stal. fi 5,0 mm ooczkach kwadratowych 10 x 10 cm,stosowana w budownictwie jako siatka zbrojeniowa,
  2. #4142
    Nie widzę przeciwskazań:
    poz. 91 ex 28.73.13-30
    Kraty, siatki i ogrodzenia, spawane na przecięciach, z drutu stalowego, pozostałe
    - z wyłączeniem ogrodzeń i siatek z drutu
    Choć tu producent podaje 28.11.23-62.72 (poz. 64 - też na TAK)
    http://www.staldrut.pl/start.php?ID=...1=&id2=9&pm=9#
    (drugi z prawej)
    Elementy konstrukcyjne zbrojeń żelbetów
  3. #4143
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zefirispka
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Moim zdaniem wchodzi z poz. 91 załacznika. Jeśli nie jest to siatka ogrodzeniowa, nie jest powlekana tworzywem sztucznym, to łapie się na odliczenie.
  4. #4144
    May 2008
    1.852
    477
    Dzięki, bo już dumam nad tą fakturą i nic nie szło do przodu.
    W takim razie odliczam.
  5. #4145
    Cytat Napisał ZUZEK
    Siatka do dociepleń (włókno szklane) - można też spotkać: 26.14.12-10.10 (maty z włókna szklanego) na TAK (ale tu nie ma reguły ).
    A ja się czepnę, ze siatka to tkanina, która jest wyłączeniem z tej grupy i nie wchodzi
  6. #4146
    Cytat Napisał ZUZEK
    Generalnie grupa 28.74.11 (Elementy złączne ze stali gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie okucia budowlane łączące) budzi najwięcej sporów.
    Więc śruby, wkręty i kołki wylatują, bo też nie są okuciami
  7. #4147
    May 2008
    1.852
    477
    Po przerwie wracam z powrotem do faktur.
    Na fakturze mam dwie pozycje, jedna jest z PKWiU a druga jej nie ma
    1.drut goły miękki 1,4 – PKWiU jest -27.34.11-11.22
    2.drut goły miękki 0,8- PKWiU brak
    co z tą fakturą zrobić? Według drzewa nie znalazłam takiego symbolu, co jest na fakturze.
    Czy mogę odliczyć pozycję pierwszą?
    Czy mogę pozycję 2 podporządkować do symbolu drutu-27.34.11-30.22.
    Ten drut z pozycji 1i 2 wydaje mi się drutem wiązałkowym tylko różnią się grubością.
  8. #4148
    Jak goły, to trzeba sprawić mu ubranko, bo zima w końcu
    27.34 nie ma ex-a, więc.... czy ktoś będzie przekopywał drzewo kodów?
    Wciągnij te druty i dumaj nad dalszą częścią
    I tak poprawność wniosku to znikomy sukces.... jak nawet gra wszystko w materiałach, to w opisie za mało.... błąd rachunkowy lub z tyt. prawnymi na bakier...
    Tutaj o pomyłkę po prostu nie trudno
  9. #4149
    May 2008
    1.852
    477
    Cytat Napisał belladonna
    To fakt nie ma tego ex-a, ja już ze zmęczenia nawet nie zauważyłam tego.
    Dobiegam pomału do końca faktur.
  10. #4150
    May 2008
    1.852
    477
    Ja z nowym problemem mam PKWiU
    -boxer piana pistoletowa- 25.23.15
    czy można to odliczyć?
  11. #4151
    aniamar
    można, ma jedynie nieprawidłowe PKWiU, bo piany są w grupie poz. 46 wykazu
  12. #4152
    Cytat Napisał ZUZEK
    Tyle tylko, że US nic nie przyjmie z tej grupy - nie znają żadnych okuć budowlanych gwintowanych
    Cała grupa 28.74.11 to (po kolei):
    - wkręty
    - śruby
    - znowu wkręty
    - szyniaki
    - znowu śruby
    - znowu wkręty
    - znowu śruby
    - znowu wkręty
    - haki
    - jeszcze raz wkręty
    - nakrętki
    - i na końcu - wyroby gwintowane, ze stali, gdzie indziej nie wymienione
    Wg US nic z powyższego nie jest okuciem.
  13. #4153
    szurja
    Jan 2010
    Domyślnie kratka drogowa
    Czy mozna odliczyć kratkę drogową 60x40x8 (podjazd do garażu zrobiłem z niej) nr sww/ku 26.61.12-40.11 i czy przystosowanie poddasza do zamieszkania w budynku mieszkalnym jest remontem budynku mieszkalnego (3 opcja w VZM 1) czy moze przebudową pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne (opcja 2)
  14. #4154
    szurja tylko opaska wokół budynku mieszkalnego... chociaż z tego co słyszę to też nie w każdym województwie można... czyli chodniki i podjazdy przy budynku mieszkalnym nie
  15. #4155
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar kasik_30
    Mar 2007
    41
    witam, a klej do płytek (glazury łazienkowej) w opakowaniach po 25 kg? zaliczamy?
  16. #4156
    Glazurnik wchodzi... najlepsza jest nazwa.... ale kleje do płytek wchodzą.
    kasik_30 ostatnio jak Ci odpowiadałam przyszła moja połowa wygonić mnie z neta (bo sam chciał pobuszować) i pyta "a co to za dziecko? (zdjątko pod Twoim nickiem)
    Odpowiedziałam "no nie nasze" :lol
  17. #4157
    Mar 2007
    41
    belladonna
    dziecko zdecydowanie nasze, dzięki raz jeszcze za odpowiedź
  18. #4158
    Mar 2007
    41
    I jeszcze mam problem z tymi ostatnimi już fakturami:
    - kolektor słoneczny
    - odpowietrznik automatyczny do solarów
    - "łapa" montażowa do kolektorów do dachu skośnego
    - programator czasowy do światła zewnętrznego
    - przycisk do wc
    - zestaw do montażu wc
    - zbiornik na wodę deszczową, podziemny, 3500 litrów
    - pokrywa z tworzywa sztucznego do zbiornika
    - blok rozsączający AquaBlok 300 litrów
    dziękuje za pomoc
  19. #4159
    - kolektor słoneczny ... hm.... u mnie wchodzi, ale wiem, że w innych niekoniecznie... czyli trzeba powalczyć o to, jeśli są na nie w Poznaniu.
    - odpowietrznik automatyczny do solarów - skoro do CO wchodzi, to ten też powinien (no ale ciągle pytanie jak traktują solary)
    - przycisk do wc - tutaj bym powiedziała wciągnij
    - zestaw do montażu wc - nie
    - "łapa" montażowa do kolektorów do dachu skośnego - nie wiem co to jest
    co do reszty jestem raczej na nie.... ale może ktoś coś wymyśli
  20. #4160
    Mar 2007
    41
    - "łapa" montażowa do kolektorów do dachu skośnego - to stelaż który sie montuje na dachu i w niego wkłada poszczególne rury do kolektora, taki statyw
    dzięki za pomoc
Strona 208 z 407
