Strona 210 z 405
Pokaż wyniki od 4.181 do 4.200 z 8096
Temat: Zwrot VAT
  1. #4181
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zefirispka
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Z PKWiU jest zamieszanie. GUS zmieniał kody już kilkakrotnie w ciągu ostatnich 13 lat, ale do celów podatkowych nadal stosuje się te z 1997 r. W efekcie, sprzedawca nie zawsze wie jaki kod podać na fakturze, tym bardziej że nie ma obowiązku w ogóle podawania jakiegokolwiek kodu
    Dlatego zawsze watro upewnić się, że chodzi o kod właściwy podatkowo, czyli z 97 r.
  2. #4182
    witam,
    a czy ktoś ma jakąś sprawdzoną wyszukiwarkę, z której korzystał podczas rozliczania i numery PKWiU były ok dla US ??
    Przy okazji zapytam, czy okna połaciowe drewniane i plastikowe także można odliczyć ??
    pozdr
  3. #4183
    Cytat Napisał tedew
    witam,
    pozdr
    tak
  4. #4184
    Strasznie długi ten wątek próbowałam znależć, ale mi się nie udało więc zaryzykuję, że sie powtarzam i zapytam : czy moge odliczyć (jakie PKWIU) systemy kominowe - budowa bloczek betonowy a w środku wkład ceramiczny + oczywiście betonowe wentylacyjne. Wszystko betonowe mogę, ceramikę mogę, a taki komin systemowy???? Wypełniam to wszystko z podaniem (dla szybszego zwrot) PKWiu do US, więc może ktoś zna numerki na to. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Ada
  5. #4185
    Domyślnie baterie i inne wątpliwości
    Witam ponownie,
    Mam dylemat z bateriami, bo na liście krążącej na forum ta pozycja figuruje jako do odliczenia, ale ma nr PKWiU, którego nie ma w wykazie:
    29.13.12-33.1,
    29.13.12-33.4,
    29.13.12-33.30,
    29.13.12-33.10.
    Kolejne wątpliwości to płyta ceramiczna,
    automatyka do bramy,
    materiały na siatkę - numery PKWiU są w wykazie, ale na wspomnianej liście jest powiedziane, że ogrodzenia się nie odlicza.
    Jak to jest z terminem, tzn. czy faktury z datą po odbiorze budynku też mogę brać pod uwagę?
    W ogóle co robi urząd w sytuacji, jeśli ujmę w odliczeniu materiały, które odliczeniu nie podlegają? Korygują o tę pozycję, czy odrzucają cały wniosek?
    Bardzo będę wdzięczna za podpowiedź.
    Pozdrawiam!
  6. #4186
    bodas
    Jan 2010
    Witam i dzięki za wątek. Pomógł mi bardzo - "zrobiłem" już. ok. 110 faktur. Zostało kilka wątpliwości. Poproszę o pomoc.
    1. Narożnik PCV z siatką (bez PKWiU) - do elewacji na zewnątrzn
    2. Listwa łukowa naroznikowa (25.23.15-50.10) - do elewacji na zewnątrz (łuki)
    3. Wkrętmet talerz 60mm TD-P-060 ( bez numeru) - talerz od kołka do mocowania steropianu
    4. Grzałka do grzejnika łazienkowego (29.71.30-70-30)
    5., Wkretmet kołek FFN 10*220 PLAS9bez numeru - kołki do mocowania steropianu
    6. Narożnik aluminiowy 25x25 (28.11.23)
    7. Naroznik alu 0,35/25 9bez numeru) - to jecst tzw. półnarożnik
    8. Emulsja gruntująca lateksowa - bez numeru
    9. Grunt do elewacji na zewnątrzn - bez numeru
    10. Lut miekki - bez numeru - do lutowania rurek CU
    11. Pasta do lutu miekkiego 24.66.46-20.30
    12. Pasat uszczelniająca - do rur, woda i gaz
    13. Lut twardy - bez numeru - do lutowania rurek CU
    14. Zawór wodny - bez numeru
    15 zawór kulowy - bez numeru
    16 Rura kondensacyjna - rura o śr 80mm - jak przewód wyprowadzajacy spaliny
    19. Nasada pod plytli lazienkowe, ramka stal niersdzewna - bez numeru - część syfon firmy Kesel do kabiny chowanego w podłodze pod płytkami
    20 Kołnierz izolacyjny do wpustu - jak wyżej
    21 Korpus odpływowy - jak wyżej
    22. Taśma ostzegawcza do gazu - taśma z żółta wkładką metalową 9128-50-01-0000)
    23.podejście stal. fi40 gwint 5/4 - 128-05-10-0040 - rura do wykonania przyłącza gazowego
    Elementy do rozdzielni firmy Legrand
    24 Wyłącznik róznicowo-prądowy 3-fazowy - 31.20.22-30.99
    25 Wyłączniki automatyczne 16A i 25A
    I na koniec temat pianek
    26. Piana tytan 26.82.16-30 - tutaj się rozpisze, bo na części faktur mam numer 24.30.22-53-29, a na innych od tego samego sprzedawcy ta sama piana bez numeru
    Tam gdzie nie ma numeru wpisałem sobie 26.82.16-30, ponieważ treść na fakturze się nieco różni. Numer wzialem z pianek innych procedentów np. Ceresit od innego sprzedawcy.
    I to juz koniec
  7. #4187
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Domyślnie Re: baterie i inne wątpliwości
    Cytat Napisał eilian
    Pozdrawiam!
    Faktury po odbiorze budynku podlegają zwrotowi, ale jako wydatki na remont i rozbudowę.
    Materiały ujete we wniosku, a nie podlegające odliczeniu ulegają wykresleniu na dwa sposoby: wnioskodawca wezwany do urzędu sam koryguje treść wniosku, lub jeśli tego nie zrobi jest wykreslane to jest przez urząd w wydanej decyzji.
  8. #4188
    Cytat Napisał bodas
    I to juz koniec
    TAK 1,2,6,7,14,15,26(26.82.16-30 jest prawidłowy)
    Może: 16,19,20,21,23 (rzadko to spotykam, więc nie pamiętam)
    co do reszty jestem na nie
  9. #4189
    Witam ponownie,
    29.13.12-33.1,
    29.13.12-33.4,
    29.13.12-33.30,
    29.13.12-33.10.
    Pozdrawiam!
    29,13 to zawory lub baterie, które sa armaturą i wchodzą bez względu na symbol z poz. 167 wykazu....
    płyty gazowe wchodzą, elektryczne nie bo były na 22% (o to pytasz? bo ja o tej porze to już myślę w zwolnionym tempie)
    ogrodzenie nie wchodzi, więc materiały na nie tez nie (wchodzące PKWiU tutaj znaczenia nie ma, bo to się nie mieści w robotach wymienionych przy prawie do zwrotu)
    Na resztę odpowiedział zefirispka
  10. #4190
    A Królewna Śnieżka ciągle pomaga
  11. #4191
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar kamlotek
    Aug 2008
    3.239
    109
    Cytat Napisał Adar
    Z pewnością możesz odpisać.
    Belladonna potwierdzisz to,aby upewnić Adę Będzie spokojniejsza
  12. #4192
    witam,
    kolejne zapytanie:
    1.kołnierze do okien dachowych
    2.Gąsior podstawowy
    3.dachówka
    4.dachówka skrajna lewa i prawa
    5.Folia Membrana
    6.Blacha Płaska P30 2,00x1,23
    czy te pozycje mogę odliczyć ??
    pozdr,
    tdw
  13. #4193
    Aug 2008
    3.239
    109
    Cytat Napisał tedew
    witam,
    kolejne zapytanie:
    2.Gąsior podstawowy
    3.dachówka
    5.Folia Membrana
    pozdr,
    tdw
    1,2,3,4 tak
    5 to folia czy membrana,bo jak folia to chyba nie,ale nie jestem w 100% pewna,ale jeśli membrana to na pewno tak
  14. #4194
    witam,
    na fakturze mam tak:
    folia membrana 1,5x50mb
    i pytanie o blachę płaską P30- czy można ??
    pozdr i dzięki za pomoc
  15. #4195
    bodas
    Jan 2010
    Cytat Napisał belladonna
    Cytat Napisał bodas
    I to juz koniec
    Dziękuję,
    Co do :
    Dzto potraktowac to jako odpływ od kabiny od brodzika.
    Jeżeli to sa jego elementy to wtedy mozna odliczyć bez wzgleduz czego są wykonane?
  16. #4196
    Cytat Napisał kamlotek
    Cytat Napisał Adar
    Betonowe rzeczy wciągaj.... problemowe są rury, trójniki, bo jak to kamionka kwasoodporna to była na 22%
  17. #4197
    Cytat Napisał tedew
    witam,
    Przy elementach dachowych folia membrana może wskazywać na folię paroprzepuszczalna.... ale samo słowo membrana wyznacznikiem nie jest, bo np "membrana kubełkowa" nie jest membraną z poz. 170 wykazu i wylatuje
    Wciągnij blachę i tę "folię membranę".... ale jak do tego podejdzie weryfikujący (do tej membrany) to trudno wyczuć
    Ja zazwyczaj spotykam folie dachowe pt np "folia DAFOL" - wtedy masz nazwę i możesz przeczytać w necie co to jest, czy to wejdzie z poz. 170 wykazu
  18. #4198
    Aug 2008
    3.239
    109
    Cytat Napisał Adar
    A mi pani w US powiedziała,że cały system kominowy mogę wciągnąć do odliczenia
  19. #4199
    Mam pytanie czy odliczyc mozna tak jak kiedys "zabudowę wnęki" i jaki powinna miec PKWIU. Nie wiem czy brac na to fv czy nie.
    Dzieki
  20. #4200
    W systemach kominowych ma zastosowanie rura KZ prosta, trójnik spalin KS, czy trójnik wyczystki KC.
    Mieści się to w grupie:
    26.40.13-00.71 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - prostki 26.40.13-00.72 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - trójniki 26.40.13-00.73 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - łuki, połączenia i łączniki
    26.40.13-00.74 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - zwężki 26.40.13-00.75 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - odsadki 26.40.13-00.76 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - czyszczaki i korki 26.40.13-00.77 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - kominki 26.40.13-00.78 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe - zasuwy
    26.40.13-00.79 - Przewody kwasoodporne, kamionkowe, pozostałe
    a w poz. 38 wykazu grupa 26.40.13-00.7 jest wyłączeniem (przewody kwasoodporne kamionkowe)
    Dlatego wg mnie nie wszytko wchodzi w systemach kominowych
Strona 210 z 405
