Strona 227 z 405
Pokaż wyniki od 4.521 do 4.540 z 8096
Temat: Zwrot VAT
  1. #4521
    Domyślnie Re: ZWROT VAT
    Cytat Napisał gosia6875
    czy mozna odliczyć siatkę z włókna szklanego?
    jesli ma pkwiu 17.20.40-90 -> NIE
    26.14.12-99.00 -> TAK
  2. #4522
    Cytat Napisał luka1984
    Poz. 34 (ex 26.14.12) też zawiera poza tkaninami, a siatka jest tkaniną, czyli wg mnie to wyleci
  3. #4523
    czy redukcja gumowa 50/25 podlega odliczeniu?
    Wg mnie nie, ale spotkałam się gdzieś na tak
  4. #4524
    A jak to jest z oplata za przyłaczenie, chodzi mi o gaz, mozna to odliczyc?, w google napotkalem sie na dwie rozne odpowiedzi,
    Odliczamy zawsze materiały budowlane, więc ta opłata nie jest materiałem budowlanym zawartym w załączniku MTiB
  5. #4525
    Cytat Napisał Ineso
    Ja robię wg formularza excell tutaj załączanego przez Pitera.
    Zabrałam się za rozliczenie rok temu i wtedy czytając to forum wywnioskowałam, że każdą rzecz wpisuje się w osobnej rubryce. Zaskoczyłeś mnie z tym sumowaniem
    Każda FV ma być tylko i wyłącznie w 1 wierszu (i zawsze tak było), a uwzględnione poz. zawiera się w kolumnie 1a pt. lp z faktury dot. wykazanego wydatku (jeśli więc nie wyrzucamy, żadnej poz. to 1a pozstaje pusta, a jeśli wyrzucamy np poz. 2, 10, 15, to wpisujemy 1,3-9,11-14, 16-....).... czyli rozpisywanie tej samej FV na kilka wierszy wg uwzględnianych pozycji jest nieprawidłowe
    A obecnie załączniki obowiązują w wersji 2, a wniosek w wersji 3
  6. #4526
    Mi brakuje trzech, może czterech prostych odpowiedzi do poniższych materiałów
    1. 28.63.13.13/14 -> klamka kpl Niagara [klamka jak klamka, moim zdaniem powinna być sklasyfikowana na TAK, ale te PKWiU jakies z kosmosu
    2. 27.10.72-40.00 -> Blacha płaska Pol mat K [ Blachy cienkie i taśmy szerokie, pokryte substancjami organicznymi, o szerokości => 600 mm]
    3. 20.30.11-10.5 -> schody składane [ciezka sprawa z tym]
    4. Paroizolacja [Folia kebełkowa czyli izolacja pionowa jak najbardziej się zalicza. Nie wchodzi paroizolacja i budowlana.] czyli na NIE
    Teraz już nie żartuję, nie mam zielonego pojęcia co z tym zrobić.
  7. #4527
    4 folia kubełkowa nie, czyli żadne izolacyjne.
    3. na dwoje babka wróżyła.... zależy od podejścia, czy do nazwy, czy do PKWiU
    2. Nie ma takiego PKWiU w wykazie, więc...
    1. Co tam koniec, ważny początek, wiec wciągaj
    Jakoś tak od końca zaczęłam, ale
  8. #4528
    Cytat Napisał belladonna
    Cytat Napisał Ineso
    dziękuję!
    dobra, tego nie rozumiem jakie wersje?
    >> Wszyscy chcą naszego dobra. Nie pozwólcie go sobie odebrać<<
    Urządziłam się. Teraz tylko piszę: Powieść w odcinkach
  9. #4529
    gosia6875
    Mar 2010
    Domyślnie Zwrot Vat
    CZY MOŻNA ODLICZYĆ:
    1 .POMPA WILO 25/40 29.12.24-17.00
    2. SPINKA DO TACKERA
    3. SZAFKA NADT.ROZDZ. DSN-2
    4. TAŚMA BRZEGOWA DO PODŁOGÓWKI
    5. TAŚMA DO OTULINY 50/50
    6. PIANKA PODKŁADOWA XPS 3 MM PŁYTA
    7. PROK TABLICA INFORMACYJNA
    8. KA-MA FOLIA DO IZOL.POZIOMEJ
    DZIĘKI ZA POMOC...
    gggg
  10. #4530
    Jak powinna wyglądać sytuacja jeśli posiadam trzy faktury:
    1. 1/zal -> jest to FV zaliczkowa, zaliczka 1.000 na towar 5.000
    2. 2/P -> jest to juz zwykła FV, na 4.000
    3. FV na ktorej jest zwrot 200 zł
    czy powinienem wpisac do vzm1/a FV 2/P, ktora jest wystawiona na 4.000, a tak naprawde odliczeniu podlega 4.800, innej mozliwosci raczej nie ma, dobrze wytlumaczylem?
    Btw. gosia, poz. nr 1 nie odliczysz, no i dwa posty wyżej pisze ze poz. 8 tez nie odliczysz
  11. #4531
    gosia6875
    Mar 2010
    A jak poz.2-7 ?
    Dziękii...
    gggg
  12. #4532
    Cytat Napisał Ineso
    Przy wniosku w prawym dolnym rogu masz napisane VZM-1 (3)
    Liczba w nawiasie oznacza wersję... tak samo jak w PIT ... czyli dla wniosku masz mieć w nawiasie 3, a dla załączników w nawiasie 2
    Piszę o tym, bo miałam przypadek na innym forum, że osoba w US pobrała nieaktualne druki
  13. #4533
    Nie wpisujesz jedynie FV korygującej, bo na tej FV jest napisane, którą koryguje. Ale FV zaliczkowe się wpisuje, bo z nich wynika ile zostało zapłacone (one maja inne numerki i daty).... czyli na pewno wpisujesz 2 FV, przy czym jedną z nich korygujesz o zwrot z FV korygującej (a do wniosku dołączasz też kserokopie FV korygującej ze zwrotem)
  14. #4534
    Domyślnie Re: Zwrot Vat
    CZY MOŻNA ODLICZYĆ:
    DZIĘKI ZA POMOC...
    7. nie pisze, że jest podświetlana, wiec wyleci, bo zwykłe były na 22% zawsze
    Jakoś stawiam jedynie na 3 i 6 jeśli już
  15. #4535
    Cytat Napisał Ineso
    Ok, to ja mam dobre, dzięki
  16. #4536
    troche zamieszania z tym, a jak sie robi skoro na FV zaliczkowej jest ten 1.000 zl, a nie wszystkie pozycje z FV sie zaliczaja do zwrotu, (wpisuje te pozycje z ktorych nalezy mi sie zwrot?, czyli ponad ten 1.000 zl)??
    A mam jeszczze jedno pytanie:
    jeśli na FV nie mam podanej wartości VAT dla poszczegolnych pozycji, tylko dla calosci, to moge sam sobie policzyc?? Mowa o braku Vat na podanym przykladzie
  17. #4537
    gosia6875
    Mar 2010
    Jaka jest obecnie cena za 1m ?
    gggg
  18. #4538
    gosia6875
    Mar 2010
    Ja należy wpisać fakturę która ma bardzo dużo pozycji (wybiórczo) i nie mieści sie w jednym wierszu na VZM-1A .Wpisywać ją jako dwie faktury i dla każdej odpowiednio sumę ?
    gggg
  19. #4539
    Cytat Napisał Ineso
    Pobierając dziś druki w US, na wniosku jest 3, ale i na załączniku mam 3
  20. #4540
    3783zł
    np. jeśli z 31 pozycji, nie wchodza nr. 4, 15,16, 28
    -> wpisujesz -> 1-3,5-14,17-27,29-31 i powinno sie zmieścić
Strona 227 z 405
