Strona 239 z 407
Pokaż wyniki od 4.761 do 4.780 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #4761
    Cytat Napisał malgosiajh Zobacz post
    bardzo proszę o pomoc, czy mogę odliczyć:
    1. deska podłogowa warstwowa Jatoba - brak PKWiU
    2. parawan nawannowy
    3. SLC Grunt Primer PU 31 - PKWiU 24.30.22-60.00
    będę wdzięczna za pomoc
    1 Jeśli podłogowa to wejdzie
    2 To zależy z czego to jest. Np spotykany jest Parawan nawannowy MODERN, który ma PKWiU 28.11.10-52.33 i wejdzie
    3 Grunty generalnie nie wchodzą, ale PKWiU masz wchodzące, więc... tutaj zależy od tego na co kto stawia... jak na nazwę, to może też się doszukiwać, czy to PKWiU jest prawidłowe
  2. #4762
    Mam pytanie:
    1. Takie rzeczy jak obrzeże chodnikowe (tzw krawężnik) czy właz chodnikowy (takie coś żeliwne przed garażem do studzienki kanalizy) to chyba nie podlega odliczeniu? Niby nie związane z domem ale pamiętam że kręgi betonowe do tejże studzienki mi chyba zaliczyli.
    edit: Tak sobie czytam ten wątek i widzę ze gdyby te krawężniki były użyte do opaski to byłoby chyba ok. No i mam taką sytuację że chodniczki idą wzdłuż domu i krawężnik przy domu oddziela chodnik od opaski (opaska zrobiona z keramzytu izolacyjnego). Na kilku metrach jest opaska z krawężnikiem ale nie ma (i nie będzie ) obok chodniczka. Próbować połowę tych krawężników zaliczyć czy sobie odpuścić? Zużyłem wszystkich 100m a obwód domu to około 60m. Czy za mocno naciągam?
    2. płytki szkliwione parapetowe (na parapet zewnętrzny)?
    3. Akcesoria kominkowe - tzn stojak pod wkład, rury, jakieś opaski - taka nadstawka do DGP grawitacyjnego (takie coś z blachy) - mam na fakturze prawie 30 pozycji i przy żadnej nie mam PKWIU :|
    4. keramzyt izolacyjny (taki w kuleczkach) raczej tak?
    5. żółta folia paroizolacyjna (0,2mm) pod panele - chyba nie?
    6. Folia paroizolacyjna zbrojona (taka srebrna) - pewnie też nie?
    Ostatnio edytowane przez pierwek ; 23-06-2010 o 10:50
  3. #4763
    malgosiajh
    Jun 2010
    Serdeczne dzięki Belladonna - Skarbnico Wiedzy
    szczerze podziwiam Twoją wiedzę i oczywiście to co robisz na tych forach ))))
  4. #4764
    B_asia
    Jun 2010
    Stalowa Wola
    37-450
    28
    Cytat Napisał melpuławianka Zobacz post
    Ten zbiornik ma w sumie 500 litrów - jest to tzw. zbiornik w zbiorniku - na potrzeby CO - 340l i wewnętrzny zbiornik CWU - 160 l
    ha....no to inna sprawa. W takim razie tak. Wiesz co, proponuję na fakturze opisać ten zbiornik tak jak napisałaś tu
  5. #4765
    B_asia
    Jun 2010
    Stalowa Wola
    37-450
    28
    Cytat Napisał pierwek Zobacz post
    Mam pytanie:
    hej
    ad. 1 obrzeże jeśli udowodnisz, że do opaski w sensownym wymiarze zużyte to tak , uważam , ze te 40-50 m możesz spokojnie zaliczyć, tylko opisz sytuację na fakturze, żeby było wiadomo ile odliczasz i dlaczego. A to coś żeliwne do studzienki kanalizacyjnej - tak.
    ad. 2 - moim zdaniem tak ..... ceramika,
    ad. 3 - wkłady kominowe nie, rury do kominka nie, bo raczej są kwasoodporne (poz. 38 wykazu), generalnie rzeczy zużyte do wykonania kominka nie.
    ad. 5 i 6 - nie..... wchodzą tylko paroprzepuszczalne.
    ad. 4 - to poz. 45 wykazu
  6. #4766
    dzięki...
    Te obrzeża są jakby częścią wspólną. Bo należą i do opaski i do chodnika aczkolwiek ta moja opaska z keramzytu bez obrzeża się sama nie utrzyma. Jednak obawiam się tu zgrzytu.
    co do rur do kominka - one nie są kwasoodporne - są żaroodporne, takie z grubej czarnej blachy.
    Ostatnio edytowane przez pierwek ; 23-06-2010 o 12:58
  7. #4767
    dzięki...
    Trochę się wtrącę
    "6. Folia paroizolacyjna zbrojona (taka srebrna) - pewnie też nie?" - tak, to jest jedyny ewenement (bo fakt ,ogólnie to folie paroizolacyjne nie wchodzą)... ale ta ma PKWiU 25.23.15-90.90 i wchodzi
    o taka:
    http://www.muzimershop.szczecin.pl/p...il-110-fi.html
    Co do opaski, to średnio przyjmuje się 30-40 m kw kostki (obrzeża (krawężnik) też wejdą)... no ale z opisu ma wynikać, że to na opaskę, a nie poza nią
    Co do rur kominowych to wszystko zależy jakie... ale nie ma co gdybać, podaj konkrety z FV (najlepiej nazewnictwo z FV)
  8. #4768
    Ta moja folia wygląda bardzo podobnie ALE:
    mam na fakturze dwie folie: żółtą PKWIU: 25.23.15-50.30 oraz tą zbrojoną - na fakturze: "ANTIVIL 140 UVTAL - aluminiowa folia paroizolacyjna" - pkwiu ten sam co przy żółtej dlatego myślałem że nie można - zaryzykować?
    edit: widzę że to jednak MOJA folia ta z linku - pkwiu na fakturze mam błędne - czyli zaliczam
    na fakturze z wkładem kominkowym mam takie pozycje wśród drobnicy:
    1. dolot zimnego powietrza do spalania
    2. podstawa pod wkład zuzia
    3. dystrybutor 4x150 maja zuzia
    4. przejście rura stalowa - komin ceramiczny fi 200
    5. rura stalowa 2mm 200/1m
    6. opaska ślimakowa
    7. przepustnica z cięgłem
    generalnie są to elementy stalowe np ten dystrybutor to taka nakładka z blachy ocynkowanej na wkład
    znalazłem jeszcze na jakiejś fakturze taśmę aluminiową o szer 10cm (skleja siętym folię paroizolacyjną) też nie wiem czy można
    dzięki za pomoc
    Ostatnio edytowane przez pierwek ; 23-06-2010 o 20:01
  9. #4769
    dzien dobry,
    jakis czas temu zdecydowalismy sie na zakup domu od developera i wykonczenie go we wlasnym zakresie.
    Od 2 dni prubuje zglebic temat odliczen czytajac ten watek, ale w zwiazku z tym ze jestem calkiem "zielony" - czytam i nie wiem co czytam.
    Dlatego mam pytanie do doswiadczonych userow - od czego powinienem zaczac studiowanie tego tematu? Bede wdzieczny za wskazowki
    z gory dziekuje
    pozdrawiam trolik
  10. #4770
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zefirispka
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Najlepiej zacząć od początku. Jeśli zamierzasz wykończyć mieszkanie kupione od developera, to po pierwsze przysługuje Ci mniejszy niż przy budowie limit do częściowego zwrotu VAT. Kolejna sprawa- dokumentujesz wydatki na zużyte materiały fakturami vat. Bez nich nie masz podstawy do zwrotu. To tyle jeśli chodzi o podstawy.
  11. #4771
    Cytat Napisał zefirispka Zobacz post
    Dziekuje za podpowiedz
    Watek zaczyna sie w 2005 roku - czy nie bylo pozniej istotnych zmian w przepisach ktore spowodowalyby ze czesc wczesniejszych postow nie jest juz istotna?
    pozdrawiam trolik
  12. #4772
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Zmiany są niewielkie:
    1. termin obowiązywania ustawy zmienił się. Pierwotnie ustawa miała obowiązywać do końca 2007 r. Obecnie ustawa działa bezterminowo.
    2. Termin zwrotu vat skrócono z 6 miesięcy do 4 miesięcy.
    Reszta bez zmian.
  13. #4773
    Reszta bez zmian.
    Dzieki bardzo!
    zaczalem czytac i jest ok - mam jednak jedno pytanie z ktorym nie za bardzo moge czekac:
    Mam z developerem podpisana umowe przedwstepna. Przekazanie domu nastapi za ok 3 miesiace, ale juz teraz moge zajac sie wykanczaniem niektorych pomieszczen takich jak lazienki na przyklad.
    Czy bede mogl odliczyc czesc VAT od materialow ktore kupie przed przekazaniem domu?
    W jednym z artykulow wyczytalem o "innym stosunku zobowiazaniowym" - czy umowa przedwstepna jest takim "stosunkiem" czy jest tez moze jakas inna mozliwosc?
    dziekuje z gory za pomoc
    pozdrawiam trolik
  14. #4774
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    W tej sytuacji nie ma problemu. Mozna ponosić wydatki, a potem ubiegać się o częściowy zwrot.
    Ostatnio edytowane przez zefirispka ; 25-06-2010 o 11:51
  15. #4775
    6. opaska ślimakowa
    dzięki za pomoc
    folię aluminiowa wciągasz, żółtą odpuszczasz.
    taśmę aluminiową wciągasz
    7 przepustnica... są wymienione w poz. 167 wykazu to wciągasz
    co do reszty to bym się zastanawiała co się kryje pod 1 i 2, bo reszta jakoś mi tak niechodząco brzmi
  16. #4776
    trolik, bo aby się ubiegać o zwrot potrzebny tytuł prawny... a umowa przedwstępna raczej nie wystarczy... kupuj materiały, zbieraj FV, a wniosek złożysz mając akt notarialny stwierdzający nabycie domeczku
  17. #4777
    Rafaello83
    Jun 2010
    Balledonna - jak to już ktoś wcześniej powiedział: "Skarbnico Wiedzy" i ja proszę Cię o pomoc :
    1. zamek do drzwi zewnętrznych (Gerda ZG 200)
    2. zlewozmywak stalowy (kuchenny - do zabudowy)
    Proszę o odpowiedź czy mogę te dwie pozycje odliczyć, z góry wielkie dzięki. Pozdrawiam
  18. #4778
    Rafaello83 możesz odliczyć
  19. #4779
    Rafaello83
    Jun 2010
    Witam ponownie. Balledonno - WIELKIE DZIĘKI !!!
    Co do zamka to też tak przypuszczałem, ale nie byłem pewny co do zlewu (np. jednokomorowy stalowy taki co mocuje się w blacie kuchennym), gdyż na niektórych stronach/wykazach widnieje tylko pozycja o zlewie granitowym -który nie podlega odliczeniu.
    Ale jeżeli tak , to wielkie dzięki i pozdrawiam .
  20. #4780
    Rafaello83
    Jun 2010
    A teraz i coś od siebie dorzucę. Znalazłem taki program do szybkiego wyszukiwania numerów PKWiU - po nazwie towaru i odwrotnie.
    Może się komuś przyda. Oto link do strony z programem :
    http://www.zpksoft.ssk.pl/pkwiu.htm
    Jest O.K. lecz gwarancji za niego nie daję, gdyż to nie mój wynalazek, ale zawsze można porównać z tym co pokazały inne wyszukiwarki PKWiU.
    Pozdrawiam wszystkich tonących w fakturach
Strona 239 z 407
