Strona 241 z 405
Pokaż wyniki od 4.801 do 4.820 z 8097
Temat: Zwrot VAT
  1. #4801
    Cytat Napisał ekmir Zobacz post
    belladonna
    Ponieważ belki z drewna konstrukcyjnego klejonego BSH stanowia elementy nośne budynku to chyba można je odliczyć. Zostały oine wprowadzone do projektu zamiast dwuceowników stalowych.
    Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
    Moje zdanie jest takie, że belki z drewna konstrukcyjnego to tarcica konstrukcyjna, a nie podłogowa, wiec nie spełnia wymogu tarcicy podłogowej, a same belki użyte przy budowie nie spełniają wymogu budynku mieszkalnego z drewna (czyli, że nie zakupiłeś gotowego budynku z elementów drewnianych, a jedynie użyłeś jakiś element drewniany w konstrukcji swojego domku)
    Wg mnie jedyne rozsądne rozwiązanie w takiej kwestii, jeśli wnioskodawca się nie zgadza, to decyzja kwestionująca ten materiał i odwołanie wnioskodawcy (niech się "Góra" wypowiada)
  2. #4802
    I tak chyba zrobie. Dzięki za wypowiedź.
  3. #4803
    marmor
    Oct 2007
    Mam następujący problem.
    Zbudowałem oczyszczalnię przydomową - mam jedną fakturę, na której pisze : "Budowa i montaż jednorodzinnej przydomowej oczyszczalni ścieków" OP-2000/5.
    Podatek vat 22%.
    Czy mogę odliczyć taką fakturę i w jaki sposób ?
  4. #4804
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zefirispka
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Z treści wynika, że przedmiotem sprzedaży była usługa, czyli brak odliczenia.
  5. #4805
    piosm
    Jul 2010
    Witam.
    w zwiazku ze chcem odliczyc vat mam liste rzeczy ktore nie posiadaja w moich fakturach numeru PKWiU i niewiem czy mozna odliczyc?
    1. piec centralnego ogrzewania
    2. welna mineralna ursa
    3. drzwi
    4. oscierznica
    5. klamka
    6. blacha trapezowa t -14
    7. wkrety
    8. zaprawa murarska
    9. cegla.
    poza tymi mam jeszcze problem czy dana rzecz z numerem pkwiu mozna odliczyc?
    10. pompa centralnego ogrzewania 29.12.24-17
    11. zaprawa do murowania klinkieru 26.64.10-00.00
    12. blacha dachowkopodobna 27.10.40-97.00
    13. farba fasadowa 24.30.11-50.00
    14. kolanko miedz 27.44.26-50.10
    15. kolanko ocynk 27.21.20-50.10
    16. rura miedz 27.44.26-30.11
    17 zawor kulowy 25.13.12-35.14
    18. zawor roznicowy 25.21.22-70
    z gory dziekuje za odpowiedz.
    pozdrawiam.
  6. #4806
    bogdakop
    Jul 2010
    Witam na forum
    "Przekartkowałam" wpisy na tym forum - dużo tego, więc mam mętlik w głowie. Bardzo proszę o potwierdzenie czy dobrze uporządkowałam moją listę.
    Materiały które nie wchodzą do odliczenia:
    1) kabel YTDY SWW 1125-11 (alarmowy)
    2) folia paroizolacyjna pod panele
    3) przewód gumowy OW 4x 1,5 500V (przewód wielożyłowy w powłoce gumowej do odbiorników)
    4) zszywki
    5) folia budowlana
    6) siatka elewacyjna PKWiU 25.24.22-90.00
    7) wkręty do drewna, wkręty do płyt
    śruby farmerskie z uszczelką
    9) oprawy LED G-ALU
    10) uszczelka dwuzł. fi. 40 EKO (do hydrauliki) PKWiU 25.24.28 -70.12
    11) TYTAN impregnat koncentrat w litrach PKWIU 24.20.15-79.90
    12) taśma akustyczna
    13) zasilacz opraw LED
    14) IZOBIT -BR - Do grunt. betonu w kg
    15) mrozo-plast
    16) wkręt tD, tN
    17) rura termokurczliwa
    1 folia kablowa
    19) rura kopoflex
    20) pompa głębinowa, zbiornik hydroforowy, osprzęt hydroforu (wszystko na 1 fakturze) - nie wchodzi bo rozpisane
    21) folia stretch w kg
    Materiały które można odliczyć:
    1) narożnik PCV do łuków
    2) narożniki aluminiowe
    3) MAGE podpórka łaty kalenicowej z gwoździem
    4) element cegła okapowy z grzebieniem
    TAK czy NIE - nie wiem
    1) OC pasta tuba HYDROMIX
    2) SUDOAL uszczelniacz dekarski
    3) VELUX rama izolacyjna BDX 78 x 140
    4) Klej do izolacji tuba (do hydrauliki)
    5) Izolacja SANFLEX (do hydrauliki)
    6) KAN. ROZDZIELACZ PODŁ. (do hydrauliki)
    7) KAN. OBUDOWA PODTYN. METAL. SWP (do hydrauliki)
    KAN. GŁOWICA Z CZUJNIKIEM (do hydrauliki)
    9) kołek do dociepleń, kołki do styropianu - (nie wiem czy to są te szybkomocujące z listy).
    Będę wdzięczna za uwagi do mojej listy, zwłaszcza tej trzeciej.
    Ostatnio edytowane przez bogdakop ; 11-07-2010 o 17:09
  7. #4807
    Cytat Napisał piosm Zobacz post
    Witam.
    3. drzwi
    4. oscierznica
    5. klamka
    7. wkrety
    8. zaprawa murarska
    9. cegla.
    pozdrawiam.
    NIE:
    7. wkrety
    reszta ok.... tylko jak to remont, to wymaga sensownego opisu... szczególnie co do cegły, zaprawy do klinkieru, blachy trapezowej
  8. #4808
    piosm
    Jul 2010
    Cytat Napisał belladonna Zobacz post
    NIE:
    7. wkrety
    dlaczego sensownego opisu ? to jest domek jednorodzinny i blacha posluzyla do polozenia na kuchni a cegla do postawienia komina , a to niemoze wejsc w zakres remontu ?
    przeczytalem w zalaczniku do ustawy ze jest podzial na remont budynku mieszkalnego i remontu lokalu mieszkalnego to w moim przypadku moge tylko mowic o budynku mieszkalnym ?
    dziekuje za pierwsza czesc odpowiedzi i prosze o kolejna .
    Ostatnio edytowane przez piosm ; 10-07-2010 o 11:12
  9. #4809
    Sensownego w "sensie", że poszło na to, co właśnie opisałeś... a nie np cegła i blacha trapezowa do garażu wolno stojącego (lub brak wzmianki na temat gdzie wykorzystałeś te materiały) To miałam na myśli, bo często przy remoncie pojawia się np pustak, czy cegła, a osoba w opisie nic na ten temat nie wspomina i tym samy wymaga to uzupełnień...
    Ostatnio edytowane przez belladonna ; 10-07-2010 o 17:57
  10. #4810
    piosm
    Jul 2010
    acha dziekuje za zwrocenie uwagi .
    drzwi moge odliczyc tak zrozumialem , to nie ma znaczenia czy to a drzwi zewnetrzne czy pokojowe ?
    dzieki za odpowiedz
  11. #4811
    dzieki za odpowiedz
    Takie drzwi bezproblemowo (i zewnętrzne, i pokojowe)... jedynie przy drzwiach garażowych może pojawić się problem
  12. #4812
    Mam pytanie, bardzo proszę o informację bo sprawa jest dość pilna :
    zrobiłam kostkę brukową i teraz się zastanawiam, czy kostkę można sobie odliczyć ?
    Tzn. materiał ?
    Bo wykonawca zapytał mnie, czy może mi wystawić zbiorczą fakturę za wszystko ( materiał plus usługa ) zatytułowaną "wykonanie kostki brukowej" i czy może to być f-ra niższa o jakieś 10 tys. mniej niż mam zapłacić w rzeczywistości.
    I teraz nie wiem, czy to się odlicza ???
    Bo jeśli tak, to byłabym chyba sporo stratna zgadzając się na takie rozwiązanie...
    Pierwsze wbicie łopaty - 23.08.2008 r.
  13. #4813
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    To zalezy gdzie kostka została wyłożona. Jesli jest to opaska wokół domu, lub taras, bedący w planach budynku, przysługuje zwolnienie. Jesli jest to co innego, np. ścieżka do domu, podjazd do domu, to już niestety nie.
  14. #4814
    Bardzo dziękuję za info.
    Kurczę, jest też opaska wokół domu - dosyć tego sporo.
    I co teraz, nie zgadzać się na wypisanie takiej f-ry "usługowej" ?
    Stracę możliwość rozliczenia... ?
    Chodzi o to, że f-ra ma być niższa, bez wyszczególnionych materiałów... ale upust zaproponował malutki - 500 zł tylko.
    A za całość mam zapłacić normalnie 27.000 - on chce mi wypisać f-rę "zbiorczą" na 17.000 zł.
    Co robić ?
  15. #4815
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Jeśli będzie faktura za usługę, to wówczas nic nie podlega częściowemu zwrotowi. Musisz policzyć, ile możesz otrzymać zwrotu za fakturę na materiał i czy jest to mniej czy więcej jak oferowany upust. Wtedy zdecyduj.
  16. #4816
    Dokładnie.
    Kurczę, tylko czy on mi teraz dokładnie określi ile wyszło materiału na tę opaskę wokół domu ?
    Wiesz jakz NIMI jest - będzie kręcił, nęcił, żeby tylko JEMU było po myśli.
    Tak mnie zamota, że nie dojdę do tego chyba...
    Ale mi ćwieka teraz zadałaś / eś.
    Dziękuję za cenne rady.
  17. #4817
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Zadałem
    Wiesz, trzeba starać się o swoje. Jesli sprzedaje osobno towar i usługę to niech poda ile będzie tej kostki.
    A jak chce sprzedać tylko usługę, niech da korzystny rabat.
    Zawsze możesz wybrać innego wykonawcę.
    Powodzenia
  18. #4818
    Dziękuję Ci pięknie, kolego.
    Zadzwoniłam do US - miła pani potwierdziła to, co mówisz.
    Kostkę WOKÓŁ DOMU TZW. OPASKĘ się odlicza.
    Resztę już nie.
    No, tyle, że kostka już zrobiona. Od weekendu śmigam sobie po niej aż miło.
    Ale dopiero dzisiaj dostanę fakturę, jeszcze nie zapłaciam.
    Poproszę go chyba o korektę.
    W sumie mam go w garści jeszcze.
  19. #4819
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Nie wiem co oznacza ta reszta, bo jak pisałem, tarasy które są ujęte w planie budynku też się odlicza, jako element konstrukcyjny domu.
  20. #4820
    Dokładnie.
    Taras z kostki też się odlicza.
    Ale miła pani wytłumaczyła mi obszerniej, że wtedy kiedy ten taras jest tak jakby rozszerzeniem tej opaski wokół domu.
    Czyli opaska rozszerza się w części ogrodowej ( tak jest dokładnie u mnie ) i wtedy tworzy taras.
    Czyli jest nierozerwalnie związana z tą opaską i wtedy się bez problemu odlicza.
    Tak mi to tłumaczyła.
    Te "inne rzeczy", których nie można odliczyć ( które są akurat u mnie i jej wymieniałam ) to :
    - chodniki
    - schodki
    - zejścia
    - galanteria betonowa ( palisady itp. )
Strona 241 z 405
