Strona 242 z 407
Pokaż wyniki od 4.821 do 4.840 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #4821
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar nania
    Jan 2008
    179
    Witam!
    Przymierzamy sie do rozliczenia tego Vat-u ale mam problem tego typu:
    Pozwolenie na budowe jest na moich teściow natomiast kredyt na budowe domu jest zaciągniety na mnie i meża oraz teściow. (rownież w połowie budowy teściowie zrobili darowizne na meża czyniąc go wspołwłaścicielem) NIestety na początku sporo faktur jest wyłącznie na mnie potem wiekszośc brałam na teściową bo doczytałam sie że zwrot przysługje tylko osobą na ktore jest pozwolenie. Czy w urzedzie przejdzie faktura z notą korygującą dotycząc tylko danych osobowych! (bo inaczej jestem sporo w plecy).
    Kinga
    ps. bardzo przepraszam za pisownie ale brakoje mi w systemie cześci polskich liter
  2. #4822
    O rany Tobie Nania z tego domu nic ci się nie należy, darowizna na męża ciebie wyklucza jako właściciela domu, nie daj Boże rozwód to nie masz nic.Faktury tylko te na ciebie, które są od momentu kiedy twój mąż został obdarowany a te przed to na teściów, nieważne że ty brałaś kredyt. Nic ci się nie należy a jeszcze brałaś kredyt?
    Warto się zabezpieczyć.
    ps.Przepraszam ale moje doświadczenie osobiste tak każe.
    Dla chcącego nic trudnego!
  3. #4823
    bogdakop
    Jul 2010
    Ponawiam prośbę o zweryfikowanie moich list
    "Przekartkowałam" wpisy na tym forum - dużo tego, więc mam mętlik w głowie. Bardzo proszę o potwierdzenie czy dobrze uporządkowałam moją listę.
    Materiały które nie wchodzą do odliczenia:
    1) kabel YTDY SWW 1125-11 (alarmowy)
    2) folia paroizolacyjna pod panele
    3) przewód gumowy OW 4x 1,5 500V (przewód wielożyłowy w powłoce gumowej do odbiorników)
    4) zszywki
    5) folia budowlana
    6) siatka elewacyjna PKWiU 25.24.22-90.00
    7) wkręty do drewna, wkręty do płyt
    śruby farmerskie z uszczelką
    9) oprawy LED G-ALU
    10) uszczelka dwuzł. fi. 40 EKO (do hydrauliki) PKWiU 25.24.28 -70.12
    11) TYTAN impregnat koncentrat w litrach PKWIU 24.20.15-79.90
    12) taśma akustyczna
    13) zasilacz opraw LED
    14) IZOBIT -BR - Do grunt. betonu w kg
    15) mrozo-plast
    16) wkręt tD, tN
    17) rura termokurczliwa
    1 folia kablowa
    19) rura kopoflex
    20) pompa głębinowa, zbiornik hydroforowy, osprzęt hydroforu (wszystko na 1 fakturze) - nie wchodzi bo rozpisane
    21) folia stretch w kg
    Materiały które można odliczyć:
    1) narożnik PCV do łuków
    2) narożniki aluminiowe
    3) MAGE podpórka łaty kalenicowej z gwoździem
    4) element cegła okapowy z grzebieniem
    TAK czy NIE - nie wiem
    1) OC pasta tuba HYDROMIX
    2) SUDOAL uszczelniacz dekarski
    3) VELUX rama izolacyjna BDX 78 x 140
    4) Klej do izolacji tuba (do hydrauliki)
    5) Izolacja SANFLEX (do hydrauliki)
    6) KAN. ROZDZIELACZ PODŁ. (do hydrauliki)
    7) KAN. OBUDOWA PODTYN. METAL. SWP (do hydrauliki)
    KAN. GŁOWICA Z CZUJNIKIEM (do hydrauliki)
    9) kołek do dociepleń, kołki do styropianu - (nie wiem czy to są te szybkomocujące z listy).
    Będę wdzięczna za uwagi do mojej listy, zwłaszcza tej trzeciej.
  4. #4824
    Jan 2008
    179
    Cytat Napisał acca5 Zobacz post
    Darowizna nie wyklucza mnie jako właściciela, bedziemy robic rozszerzenie wspołwłasności! ale troche teraz z kasą kiepsko dlatego odłozyliśmy tą sprawe.
    A i jeszcze jedna sprawa, czy o zwrot można sie starac dopiero po oddaniu budynku do użytkowania? czy można przed>?
  5. #4825
    I przed i po, z tym ,że faktury po oddaniu z datą po oddaniu domu do użytku rozlicza się z mniejszym zyskiem; jak się wyrobisz to przed a kasa zawsze się przyda.
  6. #4826
    Cytat Napisał AGA NR 1 Zobacz post
    Ale miła pani wytłumaczyła mi obszerniej, że wtedy kiedy ten taras jest tak jakby rozszerzeniem tej opaski wokół domu.
    Tatras powinien być w planie budynku, a nie podjazd do domku, który sobie ktoś nazwał tarasem... o to chodzi
  7. #4827
    Darowizna tylko na męża to majątek odrębny (czyli będzie miało znaczenie przy podziale majątku). Przy VZM nikt nie wnika w majątki odrębne itp.... małżonkowie mają wspólny limit i czy składają wniosek wspólny czy oddzielne nic tego nie zmieni (jeśli z tytułu prawnego wynika, że właścicielem jest tylko zona, to FV na męża powinny być wykazane przy opcji małżonkowie - wniosek wspólny i tyle).
  8. #4828
    Cytat Napisał nania Zobacz post
    VZM nie można składać częściej jak raz w roku, a FV mogą być od 1 maj 2004 do nadal.... i tyle
  9. #4829
    Cytat Napisał belladonna Zobacz post
    Tak, "prawdziwy taras" koło domku, który jest ujęty w projekcie.
    Rozmawiałyśmy z tą panią konkretnie o mojej sytuacji i akurat tak się złożyło, że mój taras jest jakby rozszerzeniem opaski wokół domu.
    Więc bez problemu materiał z tego mogę sobie odliczyć.
    Pierwsze wbicie łopaty - 23.08.2008 r.
  10. #4830
    O kurka, a z tym o co chodzi ???
    Jak to z mniejszym zyskiem fakturki PO ODDANIU budynku ???
  11. #4831
    Po oddaniu tzn ,że każda faktura z datą p odebraniu budynku -traktowana jest jako remont budynku a nie jako budowa a to się rozlicza inaczej.Czyli jak odbiorą budynek i jeszcze będziesz coś wykańczać to jest to tylko remont.
    Parę Postów wyżej jest to wytłumaczone.
  12. #4832
    Rozumiem.
    Dziękuję za odpowiedź.
    Czyli u mnie zajdzie taka sytuacja - po oddaniu i zamieszkaniu budynku mam jeszcze do wykończenia całe poddasze.
  13. #4833
    Dlatego przemyśl zakup materiałów na poddasze przed oddaniem domu.
  14. #4834
    Dokładnie, trzeba to przemyśleć.
    Dziękuję za rady.
    Info z ostatniej chwili :
    wykonawca mojej kostki brukowej zgodził się na wystawienie f-ry VAT na materiał, który poszedł na opaskę plus taras.
    Za godzinę dowiezie poprawioną fakturkę.
    Tym sposobem jestem jakieś 1.000 zł do przodu.
    I to znów dzięki bezinteresownej pomocy Forumowiczów...
    Zefirispka, dziękuję !
    Gdyby nie Twoja szybka i konkretna odpowiedź - pieniążki te odpłynęły sobie w siną dal...
  15. #4835
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aniamar
    May 2008
    1.852
    477
    Na fakturze mam ZŁĄCZKA TERM. B2.5, nie mam do tego PKWiU i nie wiem czy mogę to rozliczyć. Wiem, że jakieś złączki można odliczać tylko czy tą też? Szukałam i nic nie znalazłam w tym temacie. Dlatego proszę o pomoc.
  16. #4836
    Dajcie Proszę znać co zrobić w tym przypadku
    faktura wystawiona rok 2009 wrzesień
    teraz dopiero dojrzałem, ze ulica w adresie jest pomylona, zamiast mojego zameldowania jest ulica budowanego domu
    czy przejdzie w urzędzie to? co jeśli nie? czy ta firma musi wystawić korektę? note? czy jeszcze może ja wystawić ?
  17. #4837
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zefirispka
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Powinno przejść, bo faktura i tak identyfikuje Ciebie jako kupującego, tj. imię, nazwisko nr NIP, a nawet paradoksalnie adres budowy tożsamy z dokumentem własności i pozwoleniem na budowę.
    Ewentualna korekta jest jak najbardziej możliwa, może jej dokonać sprzedawca. Nic nie stoi na przeszkodzie.
    Noty nie wystawiamy, bo ten rodzaj faktury jest zarezerwowany, podobnie jak inne faktury vat, dla czynnych podatników vat, a nie osób które takimi podmiotami nie są.
    Słowem widoki na akceptacje faktury są i to dosyć duże
  18. #4838
    May 2008
    1.852
    477
    Czy puszki instalacyjne można odliczyć?
  19. #4839
    Cytat Napisał aniamar Zobacz post
    NIE
    Do poprzedniego pytania:
    ZŁĄCZKA TERM. B2.5... co oznacza skrót term.? bo jak masz materiał na FV łatwiej trafić (widząc z czym było kupowane), a już nie raz udało mi się coś wyszukać, kiedy nazwa dawała wiele do życzenia... inna sprawa, że złącza w większości wchodzą, więc
  20. #4840
    Cytat Napisał zefirispka Zobacz post
    Przy nabywcy raczej NIP nie ma (jak się pojawia, to jednostkowe przypadki)... zefirispka, a u mnie noty to nie rzadkość nadal (nie wspomnę już, że wystawcą noty jest najczęściej sprzedawca, a "akceptorem" nabywca )...
Strona 242 z 407
