Strona 256 z 405
Pokaż wyniki od 5.101 do 5.120 z 8096
Temat: Zwrot VAT
  1. #5101
    Cytat Napisał manday Zobacz post
    Dobry wieczór, czy można odliczyc vat za: tynk maszynowy gipsowy lekki i grundiermittel (podkład do gruntowania)?
    Tynk maszynowy tak, tynki podkładowe (czy podkład) nie
  2. #5102
    Cytat Napisał piogron Zobacz post
    A nie wiecie czy rekuperator i elementy wentylacji mechanicznej można odliczyć?
    Nie do końca wiem o co chodzi... lubię pytania gdzie ktoś mi podaje konkretny zapis z FV
  3. #5103
    Cytat Napisał EWUNCIA84 Zobacz post
    mam pytanie odnośnie korekty vzm. Problem jest taki że korekte na okna otrzymałam dopiero po otrzymaniu zwrotu pieniędzy z us i nie wiem czy muszę zlożyc korekte do poprzedniego wniosku i zwrócić kase do us , czy mogę fakturę korygującą ująć w kolejnym wniosku który będę składać w bierzącym roku. ?
    Korygujesz wniosek, w którym odliczałaś te okna (czyli wykazywałaś tę FV)
    PS Jeśli będziesz składać kolejny wniosek, to najlepsze wyjście jest takie: składasz wniosek i korektę do poprzedniego wniosku plus pismo o przeksięgowanie z obecnego VZM na poczet zaległości wynikającej z korekty wniosku poprzedniego. Wtedy nic nie wpłacasz tylko kwotę wynikającą z korekty do "oddania" wezmą pomniejszając zwrot z obecnego wniosku
    Ostatnio edytowane przez belladonna ; 19-10-2010 o 20:15
  4. #5104
    Rekuperator Jan Gaz - centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepła. Tak jest na fakturze, cena niemała bo 8kpln, więc byłoby miło gdyby się dało.
  5. #5105
    Znalazło mi, że podwieszane centrale klimatyzacyjne mają PKWiU 29.23.12-70.00, a tego w wykazie nie znajdziesz....
  6. #5106
    Ja bym bardziej podciagnąl rekuperator pod Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego 27.51.15
  7. #5107
    Bardzo proszę o info czy mozna odliczyć VAT za nastepujące materiały:
    - ogrodzenie aluminiowe przed budynkiem, czyli furtki, prześła, brama wjazdowa (podejrzewam ze nie mozna)
    - balustrade z aluminium i stali nierdzewnej na balkonie (chyba mozna)
    z góry dziekuje
    pozdro
  8. #5108
    Tak czy inaczej raczej to nie przejdzie
  9. #5109
    Cytat Napisał Hugo26 Zobacz post
    z góry dziekuje
    pozdro
    ogrodzenie itp przed budynkiem nie mieści się w zakresie robót... co do barierek, to wejdą z poz. 67 lub 69 wg mnie
  10. #5110
    Ok dzięki: A jeszcze takie pozycje jak: beton towarowy B20, dachówka ceramiczna Koramic, rolety zewnętrzne na okna?
    Bo rozumiem,że np napędy do rolet już nie.
  11. #5111
    EWUNCIA84
    Oct 2010
    sokółka
    16-100
    Czy mozna odliczyć? :
    -narożniki aluminiowe z siatką (elewacja)
    -kołek ksm
    -kominek mdm (wentylacyjny plastikowy, taki na dach)
    -uszczeli pod gąsiory (z pianki)
  12. #5112
    Ponawiam pytanie (teraz mam więcej informacji) - czy mogę odliczyć VAT od:
    1) Kreisel lepstyr - Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych
    2) Kreisel styrlep - zaprawa klejąco-zbrojąca w systemach ociepleń na styropianie?
  13. #5113
    Czy składając faktury w załączeniu do wniosku do US, muszą byc one przeze mnie podpisane; niektóre z tych faktur podpisywał mój brat bo akurat był na placu budowy a innych wogóle nie podpisywaliśmy ?
  14. #5114
    Cytat Napisał Zuuza Zobacz post
    obie zaprawy klejące są do odliczenia, podobnie narożniki alu z siatką i steropian,
    z ocieplenia wypadają kołki (podobno zawsze były na 22% i mnie wykreślili je w zeszłym roku) oraz siatka
  15. #5115
    dzięki belladona, odpiszę te elementy CO tak jak mnie udało się je zinterpretować a ewentualnie urzędnik będzie weryfikował niezgodności-sama pisałaś, że o wyłudzenie nie zostanę posądzona (na szczęście)
  16. #5116
    Dzięki angela82!
    Teraz zabieram się za pisaninę!
  17. #5117
    EWUNCIA84
    Oct 2010
    sokółka
    16-100
    Angela82 pisząc o kołkach których nie można odliczyć miałaś na myśli kołki do styropianu( takie plastikowe )?
  18. #5118
    A co z elektryką. Na fakturze brak PKWiU ale wszystko na 22%. Mam na myśli
    1. gniazda z uziemieniem
    2. łacnik jednobiegunowy i schodowy
    3. przyciski
    4. ramki
    5. kwadrat ramka
    6. gniazdo antenowe
    7. kołnierz uszczelanijący i przedłużający
    Tego typu rzeczy sa wymienione na fakturze. Jako ostania pozycja to montaż na 7%. Ale za sprzęt płaciłam VAT 22%. Czy dobrze mi wystawił fakturę i czy mogę to odliczyć?
  19. #5119
    Co wymieniłeś wchodzi i dobrze rozumiesz
  20. #5120
    Cytat Napisał markii Zobacz post
    FV nie muszą być podpisane przez nikogo, czyli nie tylko nabywca nie musi się podpisać, ale sprzedawca też nie musi się podpisać
Strona 256 z 405
