Strona 273 z 407
Pokaż wyniki od 5.441 do 5.460 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #5441
    arbea
    Jul 2010
    Śląsk
    105
    Chciałam podpytać czy mogę się starać o zwrot VAT za materiały budowlane i inne wykorzystane do remontu domu po powodzi w 2010 r.? Wcześniej nie składaliśmy takich wniosków tzn. przy żadnym remoncie a korzystaliśmy z ulgi budowlanej
    Dziękuję za informację
  2. #5442
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zefirispka
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Powódź co prawda nie jest szczególnym powodem do zwrotu vat, ale generalnie remont budynku jest podstawą do ubiegania się o częściowy zwrot vat.
  3. #5443
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar kamlotek
    Aug 2008
    3.239
    109
    Witam . Minął rok,a ja znowu mam dylematy,proszę więc o podpowiedź Co można, a czego nie można odliczyć.
    Nie zawsze są podane nr PKWiU
    Siatka zbrojeniowa FI-2,5mm 10x10cm
    papier ścierny
    Wymiennik Thermo 2 wężowy 29.71.14-00
    profil główny NidaCD sufitowy
    profil przyścienny 28.11.10-35.19
    kołek rozporowy
    otulina do rur
    PCV-trójnik kanalizacyjny 25.21.21-70
    zawór mieszający
    nypel
    PCV-zwężka
    pex trójnik 27.44.26-50.20
    folia do ogrzewania podłogowego 25.21.42
    trójnik oc.
    redukcja oc.
    opaska zaciskowa
    zawór kulowy woda
    pompa 29.12.24-17.00
    zawór mieszający
    uchwyty pojedyncze z kołkiem 25.23.15-50.82
    kołki do styropianu 25.23.15-90.10
    siatka do dociepleń 26.14.12-50.19
    łącznik wzdłużny 28.11.23-63-49
    tektura falista 20.30.12-19.10
    krzyżyki do glazury 25.23.15-50.99
    rura spustowa ocynk 28.11.10-35.52
    I jak to jest z fugami ? Na różnych fakturach mam różne nr.PKWiU lub po prostu brak. Czy wszystkie fugi można odpisać,czy tylko z Mapei? Bo mam jeszcze fugi z 24.30.22-55.93
    Przepraszam ,że tak dużo,ale ja mam czas do poniedziałku,więc niewiele zostało mi czasu na rozważanie dlaczego kołek do styropianu 25.23.15-90.10 można odliczyć,a kołek montażowy do styropianu 28.73.14-80.51 nie można.
    Z góry dziękuję za odpowiedź
  4. #5444
    a mnie interesują -PRĘTY PŁASKIE WALCOWANE -nie mogę znaleźć PKWiU -czy to stal walcowana na zimno- czy jak , czy stopowa czy nie -nie wiem co za nr przypisać. Ale najważniejsze nie wiem czy mogę odliczyć. a trochę kasy poszło na to
    Dla chcącego nic trudnego!
  5. #5445
    Cytat Napisał kamlotek Zobacz post
    papier ścierny
    kołek rozporowy
    Co zostawiłam odrzuć, chociaż z wymiennikami jest różnie, ale ty masz nawet niewchodzące PKWiU, a ja osobiście do wymienników o pojemności mniejszej niż 300l nie mam przekonania. Fugi wchodzą wszystkie. A kołki? z tworzyw sztucznych tak, a metalowe nie
  6. #5446
    Cytat Napisał acca5 Zobacz post
    A ja znalazłam
    27.10.60-37.00 Pręty płaskie walcowane na gorąco ze stali niestopowej
    27.10.60-53.00 Pręty płaskie walcowane na gorąco ze stali nierdzewnej
  7. #5447
    czyli na TAK -bo mam nadzieję,że nie jest to pręt gruby?ten z wyłączenia?
  8. #5448
    Korzystaliście może z darmowych programów do odliczania vat-u. Jeśli tak to może podacie z jakiego korzystaliście .Wczoraj szukałem działających programów, ale te które znalazłem nie są aktywne.
  9. #5449
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Cytat Napisał alaa23 Zobacz post
    A taki wniosek o zwrot VAT-u mogę złożyć w obojętnie jakim okresie roku? Jak w ogóle najlepiej, np. co rok czy rzadziej?
    Tak, w obojętnie jakim okresie roku. Po prostu między 1 stycznia, a 31 grudnia. Nie ma ogólnej reguły, kiedy najlepiej. Chyba wtedy, kiedy pieniądze się kończą, a trzeba jeszcze coś dokupić. Każdy ocenia to sam.
  10. #5450
    Aug 2008
    3.239
    109
    Dziękuję Belladonna za szybką odpowiedź, a co do tektura falista 20.30.12-19.10 nie mogę jej odliczyć? Ona była zużyta jako podkład pod panele.
    Mam jeszcze parę niewiadomych dla mnie, a dla Ciebie to na pewno "Pikuś"
    YDY 2x1,5 750V KR.100
    Drut fi 3.oo 27.34.11-30.32
    pręt zbrojony gładki fi.6 27.10.60-30.00
    H07V-K/LGY 1x6,0 ŻO KR.100
    Matres kolorant 26.64.10-00.90
    kolano poziome Venlux110-4 25.23.15-50.99
    kanał płaski Venlux 110-1 25.23.15-50.92
    Atlas środek do czyszczenia płytek Delfin 24.30.12-30.25
    EL przewód YDYP 4x1,5 750v
    Jeśli na fv mam oprawa sufitowa to mogę odliczyć sobie taką pozycję? A halopak można (nie mam PKWiU0
    Problem mam z praktikerem na 3 różnych fv wystawionych w przeciągu9 m-cy mam różne PKWiU na te same rzeczy,a konkretnie na narożniki,zaślepki i złączki do paneli, Na Pierwszej fv miałam 25.23.1 ,a na ostatniej mam 22.23.11.0 Czyli co, nie mogę odpisać?
  11. #5451
    A co Ty się kobieto zamartwiasz, jak ten wniosek ciągle podlega weryfikacji.... spokojnie, nie zamkną Cie jak to wciągniesz
  12. #5452
    Ta nazwa "tektura falista" zupełnie mi nie gra z opisem "płyty parkietowe z drewna, pozostałe" .... ale widząc teraz, że masz wchodzące PKWiU próbuj
    Pikuś? no może w większości nikt mnie pytaniem nie zaskoczy w tej dziedzinie, ale... ten temat do dalszego wgłębiania jest bezsensowny... intuicyjnie czuję (żeby nie było, nie od jaskółek), że to z końcem 2013 stanie się historią
    Wyrzuć:
    Co to jest:
    nie wiem... jak sprawa z przewodem, to raczej wylatujące...
    Co do:
    ta nazwa jakoś mi nie pasuje do tego PKWiU... ale może komuś innemu wystarczy wchodzące PKWiU, wciągaj
    resztę wciągaj
  13. #5453
    Aug 2008
    3.239
    109
    Dziękuję Belladonna
    Co doH07V-K/LGY 1x6,0 ŻO KR.100 jest to kabel i znalazłam w necie takie PKWiU 31.30.13-75.11 więc wchodzi ,nie? Bo już prawie wciągam. A otulunę15/6 i otulinę18/13 do kolektora mogę ?
  14. #5454
    Te emotki są zajefajne Jak znalazłaś na kabel wchodzące PKWiU to wciągaj... co do kabla, to jedynie wchodzący utkwił mi w pamięci YKY... no ale... pamięć zawodna, wiec wiele rzeczy umyka i trzeba znów szukać
  15. #5455
    Domyślnie NMC listwy profile i sztukaterie montowane na stałe
    vat podlega zwrotowi z tytułu pkwiu 25.23.15-50.00
    25.23.15 Wyroby dla budownictwa, z tworzyw sztucznych, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
    25.23.15-50.00 Wyposażenie i okucia budowlane przeznaczone do zainstalowania na stałe, z tworzyw sztucznych
    25.23.15-90.00 Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane
    kto pyta, nie błądzi
  16. #5456
    Cytat Napisał Dawidowski Zobacz post
    Obawiam się, że nie ma żadnego darmowego programu do VZM-1 z nowymi formularzami ważnymi w 2011 r.
    ____________________________________________
    Alfabetyczna lista materiałów budowlanych
    Aktualna cena 1 m2 powierzchni użytkowej
    Formularze VZM-1 do wniosku o zwrot VAT
  17. #5457
    Czy śruby (kotwy) murłatowe można odliczyć ,nie mogę znaleźć ich pkwiu?
    Staś100
  18. #5458
    Domyślnie zwrot vat
    Witam temat dosc rozlegly wiec prosze odpowiedz na prv.Jak to jest ze zwrotem vat czy uzyskam zwrot np za dachowke i inne elementy jezeli nie mam faktur od firmy wykonawczej bo ostatnio ktos mi mowil ze nie bede mogl sobie tych faktur odliczyc gdyz nie posiadam faktur od firm wykonawczych.Czy ma to jakies znaczenie,czy moge odliczyc sobie vat wylacznie od materialow ktore kupilem.Faktur od wykonawcow nie bralem gdyz robie to systemem gospodarczym.Pozdrawiam
  19. #5459
    Cytat Napisał mdbuli Zobacz post
    Podstawa jest FV... a odliczeniu podlegają materiały budowlane, nie usługi.Trzeba mieć FV na materiały
  20. #5460
    witam ponownie, wiem że pytanie może pasuje trochę bardziej na forum typowo związane z urzędem skarbowym ale nie umiem znaleźć nigdzie na którym byłoby wiele osób aktywnych i chętnych do pomocy nie to co tu dobra moje pytanie a raczej sprawa jest taka: załóżmy że inwestor pracuje zagranicą i nigdy nie rozliczał się w Polsce czy podczas gdy ubiegałby się o zwrot VAT-u urząd mógłby się doczepić do tego w takim razie skąd on ma pieniądze na budowę, za granica oczywiście pracuje legalnie.
    Ale jestem kompletnie zielona w tych sprawach i wole się upewnić.
Strona 273 z 407
