Strona 282 z 407
Pokaż wyniki od 5.621 do 5.640 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #5621
    czy mógłby ktoś podpowiedzieć czy mogę odliczyć:
    1. Przewód giętki OMY 3x0,75
    2. Wanna akrylowa
    3. Syfon wannowy (PKWiU 25.23)
    4. Odpływ liniowy
    5. Przewód głośnikowy TLGYP
    6. Przewód 2x0,75
    7. Przewód 3x1,5
    8. Rury, kolanka, trójniki, gniazda- instalacje do odkurzacza centralnego
    Z góry dziękuję bardzo za pomoc.
  2. #5622
    Cytat Napisał KarolinaS Zobacz post
    kwote podatku Vat wpisuje w rubryce -wymaga pozwolenia na budowe czy teraz już w rubryce nie wymaga pozwolnia na budowe
    Limit remontowy z FV po zawiadomieniu o zakończeniu i VAT w kolumnie 6 )
  3. #5623
    Cytat Napisał malarka79 Zobacz post
    Bardzo proszę o pomoc - nigdzie nie mogę znaleźć informacji, a na fakturach z 2009 brak PKWiU
    Czy mam prawo do odliczenia VAT od:
    - stelaż WC podtynkowy
    - umywalka w zestawie z szafką - jedna pozycja na fakturze i całość sprzedawana tylko razem
    - deska WC twarda
    Z tym próbuj:
    - deska WC twarda
    umywalka z szafką pod 1 pozycją raczej nie przejdzie
  4. #5624
    Cytat Napisał Ewelina27 Zobacz post
    Czy można odliczyc (oprócz paneli i podkładu) również łączniki, narożniki, zaślepki i listwę przypodłogową? czyli elementy wykończeniowe.Na fakturze brak numeru PKWiU. Czy mogę to podciągnąc pod 25.23? Będę wdzięczna za odpowiedź!
    Próbuj
  5. #5625
    belladonna
    A ja mogę próbować odliczyć poniższe pozycje?
    1. Tablicę elektryczną (31.20.31-70.2),
    2. Sterowniki (jako urzadzenia sterujące - 31.20.31-70.1),
    3. Bezpieczniki, różnicówka itp. (jako zabezpieczenie - 31.20.40-90.30).
  6. #5626
    amphora
    Apr 2011
    Witam, proszę o pomoc.
    Odliczam vat za faktury z 2010 roku i mam problem. Rozumiem, że obowiązuje mnie poprzedni wykaz materiałów z 2005 roku. Nie wiem, co zrobić z:
    -szynami sufitowymi (PKWiU) 25.23.15-50.99
    -farbami o numerze (PKWiU) 20.30.11.0
    Wiem, że niby farb się nie odlicza, nie rozumiem jednak, dlaczego na fakturze mam numer PKWiU, który na w/w wykazie jest przyporządkowany oknom, drzwiom i ościeżnicom???? Co z tym fantem zrobić?
  7. #5627
    Cytat Napisał ekmir Zobacz post
    belladonna
    Powiem tak, ja wychodziłam zawsze z założenia, żeby jajko nie okazało się mądrzejsze od kury... skoro uważasz, że to wchodzi, to wciągaj, a osobie która to zakwestionuje przedstaw dowody, że jest w błędzie...
  8. #5628
    Cytat Napisał amphora Zobacz post
    Podstawową sprawą jest nazwa. PKWiU wpisują praktykanci, stażyści, więc tak to wychodzi czasami na FV. Szyny sufitowe to wyposażenie, a farby nie wchodzą
  9. #5629
    Cytat Napisał belladonna Zobacz post
    W hurtowni elektrycznej twierdzą, że te materiały były zawsze 22 % VAT (chyba za wyjątkiem tablicy)
  10. #5630
    A czy mozna odliczyc zakup zestawu instalacji alarmowej? nie moge nigdzie znalesc informacji.
    jak wykonczyc mirabelke...
    Ogrodowe początki
    Ania i P. - mieszkamy od 16.04.2011!!
  11. #5631
    BeataH
    Nov 2006
    zakupiłam wład kominkowy maja - na faktrze mam wyszczególnione:
    - wkład kominkowy
    - szkło formantka z pirolizą
    - dolot zimnego powietrza
    - przejście dolot - rura 90 stopni
    - przejście do dolotu
    - podstawa pod wkład
    - przepustnica z cięgłem
    - transport
    to wszystko poza transportem otrzymałam "w jednym kawałku" - czy mogę odliczyć vat od wszystkiego? niestety nie ma ani jednego PKWiU na fakturze
    a jeszcze jedno czy wanne akrylową z hydromasażem można odliczyć?
    to jeszcze parę wątpliwości dopiszę:
    - podkład tynkarski
    - bateria umywalkowa - mam PKWiU 28.14.12.0
    - syfon umywalkowy - mam PKWiU 22.29.29.0
    - rura spiro
    - czerp. ścienna
    - przepustnica (to elementy do kominka - doprowadzenie powietrza z zewnątrz)
    - bejca
    - czyszczak MF 28.11.10-34.35
    - kolano (to elementy do kominka - doprowadzenie powietrza z zewnątrz)
    - słuchawka prysznicowa
    - uszczelniacz do pieców
    - tasma uszczelniająca
    - przetwornica napięcia
    - płyta indukcyjna
    - kuchenka gazowo - elektryczna
    Ostatnio edytowane przez BeataH ; 13-04-2011 o 13:34
  12. #5632
    Cytat Napisał psosin Zobacz post
    Elementy instalacji alarmowej były zawsze na 22%. W przypadku remontu jest możliwość odliczenia materiałów wykorzystanych do założenia lub rozbudowy instalacji alarmowej, ale dotyczy to wyłącznie materiałów "budowlanych" ujętych w wykazie, np. przewód YDYp, tynki, gładzie, itp. Nie można odliczyć przykładowo centrali alarmowej, czujek, ekspanderów, kontaktronów, przewodów YTDY ...
  13. #5633
    amphora
    Apr 2011
    Dzięki za odpowiedź
    Mam jeszcze jedno pytanie - jeśli mam 2 faktury za drzwi - jedną zaliczkową, drugą już po zakupie, a tylko na pierwszej, zaliczkowej jest podana pełna cena, to co mam wpisać w załącznikach - podać tylko pierwszą fakturę, czy rozliczyć się na obie faktury, dzieląc kwoty? (nie wiem, czy sie jasno wyraziłam )
  14. #5634
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Basia_KRK
    Jan 2009
    Kraków
    2.527
    270
    Domyślnie jaki adres na fakturze VAT?
    Jeszcze nie zwracałam się o zwrot VAT'u za naszą budowę, ale dziś coś mnie zastanowiło. PNB jest na mnie, wszystkie faktury biorę na siebie, ale z moim adresem zameldowania, który nie jest adresem budowy... Czy dobrze robię? Czy na fakturach powinien być adres budowy ???
  15. #5635
    Dzięki za odpowiedź
    Hm... jeśli masz FV zaliczkową, to musiał być jakiś finał, albo zapłacenie całej kwoty, albo zwrot zaliczki. Dlatego moje stanowisko jest takie, ze we wniosku powinny być dołączone wszystkie dokumenty z tą transakcją (czyli z finałem). A wówczas wystarczy wpisanie 1 FV. No ale nie wiem czy każdy ma takie podejście... dlatego też "bezpieczniej" ująć obydwie FV, które maja różne nr oraz różne daty... żeby załącznik zawierał te FV
  16. #5636
    Cytat Napisał Basia_KRK Zobacz post
    W FV w zasadzie powinien być adres zamieszkania, bo ten jest zgłoszony w US... czyli absolutnie nie adres budowy
    PS Pozdrawiam piękny Kraków... do tego miasta mam słabość
  17. #5637
    nyx
    Apr 2010
    Domyślnie Zwrot VAT - lista produktów
    Cytat Napisał wareczka Zobacz post
    każda strona która taki wykaz prowadzi, może wprowadzic Cie w błąd, bo to minister w rozporządzeniu wyda wykaz materiałow od których będzie można odliczyc VAT
    Lista z PKWiU.
  18. #5638
    LenaM
    Mar 2010
    325
    witam
    moje pytanie, czy można odliczyć vat (2011) od parapetów zewnętrznych ze stali ocynkowanej?
  19. #5639
    bodas
    Jan 2010
    Domyślnie odrzucone faktury
    Belladonna - poprosze o pomoc i wyjaśnienia.
    Po telefonicznym "zaproszeniu" do poprawy wniosku otrzymałem stwierdzenie, że chyba sam to robiłem, poniewaz same błędy itp. Jak tak mozna itp.
    Zakwestionowano mi ok. 1500 zł. wszystko ponizej
    Mam malo czasu - we wtorek rano obiecałem się zjawić
    0. czy w przypadku odrzucenia niektórych tpwarów US musi wystawi decyzje z interpretacja, a pozostałe uznaje?
    Co powoduje podpisanie chyba ośw o 7 dniowym zapoznaniu sie z dowodami?
    Czy od tego płynie znowu płynie termin 4 miesieczny.
    Lepeij skreslic towar z wniosku, wyjasnic ze sprzedawca sporny PKWiU/brak PKWiU i zlozyc nastepny wniosek? Czy poprosic o uzasanienie US.
    1. W przypadku jak na fakturze brak jest numru PKWiU, a z opisu wynka, że towar wchodzi, czy moge wykreslic fakture z wniosku ( to wlasciwue wiem) i podejsc do sprzedawcy po uzupenienie PKWiU. Jesli sprzedawca skoryguje PKWiU to mam zamiar zlozyc drugi wniosek.
    2. Oprawy oswietleniowe.
    Została zaliczona faktura z wlasciwym PKWiU (tutaj nie pamiętam) i nazwa 'oprawa oświetlenowa RITMO'.
    Nie zostala zaliczona
    a) fv z opisem 'oprawa oświetleniowa' i 31.50.2
    b) 'oprawa oświetleniowa bond 1' - bez PKWiU
    c) 'oprawa oswietleniowa srebrna spootlight 1LK606' bez PKWiU
    d) ''oprawa oswietleniowa srebrna/czarna L457150 1LK606' bez PKWiU
    e) 'oprawa oswietleniowa srebrna 3fL45' - bez PKWiU
    czy brak PKWiU jest przryczyna? czy moge poprosic sprzedawcę, by to uzupelnił?
    czy wystarczy udowodnic, ze te oprawy były na 7%. Jak to zrobic/ a jak sie okaze, ze przez 2004 r nie byly produkowane=sprowadzane ?
    f) 'tynk dekoracyjny TD351/15/2,0 30 kg' 26-64.10-00.24 - jest o tynk typu mozaika na zewnatrz na cokol domu
    takie tynki nie wchodzą
    g) listwa egger 1117x60x2400, 20.30.13-00.99
    e) listwa balterio 557-898 14x50x2400, 20.20.14-35.00
    w tych (g-e) przypadakch brakuje podobno słowa przypodlogowa. Ataka to jest dokładnie listwa. Podobno byl telefon do sprzedawcy ......
    f) tynk sylikonowy na zewnatrz ( nie pamiętam PKWiu )
    Czy tylko tynki akrylowe i silikatowew wchodza?
    Ostatnio edytowane przez bodas ; 26-04-2011 o 13:08
  20. #5640
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zefirispka
    May 2009
    Śląsk Cieszyński
    644
    Cytat Napisał bodas Zobacz post
    Pytanie jest co prawda do Belldaonny, ale pozwolę sobie odpisać na część formalną.
    US może wystawić decyzję, w której stwierdzi co odrzuca, a co zostaje do zwrotu. Oczywiście w takiej decyzji znajdzie się uzasadnienie faktyczne i prawne. Innym wyjściem z sytuacji jest uznanie argumentów urzędu, techniczna poprawka na wniosku. Wtedy zwrot odbywa się w trybie uproszczonym, czyli bez decyzji.
    Termin 7 dniowy wynika z ordynacji i jest Twoim prawem do zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym. Po 7 dniach od odbioru postanowienia, organ zamyka sprawę i wydaje decyzję. W tym czasie nie musisz nic robić, albo pójść do urzędu zobaczyć akta sprawy zadawać pytania. Wybór należy do Ciebie.
    Należy pamiętać, że "autopoprawka" wniosku, skutkuje szybszym zwrotem, ale jest jednocześnie zgodą na zastrzeżenia urzędu. Natomiast decyzja, jest aktem formalnym, od którego mamy prawo odwołać się do izby skarbowej. Co jest dla Ciebie korzystniejsze, musisz zdecydować sama.
    Pozdrowienia i Wesołych Świąt
Strona 282 z 407
