Strona 305 z 407
Pokaż wyniki od 6.081 do 6.100 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #6081
    Proszę o pomoc z tymi pozycjami:
    1) Rura wznosząca 315 25.21.21-57.2
    2) Rura karbowana 315
    3) Zawór czerplany 1/2" 29.13.12-35.11
    4) Łącznik pierścieniowy 10*90 budowlany
    5) WB 26 80x120 wieszak belki 18.11.23-62.79
    6) Betonal 5L 24.66.47-50.00
    7) Dobet 5L 20.59.57.0
    Mikrozbrojenie 1kg 24.70.11-90.21
    9) Pianka dylat.10
    10) Stopnica MI 23.31.10-73
    11) Deska podłogowa 27x146
    12)SIL. Taśma 70x25mb dwustronna paroszczelna do okien wewnętrzna 22.29.22.0
    13)SIL. Taśma 70x25mb dwustronna paroprzepuszczalna do okien zewnętrzna
    14)Kocioł 1-F cerapur
    15) Regulator, czyjnik zew ( do kotła)
    16) regul. Sonda ( do połączenia kotła z wymiennikiem)
    17) Wymiennik Biawar stojący mega 125L
  2. #6082
    batuch
    Nov 2011
    Łódź
    Red face
    Jestem początkująca na tym forum, ale muszę przyznac, że naprawdę jest ciekawe.
    Mam pytanie. Czy jeśli pozwolenie na budowę było wydane na mnie, a faktury braliśmy na mojego męża, to czy us nie zakwestionuje naszego zwrotu vat?
    Oczywiście pozwolenie było wydane już podczas trwania naszego małżeństwa i wniosek będziemy składac wspólnie.
    Serdeczne dzięki za wsparcie.
  3. #6083
    Cytat Napisał batuch Zobacz post
    Nie, ale wniosek powinien być z opcją małżonkowie - wniosek wspólny (3)
  4. #6084
    nie:
    nie wiem co to jest:
    i różnie może być z:
    z resztą próbuj
  5. #6085
    pmgruch
    Jun 2011
    Tarnów
    33-100
    69
    witam,
    chciałem zapytać jak wygląda kwestia zwrotu różnicy w VAT za materiały wykończeniowe - chodzi mi o płytki, panele, deski barlineckie farby, regipsy, wełny mineralne, drzwi wewnętrzne itp. Z tego co ktoś mi mówił to z tymi materiałami (zwłaszcza płytki, panele) jest sajgon, tzn. jedne można odliczyć a innych (mimo że ten sam materiał) już nie - czy to prawda?
    dziękuje z góry za odpowiedź
  6. #6086
    Cytat Napisał belladonna Zobacz post
    Mikrozbrojenie 1kg 24.70.11-90.21 - takie włókna , które dodaje się do posadzek aby nie pękało i lepiej trzymało
    10) Stopnica MI 23.31.10-73 - płytki gresowe na stopnie
    Dziękuje za pomoc i coś znowu jeszcze mi się nazbierało:
    Elementy wentylacji mechanicznej:
    1)trójnik spiro
    2)redukcja spiro
    3)trójnik orłowy
    4)przewód elastyczny
    5)przepustnica okrągła
    6)kratka wentylacyjna
    7)redukcja spiro
    anemostat wywiewny, nawiewny
    9)tłumik prostokątny
    10)opaska zaciskowa
    11)Złącze nyplowe
    12)Rekuperator
    13)Rozdzielacz di 160
    14) Siłownik 230V Belimo
    15) Piana pistoletowa uniwersalna
    Z góry dziękuje
  7. #6087
    belladonna, dzięki za gotową interpretację co do NIEobowiązku uzupełniania PKWiU na FV. Zatkam w US im tym usta jak będą się stawiać.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  8. #6088
    proszę o pomoc z tą listą. Z góry ślicznie dziękuję
    1 syfon dekoracyjny owalny chrom 22.21.21.0
    2 bateria wannowa, umywalkowa i bidetowa 28.14.12.0 (na fakturze jako osobne pozycje ale kod ten sam)
    3 narożnik 3,0m 20,5x20,5 28.11.10-35.19
    4 taśma 1mb uszczelnia. 25.21.30-69.30 (taśma mapei do uszczelniania narożników w łazience)
    5 gładź szpachl. Gs-20 23.69.11.0
    6 masa szpachl got.bi. 20.30.11.0
    7 gładź szpachl. Gipsar 23.69.11.0
    8 gładx tynkowa smig 2
    9 mozaika szklana dune micro beige 26.30.10-75.41
    10 narożnik alu. z/siat 28.11.33-63.19
    11 zestaw halogenów 5x20w biał 31.50.25-12.90
    12 wanna modo 170x75cm, odpływ środ+nogi 22.23.12.0
    13 fusion płytka chrom z opcją smart fresh (przycisk do wc) 22.23.12.0
    14 syfon wannowy simplex automatyczny 28.14.12.0
    15 faktura za drzwi i ościeżnice, pozycja "wkładka" bez kodu
    16 zlew 780x435 etl 614 eurostar len 25.99.11.0
    17 silikon 310ml 24.30.22-60.00
    18 klamka rozeta ns 28.63.14-45.21
    19 klej do drewna 75g 24.62.10-80.33
    20 silikon uniwersalny 24.30.22-53.20
    21 piana abe 750ml 26.82.16-30.90
    22 rozeta wc ns 28.63.14-42.21
    23 WKŁADKA WKE1 A31/31 NIKIEL Z GAŁKĄ
  9. #6089
    idea
    Nov 2011
    witam wszystkich,
    Mam pytanie czy udało się komuś znaleźć bezpłatną wersję nowych formularzy VZM w excelu ? (ważnych od września 2011)
    Z góry dziękuję za ewentualnego linka
  10. #6090
    Cytat Napisał idea Zobacz post
    witam wszystkich,
    Tu masz aktualne bezpłatne druki VZM w Excelu
    Bezpłatny VZM w Excelu
    Polecam jednak program do VZM w Excelu z tej strony
    Program do VZM-1 w Excel
    Wprawdzie dostęp za SMS, ale program jest naprawdę rewelacyjny.
  11. #6091
    idea
    Nov 2011
    Cytat Napisał Piter_ Zobacz post
    Piter_ bardzo Ci dziękuję, pewnie skorzystam z tego płatnego skoro polecasz.
    Zastanawiałam się właśnie nad nim i potrzebowałam potwierdzenia, że program jest dobry
    Pozdrawiam.
  12. #6092
    Cytat Napisał natalutka Zobacz post
    nie:
    Z 11 może być różnie, a z resztą próbuj
  13. #6093
  14. #6094
    ewa197830
    Nov 2011
    Tychy
    43-100
    Domyślnie :)
    Witam!
    Śledziłam kilkanaście stron z wykazem odliczanych materiałów. Niestety mam wątpliwości co do kilku pozycji. Prosze o pomoc:
    1 ABS.2220.DREWNOPODOBNE, SKLEJKA HR
    2 PROWADNIK GORNY Z ŁOŻYSKIEM
    3 PŁYTA LAMINOWANA
    4 RĄCZKA MULTIOMEGA
    5 RAMIAK ŁĄCZENIOWY
    6 TOR DOLNY GAMA
    7 USZCZELKA ODBOJOWA
    8 TOR GÓRNY OMEGA
    9 OKUCIE OMEGA ZEWNETRZNE
    10 ROZETA METALOWA
    11 RURA q25 CHROMOWANA
    12 CEOWNIK ALUMINIUM 18MM
    13 SZKŁO
    14 ZŁĄCZE PODWÓJNE PLASTIKOWE
    15 KONFIRMAT
    16 PLYTA HDF
    17 PŁYTA GK-B
    Bardzo dziękuję za pomoc... pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez ewa197830 ; 13-11-2011 o 11:46
  15. #6095
    Chcialabym prosic o pomoc czy moge odliczyc wszystko z ponizszego spisu gdyz nie posiadam numeru PKWIU. Dziekuje za pomoc
    1. Zawór katowy 1/2 DANFOS
    2. Glowica DANFOS
    3. Rura miedziana
    4. Wspornik do grzejnikow
    5. Papa-lem. podkł. termozgrzewalna
    6. Plyta izolacyjna styropianowa
    7. zawor kulowy wodny
    8. trojnik redukcyjny
    9. zlaczka gz32*1
    10. zalaczka gw 32*1
    11. redukcja mufowa
    12. redukcja nyplowa
    13. kolano kanalizacyjne wew.
    14. rura kanalizacyjna wew.
    15. trojnik kanalizacyjny
    16.Wełna URSA DF39
    17. gres podlogowy
    18. plytki ceramiczne scienne i podlogowe
    19. akryl szpachlowy
    20. atlas uni grunt
    21. zaprawa klejowo zbrojaca do siatki
    22. klej do gresu i płytek
    23. profil cokolowy
    24. siatka z wl szklanego
    25. emulsja wewnetrzna
    26. drzwi wewn. MDF
    27. oscieznica
    28. popostument
    29. umywalka
    30. kompakt wc
    Aneta
  16. #6096
    Belladonna, chciałabym się upewnić w następującej kwestii: wraz z ziemią został kupiony dom od firmy developerskiej (tj jak mieszkanie), firma ta przeniosła pozwolenie na budowę na kupujących. Kupujący, aby mógł wejść do domu i robić wykończeniówkę, musiał położyć m.in. elektrykę i zrobić parę innych rzeczy, aby inspektorat nadzoru budowlanego zrobił odbiór. Pytanie moje: Co z fakturami na materiały budowlane wystawionymi przed dniem odbioru? Traktuję je tak samo, jak przy budowie domu? Czyli do daty odbioru ujmuję jako "inwestycja wymagająca pozwolenia na budowę", a po odbiorze jako "inwestycja niewymagająca pozwolenia na budowę". Pytam ponieważ jest to zakup domu w stanie surowym, a nie jego budowa od podstaw. Nie mniej odbiór nastąpił, więc skłaniałabym się do traktowania tej inwestycji jako budowa domu.
  17. #6097
    anmaciejewska Aneta
    te materiały nie miały stawki 7 % VAT
    25. emulsja wewnętrzna
    ale pozostałe tak
  18. #6098
    Piter dziekuje za odpowiedz po zmianach w wykazie mialam problem czy mozna te rzeczy odliczyc czy nie.
    Aneta
  19. #6099
    Mam jeszcze jedna watpliwosc czy plyte gipsowo kartonowa zielona i biala mozna odliczyc?
    Aneta
  20. #6100
    Możesz możesz. Wszystkie typy płyt gipsowo-kartonowych miały stawkę 7 % VAT.
Strona 305 z 407
