Strona 307 z 407
Pokaż wyniki od 6.121 do 6.140 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #6121
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar gosja
    Aug 2007
    862
    Cytat Napisał belladonna Zobacz post
    gosja siatka nie, bloczki tak
    wielkie dzięki
    a czy należy opisywać faktury odpowiednim PKWiU (ołówkiem, czy z tyłu dokumentu) gdy na fakturach sprzedawca nie umieścił PKWiU przy towarach?
    Większość materiałów mam z jednej hurtowni a ona nawet rubryki z opcją wpisu PKWiU nie ma.
  2. #6122
  3. #6123
    Aug 2007
    862
    gosja nie należy
    belladona- wielkie dzięki
  4. #6124
    Jesteśmy na etapie izolacji dachu. Czy ktoś wie może, czy płyty Ecotherm Topline można sobie odliczyć? Jest to płyta z termoizolacyjnej pianki PIR w obustronnej okładzinie z papieru kraft pokrytego aluminium.
    Nie możemy też nigdzie doszukać się czegoś o pustakach szklanych w ścianie zewnętrznej (La Rochere E60 El 15), zaprawy klejowej do nich Glasspol GBS 15 MPa 25 kg i prętów ocynkowanych 6x2000, bo krzyżyków dystansowych 10/80 chyba nie można odliczać, ale pewności też nie mamy. Tak jak opisałam mamy na fakturach, nic poza tym, żadnego PKWiU.
    Pozdrawiam wszystkich specjalistów
  5. #6125
    Cytat Napisał dorkam Zobacz post
    Płyta Ecotherm Topline moim zdaniem kwalifikuje się do PKWiU 26.82.16-30.90
    - Mieszaniny i wyroby z materiałów izolujących cieplnie lub akustycznie, gdzie
    indziej niesklasyfikowane, pozostałe (w starym wykazie poz. 46,w nowym poz. 70) - i jest do odliczenia.
    Do odliczenia również pozostałe materiały, z wyjątkiem krzyżyków uznawanych za narzędzie.
  6. #6126
    Mam parę wątpliwości co do VZM:
    1. zestaw uszczelniający zU-1Y Ospel (do gniazdek elektrycznych):
    2. uszczelka do gniazd i łączników IP44:
    3. uszczelka IP44 pod klawisz do łączników i przycisków:
    4. taśma uszczelniająca do kontrłat (dekarska) Purotec, Coropur:
    5. przepustnica z siłownikiem (element wentylacyjny):
    6. gniazdo do przekaźnika GZT4:
    7. ekofiber (celuloza), materiał termoizolujący:
    Byłbym wdzięczny gdyby ktoś zechciał się pokłonić nad tymi wątpliwościami. Z góry dzięki!
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  7. #6127
    ewa197830
    Nov 2011
    Tychy
    43-100
    Piter na pewno mogę odliczyć drzwi drewniane zewnętrzne zwykłe. Ale czy mogą one być z szybami i czy wchodzą tez łazienkowe. Mam inny nr PKWiU niż przy zwykłych. Mam dużo faktur bez nr PKWiU. Czy mogę je wpisać ręcznie? Chociaż u mnie w US nie wymagają tych numerów. Dziękuję
  8. #6128
    Nieśmiało powtórzę swoje pytanie z ubiegłego tygodnia a dotyczy ono materiału użytego przy kładzeniu tynku cienkowarstwowego. Tynk wiem że można odliczyć a jak grunt pod ten tynk i pigment do barwienia tegoż tynku?
    np mam na fakturze taką pozycję: podkład uniwersalny pod tynki (Baumit Uniprimer) ? na fakturze mam PKWIU 26.64.10-00.31
    trochę mam mętlik w głowie bo wiem że emulsji do malowania ścian w domu nie mozna odliczać. a to o co pytam,? BTW wydaje mi się, że ten PKWIU jest niepoprawnie zastosowany do tego gruntu na mojej fakturze.
    Byłbym wdzięczny za objaśnienie tej kwestii.
    drzwi wewnętrzne wraz z ościeżnicami można odliczyć - to łazienkowe raczej też
  9. #6129
    ewa197830 Jest tylko jeden rodzaj drzwi, których się nie odlicza – to drzwi okrętowe.
    Sprzedawcy nie mają obowiązku podawać PKWiU więc us nie może ich żądać.
    pierwek Pigmenty i grunty nie wchodzą do odliczenia. Grunt to nie to samo co podkład
    uniwersalny pod tynki (Baumit Uniprimer). To PKWiU 26.64.10-00.31 oznacza „Wyprawy
    plastyczne tynkarskie do wykończenia ścian zewnętrznych” więc pasuje i wchodzi.
    budowlany_laik Mi się wydaje, że tylko ta taśma dekarska i ekofiber.
  10. #6130
    ślicznie dziękuję za pomoc
  11. #6131
    ewa197830
    Nov 2011
    Tychy
    43-100
    Ok.Zmyliły mnie tylko te nr PKWiU z drzwi. Dziękuję.
  12. #6132
    a propos drzwi... czy okucia do drzwi można odliczyć? Wczoraj akurat robiłem porządki w paragonach z które jeszcze mógłbym przekształcić w faktury i znalazłem jakieś klamki do drzwi wew.
  13. #6133
    Cytat Napisał pierwek Zobacz post
    można
  14. #6134
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar madejka3
    Jul 2009
    budowa w Rurzycy :)
    67
    Witajcie,
    przez większość już przebrnełam, zostały mi następujące pozycje. Podpowiedzcie prosze czy można odliczyć następujące:
    1. beton b10
    2. beton c16
    3. beton b20
    4. deske elewacyjną świerkową
    5. krawędziak (więźba)
    6. tarcica obrzyzana (więźba)
    7. płyta osb
    8. rura pe
    9. złączki pe
    10. rury kanalizacyjne, kolanka, trójniki
    11. izolacja pozioma (membrana dachowa)
    12. łączniki ciesielskie
    13. gwoździe ciesielskie
    14. kominki wentylacyjne
    15. spinki do dachówki
    16. grzebień dachowy
    17. pas nadrynnowy
    18. kolanka, leje, uchwyty do rynien
    19. cegła budowalana pełna
    20. tynk silikonowy
    21. tasma kalenicowa
    22. wkręty do drewna
    23. tasma kominowa
    jeśi ktoś ma czas i cierpliowść to z góry dziękuję
    Barwny c132a w Rurzycy - wykańcza się
  15. #6135
    w hurtowni hydraulicznej wystawili nam fakturę zupełnie bez numerów PKWiU no i niestety brakuje mojego nr NIP, czy muszę zmienić tę fakturę? Czy jeśli dopiszą nip to możemy się rozliczać bez pkwiu? dzięki z góry za odpowiedź.
  16. #6136
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar miejski
    Nov 2007
    Ostrowiec Św.
    652
    Twój NIP oraz PKWiU są niepotrzebne.
    miejski
    Praktyczny 1, 142m2 podłogówka + 2 drabinki w górnej łazience + 10 żeberek w garażu, izolacje - podłoga 10 cm styr. 0,039, ściana porotherm 25 + 15 cm styr. 0,039, poddasze 25-40 cm wełny 0,035, pow. okien 39m2 trzyszybowe + dachowe 2m2 dwuszybowe. Ogrzewanie PC 11kW (DZ poziome 4x150mb PE40), wentylacja grawitacyjna, w domu wszystko na prąd, od czasu do czasu kominek.
    miejskich Praktyczny 1 - dziennik
    miejskich Praktyczny 1 - komentarze
  17. #6137
    madejko! może to pomoże
    http://www.pit.pl/wykaz-zwrot-vat/
    z głowy i z tego co sama odliczałam
    1. beton b10 TAK
    2. beton c16 TAK
    3. beton b20 TAK
    4. deske elewacyjną świerkową NIE
    5. krawędziak (więźba) NIE NIE NIE (NIESTETY;()
    6. tarcica obrzyzana (więźba) NIE
    7. płyta osb NIE
    8. rura pe NIE WIEM?
    9. złączki PE NIE WIEM?
    10. rury kanalizacyjne, kolanka, trójniki CHYBA TAK
    11. izolacja pozioma (membrana dachowa) TAK
    12. łączniki ciesielskie TAK
    13. gwoździe ciesielskie NIE
    14. kominki wentylacyjne NIE WIEM
    15. spinki do dachówki NIE WIEM
    16. grzebień dachowy NIE WIEM
    17. pas nadrynnowy NIE WIEM , ZALEŻNY PEWNIE Z CZEGO ZROBIONY
    18. kolanka, leje, uchwyty do rynien NIE WIEM jw
    19. cegła budowalana pełna TAK
    20. tynk silikonowy NIE WIEM
    21. tasma kalenicowa NIE WIEM
    22. wkręty do drewna NIE
    23. tasma kominowa NIE WIEM
    ile wiedziałam tyle pomogłam sprawdź mnie na miliom procent łączniki, beton i cegły się odlicza a więźba i gwoździe nie.
    Ostatnio edytowane przez emi601 ; 26-11-2011 o 20:39
    "CARTOON TRABANT KLUB POLSKA" Trabant to styl życia!
    Had I the heaven's embroidered cloths,
    Enwrought with golden and silver light,
    The blue and the dim and the dark cloths
    Of night and light and the half-light, - W B Yeats
    łopata wbita - listopad 2008
    zawiadomienie o zakończeniu budowy - październik 2013
  18. #6138
    W nawiązaniu do tego co jest wyżej z "nie wiem" to:
    Wciągaj:
    8. rura pe
    9. złączki PE
    14. kominki wentylacyjne (tutaj na dwoje babka wróżyła)
    17. pas nadrynnowy
    20. tynk silikonowy
    23. tasma kominowa - jak nie jest ołowiana próbuj
  19. #6139
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Basia_KRK
    Jan 2009
    Kraków
    2.527
    270
    Wciągaj:
    belladonna, "wciągaj" = można odliczyć ?
  20. #6140
    dzięki za uzupełnienie zainspirowana tym wątkiem właśnie siedzę nad nowa klasyfikacją.
Strona 307 z 407
