Strona 309 z 407
Pokaż wyniki od 6.161 do 6.180 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #6161
    Witam bardzo prosze o pomoc- pierwszy raz robię to rozliczenie- i mam pewne wątpliwości-
    czy mogę doliczyć następujęce rzeczy-
    zlewozmywak fragranitowy, baterie umuwalkowe i wannowa, oraz panel prysznicowy,narożnik z siatką do dociepleń, wannę, brodzik oraz kabinę prysznicową. Jeszcze mam pozycję na fakturze- listwa wykończeniowa- teownik aluminiowy- to listwa progowa.
    Zawór kątowy, uszczelka miski wiszącej, wężyk do baterii, sedes ceramiczny z deską, oraz na drugiej fakturze misa wc wiszaca.
    Szafka pod umywalkę, umywalka dolomitowa. Dziękuję za pomoc
  2. #6162
    bursztynka nie:
    Szafka pod umywalkę
    różnie może być z:
    wężyk do baterii
    panel prysznicowy
    a reszta ok
  3. #6163
    Olka1990
    Dec 2011
    05-552
    Witam. Mam pytanie czy mogę odliczyć następujące pozycje z faktur"
    klej elastyczny 23.64.10.0
    fuga wąska 33 saphir 23.64.10.0
    HENKEL CM17 ZAPRAWA KLEJ ELASTYCZNY 24.30-22-60.00
    PURFOAM PIANA DO PCV NISKOPRĘŻNA 20.30.22.0
    opaski maskujące
    silikon sopro nez jura 20.30.22.0
    TYTAN EUROLINE pianka montażowa 20.30.22.0
    SILIKON ATLAS PRESTIG 20.30.22.0
    narożnik zewnętrzny i wewnętrzny 25.21.10-70.00
    płyta podp 16.21.14.0
    z góry dziękuje za pomoc
  4. #6164
    Belladonna dziękuję
    Mam jeszcze wątpliwosci z trzema rzeczami-
    1. Fast kamień granit
    2. Fast koncentrat do tynków- to są składniki tynku mozaikowego
    3. Listwa stalowa szlif- to jest listwa wklejana między płytki.
    Dziękuję z góry.
  5. #6165
    bursztynka
    co do 1, jak naturalny granit, to nie
    co do 2 ja myślę, że nie
    co do 3 nie mam pojęcia.... ale próbuj z tym
  6. #6166
    Olka1990 wciągaj wszystko
  7. #6167
    Cytat Napisał belladonna Zobacz post
    bursztynka
    Ok Dwa pierwsze odpuszczę, nie wiem czy naturalny granit, się na tym nie znam, a numerów nie ma.. Dziękuję
    Jeszcze mam nadzieję że ostatnia pozycja bonie mogę znależć- cement porlandzki 26.51.12-30.32
  8. #6168
    Olka1990
    Dec 2011
    05-552
    Belladonna bardzo dziękuje za pomoc
  9. #6169
    Cytat Napisał bursztynka Zobacz post
    Cement portlandzki jest na TAK.
  10. #6170
    wiem że prawie żadnych artykułów elektrycznych nie można odliczać... a co z oprawkami halogenowymi do montowania w sufitach podwieszanych?
  11. #6171
    pierwek, ponoć jeśli na FV jest 'oprawa', to możesz odliczyć, jak 'lampa', to nie Ja złożyłem wniosek z tymi FV gdzie mam wpisane 'oprawa'.
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  12. #6172
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar krzysiek309
    Oct 2005
    190
    29
    Witam! Mam pytanie jeśli chcę odliczyć faktury za lata 2011 i poprzednie lata z jakiego wykazu materiałów powinnam skorzystać?? Czy aktualnego czy dla danego roku osobno?? Dziękuję
  13. #6173
    Cytat Napisał krzysiek309 Zobacz post
    Są dwa wykazy, ktore zawierają te same materiały.
    Nie mogła się przecież zmienić lista materiałów budowlanych,
    które w dniu 30.04.2004 r. podlegały stawce 7 % VAT.
    Oba wykazy mają nadal zastosowanie - w zależności od tego
    jakie PKWiU masz na fakturze, z 1997 r. czy z 2008 r.
    A jak nie ma PKWiU to korzystasz z dowolnego wykazu.
  14. #6174
    Olka1990
    Dec 2011
    05-552
    Mam jeszcze wątpliwości jeśli chodzi o następujące pozycję:
    przedłużacz gumowy 27.32.13
    łącznik deb antyz. 25.21.10-70.00
    IMP krążek 26.81.12-50.30
    klej szary Mapei Adesilex
    listwa concert verde 26.30.10-10.00
    Alpol klej do ociepleń 26.64.10-00.90
    przewód izolacyjny d=127, 28.75.27-85.10
    oc redukcja 150/125
    rura 100/200
    rura 25/200
    kolano z rew
  15. #6175
    A ja proszę o rozwianie takich watpliwości, czy mogę odliczyć:
    1. taśma Roll Fix Klober (chyba to jest jakaś tasma kalenicowa)
    2. taśma połączeniowa uniwersalna antracyt ( to chyba tasma do klejenie membrany dachowej)
    3. tasma dwustronna uniwersalna ( tez chyba do membrany)
    Z góry dziękuje za pomoc.
  16. #6176
  17. #6177
    Witam.
    Znów mam pytanie do ekspertów co można, a czego nie:
    1. tarcica sosnowa (belki)
    2. tablice budowlane 1365-9
    3. reko fix regenerator kotłów c.o. 1,5%
    4. zestaw montażowy do bidetu
    5. zestaw geb duofixbasic wc+wsporniki 694.581.030.01
    6. sterownik Euroster 1100k
    Jeszcze jest "mata uniwersalna hyd uszczelka tłumiąca miskę/bidet", ale wyżej coś czytałam podobnego i pewnie nie można.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję.
  18. #6178
    Belladona Super czy można to jakoś ściągnąć na kompa?
  19. #6179
    zbyszek1982
    Jul 2010
    Zagórzyca
    76-231
    719
    Mam pytanko w kwesti rozliczenia. Budowe rozoczelismy z zona w kwietniu tego roku-2011 i nie wiemy kiedy dokladnie sie ubiegac o zwrot zcesci podatku vat?Czy musze rozliczac sie juz za ten rok czy moge zaczekać do konca budowy tzn do ok czerwca 2012 roku i wtedy sie rozliczy za caly okres budowy-2011-2012 rok, czy muszę robic to za kazdy rok z osobna?
  20. #6180
    zbyszek1982
    W VZM nie ma rozliczenia za ten czy tamten rok.
    Jest rozliczenie za dowolnie wybrany okres.
    A ponieważ można złożyć wniosek tylko raz w roku
    więc łap okazję i złóż go jeszcze w tym roku, bo
    na zwrot trzeba czekać aż 4 miesiące.
Strona 309 z 407
