Strona 315 z 405
Pokaż wyniki od 6.281 do 6.300 z 8096
Temat: Zwrot VAT
  1. #6281
    Netka80
    Dec 2011
    belladonna mam do Ciebie pytanie: czy można odliczyć:
    1. termometr techniczny 1/2",
    2. manonetr 63/4 bar aksialny 1/4"
    Z góry dziękuję za odpowiedź
  2. #6282
    jujama
    Oct 2011
    To i ja dorzucę się z moimi wątpliwościami. Co z poniższych mogę rozliczyć?
    1. Koło Next drzwi do wnęki 90 cm
    2. schell schelomat basic do pisuaru
    3. sanit syfon do pisuaru
    4. koło eclipse przycisk
    5. złączka 50 PP szara
    6. korek 50 PP szary
    7. rura PVC 50/1,8/2000
    8. Deska heblowana 18x100x2000 (sosnowa)
    9. zawias z zamknięciem prosty 90x50x4
    10.zawias trójkątny 125x35x80x2,0mm
    11. Atlant nnnn syfon od zlewu
    12. parapet sos sekaty 20.30.11-10.60 (po PKWiU pasuje, ale tam są drzwi i okna?)
    13. UNI GRUNT Atlas
    14. schody składane 20.30.11
  3. #6283
    Netka80
    Dec 2011
    Belladonna mam jeszcze jedno pytanie:
    czy można odliczyć : k-10 koszulka kołka Fi 10x60 mm PKWiU: 25.23.15-90.10, wydaje mi się, że tak, ale chciałabym się upewnić.
  4. #6284
    Question
    Cytat Napisał belladonna Zobacz post
    może się pomyliłam odbierając zestaw jako śruby.... tutaj człowiek podchodzi do tematu laytowo (bo też wniosek podlega potem weryfikacji)....
    wciągnij płytki z gresu szkliwionego
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
    Jeszcze dla pewności, czy dobrze zrozumiałam - wychodzi na to, że zestawu montażowego do bidetu nie mogę odliczyć, a do wc Geberit tak?
  5. #6285
    Cytat Napisał dorkam Zobacz post
    no to mi już namieszałaś w głowie.... jeśli zestaw montażowy to śruby - nie wchodzi (bez znaczenia, czy do bidetu, wcta, itd.).... jeśli zestaw montażowy nie jest śrubami, a czymś takim:
    http://instal-market.pl/index.php?p6...c-111-534-00-1
    no to wciągaj, bez względu do czego to jest.... czasami nazewnictwo na FV różnych rzeczy jest iście kosmiczne
  6. #6286
    Cytat Napisał Netka80 Zobacz post
    zazwyczaj kołki rozporowe są łącznie z koszulkami (nie jako osobna pozycja), ale jak się pojawia samodzielnie, to wchodzi
  7. #6287
    nie wiem.... spotkałam się z dwiema opiniami... na tak i na nie, więc nie wiem jakie podejście ma do tego osoba, która Twój wniosek zweryfikuje
  8. #6288
    zbyszek1982
    Jul 2010
    Zagórzyca
    76-231
    719
    czy moge odliczyc osprzet do lazienki w postaci:
    -system podtynkowy- nie ma PKWiU
    - wylewka cascade 25.23.12-90.9
    -wąz natryskowy roziagl.25.13.30-70.0
    - raczka prysznicowa bez PKWiU
    - przyłacze z uchwytem 25.23.12-90.9
    -bateria natryskowa 29.13.12-33.4
    Prosze o pomoc bo mam dylemat, moim zdnaiem na tak
  9. #6289
    max188
    Jul 2005
    Domyślnie Pytanie
    Juz chyba wszystkie faktury przejrzałem i pozostały mi wątpliwości:
    Czy mozna odliczyc (bo nie moge znalezc na linkach od belladonna):
    - grzejnik aluminiowy (28.75.27-53.10)
    - wszystko do grzejników tzn: nypel grzejnikowy, uszczelka do grzejnikow, wieszak grzejnikowy, elementy przylacza?
    Na 1 fakturze mam produkty bez numerow PKWiU gdzie moge je znalezc?
    mam 6 pozycji:
    1. syfon wannowy klik klak
    2. parawan nawannowy modern 3
    3. panel rosa - do wanny
    4. panelikt
    5. stelaz do wanny
    6. wanna rosa
    wg linkow od belladonna wg mnie mozna odliczyc pozycje 1,2,3,6 a stelaz i panelikt? czyli do montazu wanny?
    Dziekuje jeszcze za te odpowiedzi
  10. #6290
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar acco81
    Oct 2009
    05-400
    Kolejne pytanie z serii czy można odliczyć:
    1. Filtr studzienny 11/4" 1.2 z grotem (bez PKWiU)
    2. Filtr osadnikowy 1" (29.24.12-30.20)
    3 Bojler-ogrz. poziom. WE 120.24S dwupł. (29.74.25-50.20)
    Dziękuję za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez acco81 ; 24-12-2011 o 11:11
  11. #6291
    max188
    Jul 2005
    acco81 mozna odliczyc wg spisu od belladona
    Filtr siatkowy żeliwny 29.24.12-30.20 - moze to to samo?
  12. #6292
    nirwan84
    Dec 2011
    Kluczbork
    69-001
    można
    Śledzę sprawy związane z VAT'em i wygląda na to, że Mrs Belladonna zna się na rzeczy. Mam więc dwa pytania.
    1. Co robi Urząd Skarbowy w sytuacji gdy numer pkwiu jest na fakturze błędny. Na przykład mam rurę stalową (do komina "kominka") a wpisany jest jako element stalowy(...) NIE podlegający odliczeniu. Tymaczasem jest to przecierz "Rura (...) ze stali(...)" - ex 24.20 - podlegająca odliczeniu. Napisałem w wyjaśnieniu, które dołączam do wniosku jak się sprawy mają. Jak zareaguje US?
    2. Dlaczego powszechna opinia jest, że siatka do styropianu z włókna szklanego nie podlega odlcizeniu. Pasuje do: ex 23.14.12.0. Czyżby zawsze była na normalnym VATcie?
    Dziękuję i pozdrawiam. Jak widzicie w igilie mam tylko czas zająć się tymi sprawami
  13. #6293
    Cytat Napisał nirwan84 Zobacz post
    ad.1 Podejścia us w tym temacie są różne. Jedni patrzą tylko na pkwiu inni na nazwy. Ja z zasady nie patrzę na pkwiu bo to różnie z tym bywa. Ja się kieruję nazwą materiału. Jeśli nazwa też wzbudza moje wątpliwości i nie jestem pewna co się pod nią kryje to dzwonię do sklepu i wyjaśniam co to za materiał i czy stawka była 7% czy 22%. Moim zdaniem ok, że opisałeś, że jest to rura. Ja mając przed sobą twoją fakturę z tym wyjaśnieniem, zadzwoniłabym do sklepu celem potwierdzenia co faktycznie kupiłeś. A co zrobi twój us to zobaczysz jak cię ewentualnie wezwą na poprawki.
    ad.2 siatka z włókna szklanego miała stawkę 22%.
  14. #6294
    Moje podejście jest takie jak naan5.... tutaj trzeba podejść do tematu zdroworozsądkowo... nie raz już słyszałam odpowiedź sklepu "PKWiU wprowadzał stażysta i się pomylił..."
    co do siatki z włókna szklanego, jej prawidłowe PKWiU to 17.20.40-90.00 (1997)...
    17.20.40-90.00 - Tkaniny z włókien szklanych (łącznie z taśmami tkanymi).... co było zawsze na 22%
    Nie raz przy czymś niejasnym lub spornym "grzebiąc" doszukałam się odpowiedzi na tak (przeważnie to była jakaś interpretacja dot. samej stawki VAT sprzed 2004 roku, w której Urząd Statystyczny w Łodzi kwalifikował coś) i od tego momentu temat stawał się "czysty", bo PKWiU było wchodzące wg urzędu statystycznego
    Nawet dzisiaj odpowiadałam na money komuś... miał na liście dokładnie, cyt.
    "emulsja gruntujaca na sciane-na pierwsze malowanie po tynku 20.30.11"
    co ja dałam na nie.... bo co ma wspólnego emulsja gruntująca z oknem, czy drzwiami?.... przecież to byłby obciach kwalifikując to wg PKWiU na tak, bo to by oznaczało, że ja w ogóle nie znam wykazu, co dane grupowanie zawiera... a chyba od poznania wykazu by zacząć, chcąc weryfikować VZM
  15. #6295
    Smile
    Dokładnie o taki zestaw mi chodziło Ja ani razu nie wspomniałam, że to są śruby , a nazwy podawałam prosto z FV.
    Jeszcze raz dzięki za nieocenioną pomoc
    Radosnych życzę chwil także po świętach
    Gorąco pozdrawiam wszystkich forumowiczów życząc Wam wszystkim i sobie rychłego zamieszkania w swoim domku
  16. #6296
    bozena608
    Aug 2010
    Pierwszy wniosek o zwrot VAT złożyłam 07-04-2006, drugi 30.12.2010 (dotyczyły remontu domu).
    Teraz trzeci 28.12.2011 dotyczy rozbudowy domu (zezwolenie z 1998 roku).
    Jaką datę mam wpisać do rubryki 38?
    A w pozycji 36 mam wpisać rok 1998 czy 2011?
    Bożena
  17. #6297
    bozena608
    Aug 2010
    Jeszcze jedno pytanie, dopiero teraz doczytałam w pozycji E, że oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu dotyczy właśnie tylko remontu, który nie wymagał pozwolenia na budowę. Ja mam decyzję na budowę (właściwie rozbudowę) domu i czy mam tam coś wpisać?
    Bożena
  18. #6298
    tak, FV datowane po zawiadomieniu o zakończeniu budowy rozliczasz w ramach ulgi remontowej (VAT w kolumnie 6). Do VZM dołaczasz ksero pozwolenia i ksero zawiadomienia o zakończeniu
    a w opisie, nie napiszesz wymiana płytek (bo remont opisu wymaga), a ułożenie płytek itd. itp.
    PS I możesz budowę i remont wykazać w tym samym wniosku.... w każdym VZM możesz wykazać kilka inwestycji
    Czy dobrze rozumuję, że w takim wypadku (pół roku budowy, pół roku "remontu") obowiązuje nas jeden limit - ten remontowy? czy można zrobić jakoś na pół też?
    Pozdrawiam.
  19. #6299
    zbyszek1982
    Jul 2010
    Zagórzyca
    76-231
    719
    Balldono ma prosbe czy mozesz mi pomóc bo chcialbym w czwartek złożyc wniosek a mam problem z :
    Mam wrazenie ze wszystko moge odliczyc ale wolabym expertów zapytac
  20. #6300
    bozena608 pięcioletni okres minął Ci 07-04-2011... czyli teraz składasz znów wniosek nr 1....
    w poz. 38 wpiszesz datę składania wniosku obecnego ... a skoro to rozbudowa, to w poz. 36 wpiszesz 1998, bo taki rok jest na pozwoleniu.... w części E opisu nie robisz
Strona 315 z 405
