Strona 61 z 407
Pokaż wyniki od 1.201 do 1.220 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #1201
    Cytat Napisał Kasia_i_Robert
    Witam!
    Mam kilka pytań:
    Czy mogę ubiegać się za zwrot podatku VAT zapłaconego za drewno na więźbę, przypisując je do pozycji 11 listy materiałów?
    Czy wkłady kominowe ceramiczne w systemach kominowych są wyłączone ze zwrotu podchodząc pod pozycję 38, czyli "z wyłączeniem przewodów kwasoodpornych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00.7) oraz przewodów digestoryjnych kamionkowych (PKWiU 26.40.13-00."?
    Czy VAT za beton zakupiony do wylania ław, stropów i posadzki również zalicza się do zwrotu? Jeżeli tak pod jaką pozycję podchodzi?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi!
    Pozdrowienia.
    Ad.1
    Więźba drewniana nie podlega odliczeniu.
    Ad.2
    Ceramiczne wkłady kominowe mają poniższy symbol:
    26.40.12-70.00 - Nasady i wykładziny kominowe i wentylacyjne oraz pozostałe wyroby ceramiczne budowlane
    (pustaki kominowe oraz do przewodów dymowych) i w takim znaczeniu podlegają odliczeniu.
    Ad.3
    26.63.10-00.10 - Beton zwykły towarowy
    Podlega odliczeniu
  2. #1202
    Witam!
    Mam kilka pytań:
    Pozdrowienia.
    Pozycje 2-14 obejmuje drewno na podłogi i nic więcej. Więźba jeżeli już to tylko jako kompletna i wtedy ma kod z poz. 18.
    Z wkładami trzeba by poszukać w google bo teraz nie pamiętam.
    A beton jak najbardziej wchodzi, ale tylko beton, żadna usługa pompowania itp. poz. 40
  3. #1203
    Dzięki za podpowiedzi co składania drugiego wniosku.
    Mam jeszcze pytanie w zasadzie z tych zasadniczych, a które nie pojawiło się od poczatku wątku:
    Przykład:
    na fakturze z Castoramy mam:
    schody składane - 20.30.11-10.5
    na liście materiałów jest sobie taka pozycja - 20.30.11 bez dalszej części numeru PKWiU
    Po w tych wszystkich PKWiU jest nieraz taka dalsza część numeru w tym przypadku -10.5
    Czy tzn., że moge w takich przypadkach odliczać wszystko bez względu co jest dalszą częścia numeru PKWiU?
    Myslę, że wiecie co mam na myśli?
  4. #1204
    @skorpio @Byszek Wielkie "Dziękuję" w Waszym kierunku, szkoda tylko że tej więźby nie można odliczyć, bo to był spory wydatek :/
    Pozdrawiam!
  5. #1205
    Dokładnie tak. Brak uszczegółowienia lub wyłączeń oznacza, że resztę można odliczać.
  6. #1206
    Cytat Napisał backdraft
    Przykład:
  7. #1207
    Cytat Napisał skorpio
    Przykład:
    Prawdopodobnie w Castoramie popełniono błąd polegający na nieprawidłowym przypisaniu symbolu PKWiU drewnianym schodom składanym. Wg mojej oceny towar ten powinien być zaklasyfikowany do symbolu 20.30.13 i jako taki nie podlega odliczeniu. Zastosowany na fakturze symbol dotyczy drewnianych okien i drzwi, ościeżnic i progów drewnianych a schody w żaden sposób nie są ich elementami. Jeśli więc osoba weryfikująca wniosek oraz załączniki nie będzie dociekliwa i przyjmie ten symbol z faktury, to być może to przejdzie.
  8. #1208
    Taki symbol na schody składane stosuje też Obi więc coś w tym jest. Ale tak jak kolega pisze schody jako takie nie powinny być klasyfikowane pod tym kodem. Z drugiej strony schody składane mogą być traktowane jako drzwi lub okno bo zeby się dostać do góry musimy je rozłożyć czyli otworzyć otwór. Dziwne ale realne
  9. #1209
    Co do schodów może ktoś jest pewny w 100% co z nimi?
    Myślę, że markety nie wpisują sobie same PKWiU z powietrza.
    Może da się je jednak odliczyć?
  10. #1210
    Być może było ale nie mogę się doszukać w tym króciutkim wątku
    Jak jest w końcu z tym styropianem??
    Można odliczyć czy nie można ??
    jakie powinien mieć PKWIU
    25.21.30-17
    czy
    26.82.16-30.90 ???
    Jak na fakturze jest to pierwsze to da radę??
    Prawa autorskie do tego postu przysługują Kryspinowi
  11. #1211
    Cytat Napisał Kryspin
    25.21.30-17
    czy
    26.82.16-30.90 ???
    Styropian ma kod z pozycji 27. Jak masz 25.21.30-17 to lipa bo nie ma go na wykazie, ale ja bym zaliczył. Styropian to styropian
  12. #1212
    Schody składane Fakro odliczam, schody stalowe też wchodzą na bank.
  13. #1213
    Zeby odzyskac vat musze brac faktury tylko na siebie czy mogę na siebie i na żone .Pozwolenie na budowę wydane jest na nas dwoje?
  14. #1214
    Cytat Napisał szarak
    Dowolnie.
  15. #1215
    No dobra a co z fakturami korygujacymi?
    Jak te wpisywaliście - czy obydwie? Czy tylko korygującą. Składa się w US obydwie?
    Mam sytuację:
    Coś kupiłem np. za 300zł i potem oddałem część za 50 zł. Na korygującej mam tylko, że jest to faktura korygująca do faktury nr... i zaznaczony jest tylko zwrot za 50 zł. Nie ma ostatecznego rozliczenia.
    Muszę zatem sam sobie chyba odliczyć kwoty ostatecznie i vat, i to chyba wpisać. Swoją drogą ciekawe, bo o tym na wątku, który jest przecież już dość spory, nic jeszcze nie było.
    Pozdrawiam walczących z papierami.
  16. #1216
    Mam sytuację:
    nr faktury pierwotnej/nr faktury korygującej, data faktury pierwotnej/data faktury korygującej; wykazana kwota pomniejszona o korektę.
    Składamy obydwie.
  17. #1217
    No i wtedy to już trzeba składać napewno dwie faktury - dzięki, pomysł ciekawy.
  18. #1218
    Mam sytuację:
    Wpisuje się tylko pierwotną f-rę na załączniku ale z kwotami już skorygowanymi. Nie trzeba wpisywac korekt na załączniku, byle tylko je dołaczyć do wniosku.
    Są też tacy co na czerwono albo z minusem wpisują.
  19. #1219
    Pilne
    Męczą mnie takie rzeczy, czy można je odliczyć:
    - febmix (czy fembix) do betonu
    - plastyfikator do betonu
    - tricofrost też do betonu
    - klej do styropianu
    - rurki szalunkowe (na kolumny)
    - śruby i nakrętki
    te rzeczy u mnie na fakturach nie mają PKWiU i nie wiem, co z nimi zrobić.
    Proszę o pomoc
    Sylwia
  20. #1220
    Cytat Napisał S&M
    Pilne
    - śruby i nakrętki
    Proszę o pomoc
    Sylwia
    Poz. 1,2,3
    Dodatki do cementów, zapraw, betonów
    24.66.47-50
    brak mozliwości odliczenia
    Poz.4
    Zaprawy murarskie i suchy beton
    26.64.10-00
    odliczamy
    Poz.5 i 6
    Nie odliczamy
Strona 61 z 407
