Strona 65 z 405
Pokaż wyniki od 1.281 do 1.300 z 8096
Temat: Zwrot VAT
  1. #1281
    kizior
    Jan 2008
    Pytanie:
    - a monozłącze gazowe mozna odliczać ?
    Piotr
  2. #1282
    Cytat Napisał kizior
    Pytanie:
    Piotr
    Jeśli żeliwne (ocynk biały lub żółty) to 27.21.20 - TAK.
    Pierwsze w Polsce forum o puzzlach
  3. #1283
    Witam jejku ile zamętu przez te moje pytania
    1. krzyżyki do glazury daruje sobie bo koszt w końcu niewielki
    2. mata Kerdi i taśma Kerdi były użyte przy ogrzewaniu podłogowym nadal nie mam ich symbolu odliczyć więc czy nie
    3. pompa rozdrabniająca Sanipro niezbędna do WC aby rozdrabniać a dalej do szamba - odliczę
    4.ta folia paraizolcyjna niestety odpada
    ale jeśli macie te nr PKWiU to poproszę
    dzięki
  4. #1284
    Cytat Napisał monaliza06
    dzięki
    Ad.1 NIE
    ad.2 NIE
    ad.3 NIE !!!
    AD.4 Nie
  5. #1285
    Witam ponownie
    1. krzyżyki nie
    2. mata i taśma kERdi mam nr 25.21.30-30.41 - nie
    3. pompa czekam na nr
    4. fola -nie
    niepomyślnie
  6. #1286
    A jeżeli kupiłam dom od dewelopera w stanie surowym to mogę odliczyc fakturę na dom?
  7. #1287
    folie paroizolacyjne i folie budowlane nie można odliczać, membrane paroprzepuszczalną można: Folia PE paroizolacyjna PKWiU: 25.21.30-17.00
    Membrana dachowa PKWiU: 25.23.15-50.30
    jak jest z elektryką, czy można rozliczać wszystkie przewody instalacyjne? Znalazłem również PKWiU dla tablicy rozdzielczej i okazuje się że można: rozdzielnia el.skrzynkowa [szt] 31.20.31-70.22
    listwy przypodłogowe można, a osprzęt do nich: np. klamry?
    czy można wkręty farmerskie - do mocowania blachodachówki?
    zawór grzejnikowy kątowy PKWiU: 29.13.12-55.90 (tego nie ma w wykazie) czy można odliczyć? (jako armatura metalowa sieci domowej - bez względu na PKWiU)
  8. #1288
    Cytat Napisał mack
    Przewody tylko wybrane wchodzą, tak z głowy to pamietam ze wchodzi YDYP, YDY, YKY, YKYżo, YDYt,
    Listwy i klamry do nich wchodzą. Wkręty farmerskie i tex wchodzą też. Jeszcze są kgśw bodajże które też wchodzą.
    Zawory, baterie i zasuwy bez względu na kod
    Cytat Napisał panterka-23
    A czy dom jest materiałem budowlanym ?
    Będziesz mógł/ mogła sobie odliczyć to co teraz kupisz na wykończenie tego domu
  9. #1289
    Potwierdzone info dot. zlewozmywaka granitowego (firma DEANTE):
    25.23.12-50.40
    Niby oczywiste ale zawsze warto się upewnić...
  10. #1290
    co z listwami przypodłogowymi??
    na liście umieściłem że nie wolno
    teraz widzę że wolno
    to jak jest żebym mógł poprawić...
  11. #1291
    PODLEGAJĄ ODLICZENIU
    1. Styropian, listwy steropianowe
    2. Panele
    3. Cegły, pustaki ceramiczne
    4. Dachówki
    5. Cement
    6. klej do styropianu
    7. klej do ceramiki
    8. schody składane (takie na strych)
    9. beton
    10. gipsy, tynki gotowe, zaprawy murarskie
    11. płyty nida gips
    12. silikony, akryle
    13. membrana dachowa (paraprzepuszczalna)
    14. przewody elektryczne
    15. wieszaki, profile do nidy,
    16. pręty do zbrojenia, stal
    17. kołki szybkomocujące
    18. wełna szklana i mineralna
    19. kratka wentylacyjna, rury wentylacyjne i kształtki
    20. rury kanalizacyjne
    21. baterie umywalkowe, wannowe, deszczownie prysznicowe
    22. regulator pogodowy
    23. kostka brukowa (opaska, taras, ale nie chodniki i podjazdy)
    24. Rynny
    25. okna, drzwi
    26. narożniki, półnarozniki do nidy i do tynkowania
    27. stelaż sanitarny
    28. zlewozmywak granitowy
    29. kinkiety, plafony, plafoniery, no i oczywiście oprawy.
    30. rozdzielnie, oprawy i rurki
    31. ceramika i glazura i gresy
    32. kabiny prysznicowe, umywalki, sedesy
    33. zawory kulowe do instalacji hydraulicznej
    34. obudowę rozdzielni elektrycznej
    35. rury piecowe - zakupione w celu podlaczenia tymczasowo kozy
    36. umywalka, wanna, również z hydromasażem, akrylowe
    37. syfon
    38. luksfery
    39. okno gosp.
    40. brama garaż.
    41. gont Onduline
    42. wykładzina PCV
    43. wywietrzak
    44. rura elastyczna
    45. drut
    46. piece, kotły C.O.
    47. wkłady kominkowe
    48. taśma alu, kominowa,
    49. Izolbet, Dysperbent,
    50. papa
    51. oprawy oświetleniowe (kinkiety, zwisy, plafony)
    52. kuchnie gazowe, gazowo-elektryczne, płyty gazowe
    53. mocowania dachówek, gąsiora, łat kalenicowych
    54. śruby nakrętki
    55. parapety z konglomeratu (parapety okienne z żywic poliestrowych, elementy ścienne ze sztucznego kamienia bez silikatowych (wapienno-piaskowych) - czyli aglomarmur
    56. monozłącze gazowe
    57. pianka poliuretanowa
    58. rury kształtki również do przewodów kominowych i gazowych
    59. elektryczny podgrzewacz wody
    60. kaloryfery
    61. naczynia przeponowe
    62. bloczki betonowe
    63. wkręty farmerskie
    64. głowice termostatyczne
    65. taśma kalenicowa Alu
    66. tynki
    67. pustaki keramzytowe
    68. rury ceramiczne
    69. siatka ogrodzeniowa
    70. wkłady kominkowe
    71. oczyszczalnia z PCV
    72. kręgi betonowe
    73. reduktor ciśnienia wody
    74. szafki natynkowe
    NIE PODLEGAJĄ ODLICZENIU
    1. Farby, impregnaty,
    2. Meble kuchenne
    3. Dodatki do betonu (febmix (czy fembix) do betonu, plastyfikator do betonu, tricofrost też do betonu
    4. podkładki
    5. więźba dachowa
    6. płyty OSB
    7. deski na deskowanie dachu
    8. osprzęt elektryczny * gniazdka włączniki lampy puszki, bezpieczniki do rozdzielni, roznicowki
    9. wentylatory
    10. daszki na murki oporowe
    11. listwy podłogowe
    12. narzędzia
    13. siłownik do bramy
    14. sprzęty AGD
    15. szafki nawet umywalkowe
    16. przewód głośnikowy w ściany i tv/sat tez do wpakowania w ściany
    17. siatkę do styropianu
    18. alarm (sygnalizator, obudowa, centrala, manipulator, czujki, akumulator itd)
    19. lazura ochronna
    20. słupki ogrodzeniowe
    21. siatka ogrodzeniowa
    22. bramy
    23. stal kwasoodporna
    24. podkładki
    25. łaty, kontrłaty, kantówka
    26. węże, wężyki
    27. żyrandole
    28. piekarniki do zabudowy
    29. oleje i lakiery do parkietu
    30. krzyżyki do glazury
    31. mata Kerdi i taśma Kerdi były użyte przy ogrzewaniu podłogowym
    32. pompa rozdrabniająca do WC aby rozdrabniać a dalej do szamba
    33. folia paraizolacyjna i budowlane
    34. centrala rekuperatora
    35. folia kubełkowa
    36. wyłącznik różnicowo prądowy
    NA DWOJE BABKA WRÓŻYŁA/ZALEŻY JAK LEŻY
    po wypowiedziach byszka puste
    Przejrzałem stronę 15,16,17,18,19,20,21, do tego miejsca oraz to co pamiętam
    Weryfikujcie czy jakiejś gafy nie strzeliłem 
  12. #1292
    Podziwiam kolegę. Mi by się nie chciało, chyba że do pracy bym potrzebował, ale po sprawdzeniu kilkidziesięciu wniosków ma się wykaz w głowie
    p.s. Ja bym więźbę dachową dodał do trzeciej kategorii
  13. #1293
    Cytat Napisał Byszek
    ja ciebie podziwiam że ze stoickim spokojem odpowiadasz na to samo pytanie
  14. #1294
    Nie spotkałem się z wnioskiem, w którym więźba dachowa czy jej elementy "przeszłyby" weryfikację...
    Co do poz. 35 (NIE) - najczęściej spotykam PKWiU: 25.23.15-90.9
    Folia fundamentowa kubełkowa pionowa 1,5m. (czyli na TAK),
    Co do poz. 1 (TAK) - uwaga na styropian o symbolu: 25.21.30-30.30 (czyli na NIE),
    Co do listew przypodłogowych - totalne zamieszanie. Sprawa mocno zindywidualzowana i wg mnie do grupy 3.
    Co do poz. 69 (TAK) i 21 (NIE) - jeżeli użyta na ogrodzenie to US wyrzuci. Spotyka się siatki zbrojeniowe (np siatka Leduchowskiego), które "przechodzą"...
  15. #1295
    Cytat Napisał ZUZEK
    Więźba dachowa w całości występuje czasami pod numerem 18 z wykazu. Ja się z takimi wnioskami spotkałem, w których więźba przeszła Dlatego do grupy trzeciej zaliczyłbym ją.
    Folia kebełkowa czyli izolacja pionowa jak najbardziej się zalicza. Nie wchodzi paroizolacja i budowlana.
    Siatka ogrodzeniowa żużyta na cokolwiek bedzie odrzucona W wykazie wyraźnie pisze że z wyłączeniem siatek ogrodzeniowych.
    Kolego prymasek co to za sprzeczność Rób edita bo jak mi przyjdzie ktoś z siatką na "płot"i powie że na forum pisało " że można" to..... Oczywiście żartuję
  16. #1296
    wstyd mi
    przepraszam zachowałem się jak gówniarz to się więcej nie powtórzy
    poprawię jak się zacznie nowa strona
  17. #1297
    Co do siatek absolutnie sie zgadzam. Problem stanowią pewnego rodzaju siatki zbrojeniowe wykorzystywane czasami do ogrodzenia (tak bywa).
    Generalnie sprawa sprowadza się do rodzaju materiału a nie jego faktycznego wykorzystania (chociaż wizja lokalna z US zawsze może się zdarzyć...). O tym najczęściej się zapomina.
    Wracając do więźby - ciekawa klasyfikacja i na upartego do zaakceptowania (chociaż nie spotkałem się z takim przypadkiem).
    Pozdrawiam.
  18. #1298
    wracając do pompy rozdrabniające Sanipro Silence SFA to podano mi nr 26.22.10-30.19 czyli można odliczyć
  19. #1299
    To symbol na "wyroby sanitarne porcelanowe białe, pozostałe".
    Zawsze jest szansa, że w US przejdzie.
    Jednak z tego co wiem, to Sanipro Silence SFA ma obudowę z PPE.
    Zresztą jest pompą.
    Jak przejdzie, pozostaje się cieszyć.
  20. #1300
    jaqjordan
    Feb 2008
    Domyślnie prosze o pomoc
    Czy ktoś mógłby mi pomoc. otóż wypełniam rodzicom VZM i nie wiem czy dobrze to robię. Mam program ze strony podatki.pl. Na początku wypełniam dane itd. Następnie są załączniki VZM/1a i VZM/1b. proszę mi powiedzieć czym się one różnią? No i jakby ilość miejsc na formularzu jest ograniczona. Mam więcej pozycji niż jest w załącznikach miejsca.
    Wpisuje pozycje z fak. Następnie dane i wartość brutto. A te następne pozycje? Też wypełniam? "Kwota podatku VAT zawartego w kwocie z kolumny 4. dotycząca inwestycji." - to też wypełniam? Na teraz miałbym tylko tyle pytań pewnie później znowu cos wyniknie.
    Z góry dziekuję za wszelkie odpowiedzi.
    Pozdrawiam.
Strona 65 z 405
