Strona 78 z 407
Pokaż wyniki od 1.541 do 1.560 z 8137
Temat: Zwrot VAT
  1. #1541
    PODLEGAJĄ ODLICZENIU
    1. Styropian, listwy styropianowe (uwaga na styropian o symbolu: 25.21.30-30.30 z tym symbolem nie podlega),
    2. Panele
    3. Cegły, pustaki ceramiczne
    4. Dachówki
    5. Cement
    6. klej do styropianu
    7. klej do ceramiki
    8. schody składane (takie na strych)
    9. beton
    10. gipsy, tynki gotowe, zaprawy murarskie
    11. płyty nida gips
    12. silikony, akryle
    13. membrana dachowa (para przepuszczalna)
    14. przewody elektryczne
    15. wieszaki, profile do nidy,
    16. pręty do zbrojenia, stal, pręty kwadratowe
    17. kołki szybko mocujące
    18. wełna szklana i mineralna
    19. kratka wentylacyjna, rury wentylacyjne i kształtki
    20. rury kanalizacyjne
    21. baterie umywalkowe, wannowe, deszczownie prysznicowe, zestawy prysznicowe, baterie podtynkowe
    22. regulator pogodowy
    23. kostka brukowa (opaska, taras, ale nie chodniki i podjazdy)
    24. Rynny
    25. okna, drzwi
    26. narożniki, półnarozniki do nidy i do tynkowania
    27. stelaż sanitarny
    28. zlewozmywak granitowy
    29. kinkiety, plafony, plafoniery, no i oczywiście oprawy.
    30. rozdzielnie, oprawy i rurki
    31. ceramika i glazura i gresy
    32. kabiny prysznicowe, umywalki, sedesy
    33. zawory kulowe do instalacji hydraulicznej (grzejnikowe, powrotne i inne)
    34. obudowę rozdzielni elektrycznej
    35. rury piecowe - zakupione w celu podłączenia tymczasowo kozy
    36. umywalka, wanna, również z hydromasażem, akrylowe
    37. syfon i półsyfony,
    38. luksfery
    39. okno gosp.
    40. brama garaż.
    41. gont Onduline
    42. wykładzina PCV
    43. wywietrznikk
    44. rura elastyczna
    45. drut
    46. piece, kotły C.O.
    47. wkłady kominkowe
    48. taśma alu, kominowa,
    49. Izolbet, Dysperbent,
    50. papa
    51. oprawy oświetleniowe (kinkiety, zwisy, plafony)
    52. kuchnie gazowe, gazowo-elektryczne, płyty gazowe
    53. mocowania dachówek, gąsiora, łat kalenicowych
    54. śruby nakrętki
    55. parapety z konglomeratu (parapety okienne z żywic poliestrowych, elementy ścienne ze sztucznego kamienia bez silikatowych (wapienno-piaskowych) - czyli aglomarmur
    56. monozłącze gazowe
    57. pianka poliuretanowa
    58. rury kształtki również do przewodów kominowych i gazowych
    59. elektryczny podgrzewacz wody
    60. kaloryfery czyli grzejniki
    61. naczynia przeponowe
    62. bloczki betonowe
    63. wkręty farmerskie
    64. głowice termostatyczne
    65. taśma kalenicowa Alu
    66. tynki
    67. pustaki keramzytowe
    68. rury ceramiczne
    69. Sterowniki obrotów wentylatorów: wyciągowego do wentylacji i turbiny
    70. wkłady kominkowe
    71. oczyszczalnia z PCV
    72. kręgi betonowe
    73. reduktor ciśnienia wody
    74. szafki natynkowe
    75. folia kubełkowa
    76. Podstawa metalowa - 28.11.23-63.59 czyli osłony wykończeniowe dachowe budowlane stalowe pozostałe
    77. drzwiczki rewizyjne metalowe
    78. Obrzeża - 26.61.11-50 - jeśli odwodnienie budynku to TAK
    79. Hydropanele
    80. Gazobeton
    81. Kątowniki ceowniki
    82. listy do glazury
    83. blacha ocynk
    NIE PODLEGAJĄ ODLICZENIU
    1. Farby, impregnaty,
    2. Meble kuchenne
    3. Dodatki do betonu (febmix (czy fembix) do betonu, plastyfikator do betonu, tricofrost też do betonu
    4. podkładki
    5. szalunek kartonowy
    6. płyty OSB
    7. deski na deskowanie dachu
    8. osprzęt elektryczny * gniazdka włączniki lampy puszki, bezpieczniki do rozdzielni, roznicowki
    9. wentylatory
    10. daszki na murki oporowe
    11. Uszczelki in-situ - uszczelki,
    12. narzędzia
    13. siłownik do bramy
    14. sprzęty AGD
    15. szafki nawet umywalkowe
    16. przewód głośnikowy w ściany i tv/sat tez do wpakowania w ściany
    17. siatkę do styropianu
    18. alarm (sygnalizator, obudowa, centrala, manipulator, czujki, akumulator itd)
    19. lazura ochronna
    20. słupki ogrodzeniowe
    21. siatka ogrodzeniowa
    22. bramy
    23. stal kwasoodporna
    24. transformatory
    25. łaty, kontrłaty, kantówka
    26. węże, wężyki
    27. żyrandole
    28. piekarniki do zabudowy
    29. oleje i lakiery do parkietu
    30. krzyżyki do glazury
    31. mata Kerdi i taśma Kerdi były użyte przy ogrzewaniu podłogowym
    32. pompa rozdrabniająca do WC aby rozdrabniać a dalej do szamba
    33. folia paraizolacyjna i budowlane
    34. centrala rekuperatora
    35. geowłóknina
    36. wyłącznik różnicowo prądowy
    37. elementy z tworzywa sztucznego do wykonania odwodnienia liniowego
    38. Kleje do tapet
    39. klej do bort
    40. preparaty do zabezpieczania fug
    NA DWOJE BABKA WRÓŻYŁA/ZALEŻY JAK LEŻY
    1. listwy przypodłogowe
    2. więźba dachowa i jej elementy
    Przejrzałem stronę 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 do tego miejsca oraz to co pamiętam
    Weryfikujcie czy jakiejś gafy nie strzeliłem
  2. #1542
    nie mam czasu troszkę więc kilka stron nie było aktualizacji
    trochę tracę motywację jak widzę ile pytań o materiały które są na liście
  3. #1543
    piotrbhp
    Feb 2008
    Cytat Napisał Byszek
    Cytat Napisał tygrysek12
    A JA MAM PYTANIE O PŁYTE KARTON-GIPS?
    Odlicza się.
    Cytat Napisał piotrbhp
    mam tytanie czy klamki można odliczyć 28.63.14-45.21
    zamek 28.63.12-50.90
    wkładka 28.63.13-70.00
    To też się odlicza.
    na pewno ?
  4. #1544
    Ja wpisywałam wszystko pani w urzędzie skarbowym wszystko sprawdza, nawet dzwoni do sklepów.
    Niczego nam nie wyrzuciła z wniosku poszło bez problemu.
    Korzystałam z ministerialnego wykazu materiałów.
  5. #1545
    Odlicza się.
    To też się odlicza.
    na pewno ?
    Płyty:
    26.62.10 Wyroby gipsowe do celów budownictwa
    26.62.10-50 Okładziny tynkowe z gipsu wzmacniane jedynie papierem lub tekturą
    26.62.10-50.10 Płyty tynkowe gipsowe (suche tynki gipsowe)
    26.62.10-50.20 Płyty okładzinowe gipsowe wzmocnione jedynie papierem lub tekturą
    Co do zamków i wkładek watpliwości nie ma. Klamki dość często bywają przedmiotem sporu (czy są okuciami budowlanymi).
    Tak na marginesie - końcówka 28.63.14-45.21 nie istnieje w PKWiU.
  6. #1546
    Cytat Napisał prymasek
    Byłem ciekaw kiedy to powiesz ale brawo za cierpliwość do tej pory
    Móje ulubione "WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi"
  7. #1547
    Właśnie
    Ja myślę, że pytań i tak jest dużo mniej .
  8. #1548
    piotrbhp
    Feb 2008
    Cytat Napisał ZUZEK
    Odlicza się.
    To też się odlicza.
    na pewno ?
    Płyty:
    taki miałem symbol klamek
  9. #1549
    Sam taki symbol spotkałem nieraz. Zresztą inwencja sprzedawców w zakresie symboliki PKWiU nie zna granic .
  10. #1550
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ms.
    May 2006
    3.572
    322
    Formularze o zwrót VAT złożyłam dwa miesiące temu. I cisza.
    Tak z ciekawości spytam, średnio po jakim czasie można się spodziewać wezwania? Składałam w Warszawie, a tu bardzo dużo się buduje.
  11. #1551
    Stawiam na 5 m-cy (akcja PIT)
  12. #1552
    Mam pytanie techniczne. Mam program do wpisywania faktur. Wygląda ślicznie i wprowadzam wszystkie fv po kolei. Skoncyłam arkusz pierwszy i musiałam załozyc drugi bo duzo faktur.....ale nie chce mi sumowac wartości. Sumuje pierwszy arkusz osobno i drugi osobno. Czy to znaczy ze składam do US 2 wnioski?
  13. #1553
    Nie wiem z jakiego programu korzystasz (oprócz tego, że wygląda slicznie ).
    Każdy załącznik podsumowuje się sam osobno i jest to OK. W głównym wniosku (VZM-1) nie ma niestety końcowej sumy z podsum z załączników. Wpisujesz (a w zasadzie robi to program) tylko sumę zwrotu (czyli iloczyn VAT i wskaźnika). I składasz jeden wniosek.
  14. #1554
    Zuzek,
    mam pytanko, ze moge otliczyc parapet (konglomerat) i jesli tak, to jaki ma numer PKWIU
  15. #1555
    Cytat Napisał ZUZEK
    Cytat Napisał monka
    A może ktoś wie czy parapety z konglomeratu można odliczyć?
    Witam.
    Spotkałem się z 2 symbolami:
    1./ 25.23.14-50.31 - parapety okienne z żywic poliestrowych,
    2./ 26.61.11-30.50 - elementy ścienne ze sztucznego kamienia bez silikatowych (wapienno-piaskowych) - czyli aglomarmur.
    W obu przypadkach można odliczać.
    Jak jest naprawdę - podejrzewam, że tylko producent wie.
    Ostatnio spotkałem jeszcze symbol: 26.61.11-50.52 - płyty parapetowe ze sztucznego kamienia (również na TAK).
  16. #1556
    Cytat Napisał ms.
    Nie bedzie wezwania może Jedyne co mozesz dostać to postanowienie do zapoznania się, w przypadku gdy czegoś Ci nie zaliczą. Natomiast jeżeli dobrze wszystko zostało zaliczone to kaska może być od razu na konto.
  17. #1557
    May 2006
    3.572
    322
    Byszku, jak zwał tak zwał. Ze wszystkich listów poleconych najbardziej nie lubię tych z Urzędu Skarbowego. Są najbardziej nieprzewidywalne.
  18. #1558
    U mnie na wezwanie (telefoniczne) czekałam ok. 2,5 miesiąca i po miesiącu od weryfikacji dostałam pieniądze.
  19. #1559
    Witajcie!
    Uswiadomcie mnie co jest nie tak. W duzym markecie budowlanym, kiedy prosilam o fakture powiedziano mi ze mozna odliczac faktury tylko te, co byly wystawione do konca XII. 2007. Teraz to juz sie pogubilam
  20. #1560
    ZosiuS nie gniewaj się, ale wystarczy sięgnąć kilka postów wyżej (dokładnie z 16 kwietnia).
Strona 78 z 407
