ktoś kiedyś pisał o wyrzucaniu zużytego powietrza z WM do garażu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiem tak, jest to jakiś pomysł. I na pewno do rozważenia.
1. Cieplejsze powietrze i tak będzie wchodziło , wydłuż rurę zasysającą
2. Jak miałoby wyglądać to "mini gwc" na jakie temperatury liczysz?
Pobieżnie patrząc, to i tak jeśli nie masz w garażu ogrzewania i nieocieplona podłogę to będziesz miał tam dodatnią temperaturę na poziomie ok +5 st
Z takiego gwc wyciągniesz zapewne także +5st. Kominek też bez garażu dostanie jak zrobisz "mini gwc" ok +5st
Zyskiem jest "lepsza wentylacja" garażu. Tak myślę. Czy warto? Nie wiem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziennik budowy na forum MURATORA z komentarzami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja z innej beczki.
Zadaszenie nad wejściem
Jak najlepiej podpiąć pod domek . Wiem że najlepszy był by przystawiany lecz zabraknie mi działki i Linia zabudowy wszystko psuje więc musi być to konstrukcja lekka . Myślałem by do muru pod ociepleniem przyczepić deski a do nich rurki lub płaskowniki z jakiegoś plastyku lub drewna. Tak by niebyło tam mostków. Dach nie bedzie zakrywał wejścia bo to płaski dach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie nieznalazłem dobrych ekip ale robię w ten sposób
Strop terivia spadek z betonu do środka, W środku korytko z rynna na jedną ze ścian. Na to wszystko piana PUR zamkniętokomorowa plus farba ochronna. Powinno wyjść cenowo tak jak za xps a brak mostków i jednocześnie hydroizolacja zrobiona. Jak narazie znalazłem 10 cm 1 m2 za 60 złdo 75 zł szukam dalej ale niejest to najgorsza cena.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWgryzłem się trochę w temat mój układ napędzany grawitacyjnie to lipa. Wentylacja grawitacyjna w nieogrzewanym garażu będzie działać sprawnie, gdy temperatura w garażu będzie wyższa od zewnętrznej o co najmniej 8 - 10 oC, czyli zimą. W tym czasie zasysanie cieplejszego powietrza z "mini GWC" jest kuszące ale zamiast "mini" pewnie trzeba by zrobić "mega GWC". Obliczyłem (ale nie wiem czy dobrze) ciąg statyczny komina wentylacyjnego i przy wysokości komina 4 m, średnicy 150 mm i różnicy temperatur 12 oC wyszło mi 48 Pa, szkoda tylko, że można na taki ciąg liczyć w duże mrozy.
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem wentylacji nieogrzewanego garażu jest zamontowanie wentylatora wyciągowego, który będzie załączany czasowo w celu usunięcia spalin np. gdy zamknie się brama wjazdowa czy załączy oświetlenie.
Przy niewielkim dodatkowych koszcie + 5 oC z "mini GWC" kusi. Czytałem o takim rozwiązaniu w jakimś temacie o kominkach. Pomysł polegał na tym, że na rurze doprowadzającej powietrze do kominka zamontowana była przepustnica, która w pozycji zamkniętej doprowadzała całe powietrze z zewnątrz, a w pozycji otwartej kominek pobierał powietrze z pomieszczenia, a do tego pomieszczenia napływało cieplejsze powietrze z rury.
Załączam kilka linków, może się ktoś skorzysta.
Pozdrawiam Maron
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...gqZe8xjM82ZmYg
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...1KhKgnNipDKqyg
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=...SIMHSbSQGyFBWQ
http://www.budujemydom.pl/component/...892/Itemid,56/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy jeśli przy wykonywaniu ocieplenia ścian styropianem, nie zostanie usunięta folia kubełkowa która znajduje się pomiędzy ociepleniem fundamentów, a ściany (folia jest wywinięta poziomo na pionową krawędź ocieplenia fundamentów), to jest to błąd z punktu widzenia mostków termicznych?
Moim zdaniem tak, bo w tym momencie nie mamy ciągłości izolacji między fundamentami, a ścianą i dodatkowo tworzymy liniowy mostek termiczny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie jest problem... techniczny.
Folia się podobno przykleiła do styropianu na fundamencie i nie daje się wyciąć.
A nad nią jest już styropian na ścianie, więc nie ma dostępu od góry.
Ale dobrze myślę że to przerywa ciągłość izolacji i należy się tego pozbyć i właśnie zapiankować później szczelinę?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczelina ma około 1-1.5cm i można ją opiankować z folią.
Chodzi mi tylko i wyłącznie o to czy folia kubełkowa nie spowoduje powstania w tym miejscu mostka, przerywając ciągłość izolacji między jednym a drugim styropianem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, dzięki.
W takim razie zostawimy tę folię i po prostu ją dokładnie zapiankujemy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho pur poznałem po workach, byłem u nich w tamtym tygodniu i wziąłem 5 worków do celów testowych.
Ile tego wziąłeś? pigeon pisał że na samochód wchodzi 50m3,a to chyba za dużo jak na taki dach
Ostatnio edytowane przez autorus ; 11-10-2011 o 14:39
