Strona 503 z 764
Pokaż wyniki od 10.041 do 10.060 z 15266
  1. #10041
    To sporo ci gazu poszło za 2015.
    Ja mam również 120m2 użytkowej +garaż 34m2 który tez grzeje podłogowka i spaliłem CO i CWU ok 1000m3 w 2015, nie całe 2500zl,mazowieckie. W domu 23-24st, garaż 16st
  2. #10042
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    Cytat Napisał ANDIX Zobacz post
    Może komuś się przyda do porównania zużycie gazu, wody, energii el. po pełnych 11 latach w bud. jednorodzinnym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. ogrzewanej 136 m2 w rodzinie 5 os. Kocioł Vaillant atmo z zasobnikiem. Dom na południu Polski na pogórzu.
    - zużycie gazu - 16 000 m3
    - zużycie wody - 21 000 m3
    - zużycie en. elektrycznej - 22 000 kWh
    - śr. mieś zużycie gazu do gotowania i podgrzewanie wody - 60m3
    Roczne zużycie gazu waha się w zależności od tego, jaka była zima natomiast zużycie en. el i wody utrzymuje się powtarzalnie na tym samym poziomie.
    Czas pracy kotła w trybie ogrzewania wynosi od 500-600 godzin/ sezon grzewczy.
    Wychodzi okolo 100godzin miesiecznie czyli 3,3 godziny dziennie srednio .Na moje oko cos mało wychodzi
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
  3. #10043
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Cytat Napisał CafeDelTom27 Zobacz post
    Podejrzane ale możliwe. W dobrze ocieplonym domu u teścia mieliśmy Junkersa Eurostar ZSE 24kW.
    Jak zwykle to bywa kocioł na 120m2 jest przewymiarowany ale bez żadnej pogodówki zachowuje się nadzwyczaj oszczędnie.
    W całym domu grzejniki płytowe, pompa obiegowa chodzi w nim cały czas a on załącza się średnio ponad 200 razy na dobę utrzymując oscylującą temperaturę wody w granicach 45 - 55*C
    Po 11 latach użytkowania jedyna usterka to wymieniona pompa w kotle WILO
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 20-11-2016 o 12:19
  4. #10044
    Co tzn stosunkowo oszczędnie? Jaki koszt gazu w sezonie grzewczym?
  5. #10045
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.327
    Nie chce mi się szukać i odejmować gotowania ale z tego co pamiętam za 5 m-cy wyszło po rachunkach 1540 zł
    Nie napisałem stosunkowo oszczędnie ale że nadzwyczaj ( czyt: niespodziewanie), i mam tu na myśli konkurencyjne kwoty w stosunku do swoich 145m2 z kondensatem
  6. #10046
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Rulh
    Jan 2016
    05-825
    253m2 grzejniki w całym domu dom jeszcze nie zamieszkały piec odpalony 21 października 30 p+w 10cm 0.31 styropianu grafitowego okna 3 szybowe poddasze 2x 15cm 0.32 podłoga 12cm temperatura w domu 17 stopni za pierwszy miesiąc 180m3 piec vaillant eco tec + multimatic 700 + vr900
    Ostatnio edytowane przez Rulh ; 21-11-2016 o 05:22
  7. #10047
    sowa66
    Nov 2016
    62-035
    dom ok 180 m2 (projekt "dom w głogu" Archonu). Po podłogach ok 210 m2. Ogrzewanie - grzejniki w całym domu. Piec Buderus 072, sterowanie pogodówka,
    ocieplenie ścian 15 cm, posadzka 2x 5 cm, poddasze 2x 15 cm wełna, zużycie gazu - jedynego źródła ogrzewania, od trzech sezonów 2013/2014,2015 ok 1300 m2.
    Kwotowo ok 3300 rocznie. Kominka brak. W domu temp. 21,5 dzień, 20,5 noc.
    co ciekawe - przez ostatnie 2 mce zużycie największe w historii pomiarów w tym okresie - tj za 2 mce 237 m3 - czyżby wreszcie mroźna zima ?
  8. #10048
    Cytat Napisał sowa66 Zobacz post
    Zużycie nawet fajne ale jak dla mnie za zimno. Ciekawy jestem Twojego zużycia przy temperaturze wnętrz rzędu 23 stopni.
  9. #10049
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    To sobie dodaj około 6% do każdego stopnia wyżej.
  10. #10050
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Albo odejmij i siedź w kufajce. Albo budujemy dom i mieszkamy w nim komfortowo albo jesteśmy szkotami.
  11. #10051
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Czemu twierdzisz ze tylko TWOJE 23*C jest komfortowe?
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  12. #10052
    Jan 2010
    22.512
    Czy ty rozumiesz co się do ciebie mówi?
    Jesteś ciekaw zużycia jego domu przy 23 stopniach, wiec ci podaję prostą regułę. Podwyższając temperaturę o jeden stopień, zużycie wzrasta o około 6%. Teraz już będziesz umiał sobie je obliczyć???
  13. #10053
    Rozumiem doskonale. Ale rozumiem też, że dążysz do oszczędności a co za tym idzie do zimna w chałupie. Tylko proszę, nie mów, że 20 lub 21 to fajna temperatura.
  14. #10054
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Nie wiem o co Ci biega? Czym różni się, dajmy na to, moje 23 od innych? 23 to 23 i koniec!
  15. #10055
    Jeśli znasz deltę T, to oblicz na palcach ile % jest dla 1*K. Liwko już Ci tłumaczy też, widzę.
    A ilu-litrowy masz dom? Albo inaczej - ile kWh/m2*rok?
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  16. #10056
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Według projektu chyba 55.
    Zmieniłem zapotrzebowanie, teraz lepiej nie?
    Ostatnio edytowane przez wg39070 ; 29-11-2016 o 12:48
  17. #10057
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Zatem prościej.
    Dlaczego twierdzisz ze 23*C to temperatura komfortowa a już 22 czy 21 już nie?
    Brytyjski Instytut Monitorowania Zdrowia Publicznego West Midlands (West Midlands Public Health Observatory) określa komfortową temperaturę dzienną na 21°C. To dobre przybliżenie, ale Światowa Organizacja Zdrowia poszła o krok dalej i uwzględniła zależność temperatury pomieszczenia od stanu zdrowia i wieku domowników. Zakładając, że chodzimy po domu „normalnie” ubrani, a nie w samej piżamie lub w kożuchu, WHO sugeruje ustawić na termostacie co najmniej 18°C jako temperaturę idealną dla zdrowych osób. Jednocześnie, 16°C to absolutne minimum dla osób z problemami z oddychaniem i alergików. Z kolei osoby starsze, chore, niepełnosprawne lub bardzo młode, powinny wg. WHO przebywać co najmniej w 20°C. To jednak dolne granice temperatury, która uznawana jest za komfortową. Jako górną granicę, dla wszystkich grup wiekowych podaje się 24°C.
  18. #10058
    Według projektu chyba 115.
Nazwa:	d45f1056195_.jpg
Rozmiar:	56,3 KB
  19. #10059
    Jan 2010
    22.512
    Tyle np. mam w sypialni. Wieczorem 20, a nad ranem 21 stopni. To jest dla nas właśnie fajna temperatura. W salonie mam 22, a w łazienkach 24 stopnie, ale jeżeli komuś odpowiadają niższe lub wyższe temperatury to jego sprawa.
  20. #10060
    Jan 2010
    22.512
Rozmiar:	56,3 KB
Strona 503 z 764
