Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Montaż baterii 3-otworowej na murku wanny
    Witam.
    Interesuje mnie, czy przy montażu baterii 3-otworowej na murku wanny używaliście firmowego zestawu podtynkowego ( taka skrzynka z wężykami), który oferuje np. firma Grohe i który kosztuje więcej niż sama bateria?!!! Czy można się bez tego obejść?
    Ja mam wprawdzie baterię innej firmy ale montowana z zestawem firmowym. Tak było po porostu wygodniej.
    TCzarek
    "Internet ułatwia czynienie bliźniemu, co mu niemiłe."
    Stanisław Lem
    Z tego, co się orientuję, to trzyoworówki z Grohe i Hansgrohe nie da się zainstalować bez kompletnego zestawu, który jest pod wanną i faktycznie potrafi być równie drogi, jak sama bateria. Natomiast na 100% baterie firmy Zuchetti nie wymagają zestawu montażowego. Nie mają może marki i jakości niemieckich baterii, ale z włoskich się najlepiej się sprawdzają. i trzyotworówka potrafi kosztować około 1000-1200 zł. brutto, a prezentuje się całakiem nieźle.
    pokar
    U nas rzekł fachowiec" przykręci się dwa regipsy do profila, na to płytki, w płytkach trzy dziury i będzie ok". I jest ok.
    Dokładnie tak. Nie zaszkodzi pod regipsem zamocować kawałek kwasoodpornej lub nierdzewnej blachy aby gwint miał pewne oparcie.
