Strona 98 z 112
Pokaż wyniki od 1.941 do 1.960 z 2232
  1. #1941
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kalafiorek
    Sep 2010
    Złotokłos (piaseczyńskie)
    05-504
    190
    Cytat Napisał CzarnyIwan Zobacz post
    Elkamino udostępniło mi parę swoich cegieł w tych kolorach. O ile naturalna trzyma mniej więcej jeden kolor to skalna ma dużą rozbieżność w wybarwieniu (inaczej są w różnych odcieniach). Nie wiem czy jest sens je mieszać.
    Uważam, ze jest. My tak mamy. Wyszło bardzo naturalnie. Z tym, ze na 20 m2 cegły naturalnej, które ułożyliśmy na 2 ścianach wmieszaliśmy dodatkowo 1 m2 cegły skalnej i 1 m2 cegły gotyckiej.
    kalafiorek
  2. #1942
    Minimum to wzięcie w rękę dużego śrubokręta lub przecinaka i staranne porysowanie ściany w miejscu gdzie mają być płytki, potem gruntowanie.
    W takim razie biorę się za dziurawienie ściany.
    A jaki klej i grunt polecacie na taką ścianę i taką cegłę?
  3. #1943
    Beson gdzie kupiles swoja cegle, i za ile jesli mozna wiedziec?
  4. #1944
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar ivy17
    Nov 2011
    6.382
    Cytat Napisał Beson Zobacz post
    gruna jakiś gleboko penetrujący Ceresit czy coś takiego. Klej jaki elastyczny , najlepiej do gresu, ciezszych płytek zeby nie spływało itp. My przynajmniej takiego uzywaliśy - Ceresit 12 i 17 bo taki został po innych pracach w domu :-0
  5. #1945
    Grunt nie jest az tak bardzo konieczny - farba skutecznie zapobiega wysysaniu wody z kleju i sypaniu sie sciany. Chyba, ze tynk prawie z samego piasku i po tym porysowaniu trzeba bedzie rysy wzmocnic
    Klej niskosplywny. Ja uzywalem rozne - Sopro No 1 klasy S1, ale i tez zwykly Mapei Adesilex P9. Tym drugim nawet lepiej mi sie robilo.
  6. #1946
    Cytat Napisał kalafiorek Zobacz post
    kalafiorek
    Kalfiorek, wrzuć jakąś fotkę efektów takiego mieszania???
    Pow użyt 184m2, pow zabudowy 210m2. Elew 20cm styro, dach 30cm wełny, ogrz podłogowe na 15cm styro.
  7. #1947
    Cytat Napisał optima Zobacz post
    Płytki kupiłem pod Malborkiem na www.ceglaneplytki.pl
    Kupiłem dokładnie 13 m2 za 750 zł (lico), środki są tańsze. Wyszło dokładnie 65 paczek i w gratisie dostałem jeszcze 2.
    Zależało mi na bardzo starej cegle, brudnej, lekko obszarpanej i ta pozycja spełnia moje oczekiwania w 100%.
    Niektóre płytki są pęknięte ale się tym nie przejmuje, pójdą na połówki oraz pod jedną szafkę od kuchni.
    No to postanowione, w środę zaczynam dziurawić ścianę, potem walę grunt i klej Mapei Adesilex P9. Już się nie mogę doczekać.
    Jeszcze pytanie, znacie może jakiś sposób aby pojedyncze płytki rozjaśnić bądź przyciemnić?
  8. #1948
    KrakowM
    Jan 2015
    Kraków
    31-322
    Cytat Napisał KrakowM Zobacz post
    Ja na początku grudnia kupiłam płytki na allegro. Firma gdzieś z mazur, dokładnie nie pamiętam. Nie byłam zadowolona, płytki krzywe, brudne, kartony namoknięte że nie dało się przenieść z palety (dobrze chyba jest przed zakupem zapytać o takie rzeczy). Płytki są już na ścianie i finalnie wyglądają ok.
    Moja koleżanka z pracy zamawiała w tym samym czasie w innej firmie i bardzo pozytywnie się o niej wypowiadała. Nie znam nazwy, ale jak nie zapomnę to w poniedziałek wszystkiego się od niej dowiem
    Punchy,
    Firma nazywa się Retrocegiełka
    strona retrocegielka.pl - tam podobno są wszystkie namiary
  9. #1949
    Sep 2010
    05-504
    190
    Proszę bardzo cegiełki zmieszane, fotki z telefonu:
    [img][/img]
    [img][/img]
  10. #1950
    Kalafiorek wyszło ta naprawdę super Do tego piękny parkiet w salonie. Ja się tylko boję że nie będę potrafiła tak tego ułożyć żeby te kolory sie tak komponowały jak u Ciebie jest to naprawdę fajnie ułożone
  11. #1951
    Dziękuje za zdjęcia. Masz rację że fajnie to wyszło. Zachowam sobie te fotki i proporcje mieszania cegieł. Mam jeszcze pytanie czym robiłeś fugi? Jaki to kolor?
  12. #1952
    Sep 2010
    05-504
    190
    Mixxer - dziekuję. Podłoga to polski gres udający deskę dębową- cerrad setim honey.
    CzarnyIwan - fuga Elkamino wapienna (kolor wychodzi jasno szary). Nakładana pacą, bo konsystencja jest jak mokry piasek, a potem wygładzona palcem
    kalafiorek
  13. #1953
    Sep 2010
    05-504
    190
    Jeszcze jedno zdjęcie cegiełkowego miksu, nie patrzcie na odpadający kontakt i torby przeprowadzkowe
    Ostatnio edytowane przez kalafiorek ; 16-01-2015 o 09:59
  14. #1954
    kalafiorek, pięknie ...
  15. #1955
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar maly77
    Oct 2012
    Truskolasy
    42-134
    39
    Witam!
    U nas też będzie gościła cegła
    Na początek dwie fotki z łazienki przy sypialni.
    Cegła będzie jeszcze w hallu i w kuchni, fotki dodam jak będzie coś już jej widać
Nazwa:	IMG_1242.jpg
Rozmiar:	85,2 KB
ID:	299281Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_1243.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
  16. #1956
    Witam po dłuższej przerwie. Na początek kilka sprostowań
    Cytat Napisał Olleo Zobacz post
    co maja do tego atesty? Zwyklej wspolczesnej cegly bez tynku sie na zewnatrz nie zostawia, bo paru(nastu) latach zacznie sie rozpadac - tylko klinkier.
    To, co piszesz, miało rację buty dwie dekady temu, dziś i paleta produktów i wymagania im stawiane są wyższe. Dlatego tak ważne są atesty, bo określają parametry materiałów budowlanych i zakres ich stosowania. Normy zharmonizowane obejmują wszystkie materiały na rynku i najlepszym sposobem, aby o zakresie użycia takiego materiału się dowiedzieć, jest sprawdzenie jego karty technicznej, która powinna być dostępna w punkcie sprzedaży i dodatkowo zamieszczona przez producenta na opakowaniu. Jeśli w karcie cegły, przy nazwie, widnieje HD, a klasa mrozodporności została określona jako F2, można taki materiał spokojnie stosować na elewacji.
    W przypadku cegieł z mrozoodpornością F1 należy je wcześniej zaimpregnować, aczkolwiek w dobie Silki i Porothermy ilość cegieł bez pełnej mrozoodporności jest już znikoma i problem ten dotyczy jedynie mniejszych lokalnych producentów oraz modeli przeznaczonych na rynku Europy Zachodniej i Południowej.
    Cytat Napisał dr_au Zobacz post
    Czy ktoś spotkał się kiedyś z cegłą (lub inną podobną okładziną), jak na tym zdjęciu:
    Wygląda to na malowaną ceramikę lub coś podobnego z uwagi na drobne niedokładności i różnice wymiarów. Gipsowe panele 3d to niestety nie to samo, bo są zbyt dokładnie wykonane i nie dają podobnego efektu.
    Płytki ceramiczne. U nas jest jeszcze tego mało, ale w specjalistycznych sklepach można dostać cuda z Włoch czy Hiszpanii.
    Co do zaprawy murarskiej - jesli murowac z cegiel szamotowych, to jak najbardziej - niektore firmy maja tez zaprawe do klinkieru barwiona w masie, zeby nie musiec robic dodatkowych fug (minuta 4:24):
    [youtube;M0Dnq4bk-Nc]https://www.youtube.com/watch?v=M0Dnq4bk-Nc
    Ale niespecjalnie widze fugowanie zaprawa plytek - do fugowania zaprawa musi byc polsucha, a troche watpie, czy zwykla mieszana zaprawe z cementu, piasku i wapna da sie w ten sposob rozrobic. Do fugowania osobno masz od minuty 8:39 na tym filmie..
    Z dystansem podchodziłbym do materiałów marketingowych i "szkoleniowych", gdyż są przeważnie pełne błędów. Tak samo jest w przypadku powyższego filmu (skądinąd czołowego producenta zapraw), które sugeruje wadliwe wykonanie cokołu i dosyć powazne problemy w późniejszym okresie eksploatacji.
    Czy zaprawa nadaje się do murowania lub fugowania, widnieje na opakowaniu i instrukcji wydrukowanej na nim. W przypadku wspomnianego Sopro większość zapraw nadaje się do obu czynności, różnica polega w ilości wody dodawanej przy rozrabianiu (ok. 3,2l na półsuchą fugę i 3,75-4l na zaprawę). Trzymałbym się tych wytycznych z dokładnością 0,25l, chyba że chcemy poprawiać spękania lub sypiące się ubytki.
    Grunt jest OBOWIĄZKOWY. Jego zadaniem jest spojenie zewnętrznych warstw ściany i utworzenie warstwy szczepnej dla kleju, aby sam tynk lub któreś łączenie się nie rozspoiło i nampłytki nie odpadły razem z dobry klejem. Większość usterek na elewacji wynik właśnie z pominięcia tego elementu. Płytka to nie farba, waży swoje i nawet najlepszy klej nic tu nie da, jak nie będzie miał się do czego przykleić.
    Najlepsze kleje pod płytki to Ceresit CM19 i Sopro 400 (No.1), ale CM17 i 450/457 też spokojnie wystarczą, o ile płytka zostanie poprawnie wyklejona. We wnętrzach wymagania są niższe i każdy dobry, elastyczny klej spełni swoje zadanie. Jeśli nie mamy zbytniego pojęcia o materiałach, najbezpieczniej jest kupować klej i grunt wg. zaleceń jednego producenta. Mamy wtedy pewność, że oba środki zostały właściwie do siebie dobrane. Nie skupiajmy się na drogich klejach, kupując najtańszy grunt pod farby ścienne.
    Przy wyborze zwróćmy też uwagę na długi czas otwartego schnięcia (klej można dłużej używać po wymieszaniu) oraz niski spływ (płytka powinna trzymać się ściany, a nie opierać na krzyżykach czy listewkach). Te parametry zagwarantują nam spokojną i wygodną pracę.
    Witam, proszę o pomoc i poradę. Kupiłem płytki ceglane (cięte z prawdziwej cegły, lico). Chce je położyć na jedna ścianę 13m2. Problem w tym, że ściana jest pomalowana na biało i gładka jak pupcia niemowlaka. Jakiego kleju użyć aby nie odpadły? I co zrobić z samą ścianą? Pomijam już fakt zagruntowania, może tą ścianę jakoś "podziurawić" lub "obskrobać" aby klej miał lepszą przyczepność?
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...45/Cegla/1.jpg
    Dobry grunt, dobry klej i nic więcej nie trzeba do szczęścia (zestaw na 13m2 to wydatek rzędu 50zł maks). Ewentualnie wymyć przed gruntowaniem, jeśli nie jest nowa i może mieć tłuste zabrudzenia.
    Na koniec coś ładnego. Dziś lekki "wintydż"
Nazwa:	Paddington-brick-interior3.jpg
Rozmiar:	57,9 KB
  17. #1957
    Cytat Napisał BrickoMan
    Czyli mówisz żeby nie robić rys na tej ścianie przed gruntowaniem i położeniem kleju z cegłą? Mam wątpliwości czy to będzie się trzymać skoro ściana jest aż tak gładka... Mam klej Mapei Adesilex P9.
  18. #1958
    Podbijam, też mam ścianę odmalowaną, ale stwierdziliśmy że położymy na niej cegłę ? Czy przed klejeniem mam robić te dziury na całości i gruntować czy nie ?
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  19. #1959
    Cytat Napisał BrickoMan Zobacz post
    juz nawet nie pamietam, o czym byla mowa, ale zapewne porownywales ostatnio przecietna zwykla cegle do tej sprzed 70 lat i zauwazyles jakies 50% mniejsza wage?
    a dokladnie o co chodzi?
    mowa byla chyba o kreconej zaprawie murarskiej z piasku, cementu i wody
    jesli dobrze kojarze, to pytanie bylo o klejenie do sciany pokrytej farba (zapewne akrylowa) wewnatrz. Co grunt (nota bene tez akrylowy) tutaj zmieni? Farba nie pusci go wglab, bo to nie kredowka, ani bialkowane wapnem.
    y
  20. #1960
    Też kleiłem cegły na pomalowaną ścianę, po jednym dniu zaczęły odpadać. Po zerwaniu wszystkich zastosowałem środek gruntujący "Betokontakt" to mieszanina kleju i piasku - stworzyło bardzo szorstką powierzchnię. Kupiłem go w zwykłym markecie budowlanym. Ceny niestety już nie pamiętam. Przed jego zakupem czytałem gdzieś na forum, że ktoś stosował to na "lamperię" i też złapało.
Strona 98 z 112
