Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Koszty wylewki samopoziomującej
    Domyślnie Koszty wylewki samopoziomującej
    W zależności od rodzaju użytego materiału i grubosci wartstwy wylewki .
    Ja zawezwałem firmę z Radomia , rewelacyjnie tanio i bez oczekiwania w kolkejce.Dostępni od zaraz Zobaczyłem jak gościu kleji paski płyty pażdzierzowej bo tetonu , zapytałem po co i ........podziękowałem facetowi . poprosiłem ekipę z Kalisza, zapłaciłem dojazd w obie strony / 400 km 500 PLN / . Koszt wylewki o grubosci warstwy od 5 do 9 mm wyniósł :
    materiały ; 3372 PLN
    robocizna / gruntowanie + wylewka / = 963
    dojazd 500 .
    Masa samopoziomująca Wakol , pomiar wilgotnośc metodą karbidową = 50 PLN / punkt.
    Grzegorz
    Nie traktuj życia nadto serio i tak nie wyjdziesz z niego żywy
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar boorg
    Jan 2006
    1.354
    Cena zależy od jakości.
    Masa samopoziomująca wbrew nazwie sama nie poziomuje się. Aby uzyskać odpowiedni efekt należy najpierw wypoziomować podłogę a dopiero wylać masę. Poziomowanie podlogi za pomocą poziomic laserowych może kosztować nawet 2 000 zł (wszystko zależy od wielkości inwestycji). Wylanie samej masy to koszt od 6 zł do 14 zł za m2. Poziomowanie "na oko" nic nie kosztuje ale podłoga jest wyrównana "mniej więcej". W budownictwie indywidualnym "mniej więcej" w zupełności wystarczy ...
    Wylanie wylewki do 3 mm to jakieś 14 zł w tym grunt, poniżej to musi by wylewka słabej jakości. na 1 mm i 1 m2 wchodzi ok 1,4 kg mozesz sam wyliczyc
