Drodzy Forumowicze,
Proszę o wszelskie wskazówki dotyczące montażu parapetów zewnętrznych blaszanych (łącznie z doborem szerokośc). Odległość od ściany do krawędzi okna: 12.5 cm. Planowana grubość tynku: ok 2 cm
Parapet powinien wystawac poza sciane ok 4-5 cm aby woda nie zacikała na sciany
Ja zawsze montowałem na pianke, skraplasz troche mur i parapet wodą ,na to pianka i parapet dociszkasz lub cos ciezkeigo kładzoesz na niego, zeby go bianka nie podniosła i to wszystko
Parapet(tylna półka )powinien wchodzic pod okno, jast tam specjalna szparka
Czasy sie zmieniły
Fundamenty pełne
Pozdro
To zalezy na jakim jestes etapie
Czy parapety z zakładanymi boczkami czy wygiete?
Najlepiej parapet zakładac przy ocieplaniu wtedy jak cos nie pasuje mozna poprawiac (dołożyc,wyciac wyrównac) i nic nie widac
Jak juz masz otynkowane i farbe to musisz robic na styk i uszczelnaic ale to rozwiazanie to lipa, woda zawsze znajdzie droge zeby podciekac
Tak jak mówiłem najlepiej przy ocieplaniu boczki lub wygiecie w ocieplenie i ładnie obrabiasz i git
Czasy sie zmieniły
Fundamenty pełne
Pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA szpalety bedziesz obrabiał styropianem czy tylko tynk?
Bo jak styro to obrabiasz to nie ma problemu wpuszczasz paraoet praawie na równo póżniej klej i farba i jest równo
Przy tankach tradycyjnych to musisz sobie tak dociac parapet zeby było troche tynku na szpalecie zakładasz parapet z boczkami i dalej równasz szpalete do krawedzi górnej boczka
i juz gotowe
troche zabawy ale da sie zreobić
Ale pamietaj: lepiej kijek obcinkowac niż go póżniej pogrubasic
Czasy sie zmieniły
Fundamenty pełne
Pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha nie ma nic gorszego niz montaz parapetow przed ociepleniem, czy przed tynkowaniem !
a dlaczego ?
a pisalem n razy
ale powtorze
- zamontowanie przed wykoanniem elewacji, uniemozliwia skutecznie wykonanie elewacji wokul parapetu, tynk bedzie polozony niechlujnie, inczej ztartry niz na claosci
- parapet bedzie obciapany, brudny, czasem i pogiety, jak na wybitnych tynkarzy trafi
- takie rozwiazanie uniemozliwia puzniejsza wymiane parapetu, no bo i jak ?? rozkuwac elewacje ??
- a co z polaczeniem tynk, parapet ?? jak to estetycznie zakonczyc ?
- a co z praca parapetu ? bedzie sie kompensowac wmurze ?
- a mostek cieplny ? minimalny bo minimalny ale jest !
- a potem konserwacja takiego parapetu ?
parepet zewnetrzny tyklko i wylacznie po wykonaniu elewacji.
Ale troche sie nie zgadzam:
obciapany-sciagam folie i juz czysty
jak zamierzasz uszczelnic połaczenie szpaleta parapet-na wcisk?????
a jaka jest praca takiego parapety???? - szczególnie aluminiowego ile na metrze 1mm????
a po co wymieniac parapet??? jak wymieniasz to tylko chyba z oknem ale wtedy to masz juz wieksza demolke
Czasy sie zmieniły
Fundamenty pełne
Pozdro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jaki problem widzisz w polaczeniu ??
a chociazby by silikon, akryl. Polozony na czytse podloze, przetrwa bardzo dlugo.
a wymieniajac okna po co rozkuwac zewnetrzne glify :> ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodciągam temat parapetów blaszanych bo interesuje mnie jedna rzecz
przy docieplaniu zaleca się żeby styropian zachodził na ramę okna żeby zlikwidowac moztki termiczne - to wszyscy wiedzą.
Ale jeżeli podjedziemy styro na dolną ościeżnicę to uniemożliwi nam to montaż parapetów blaszanych ponieważ w profilu pod spodem jest szczelina do zagłębienia krawędzi parapetu.
Olać ten minimalny mostek czy kombinować z uszczelnianiem styku blacha parapetu profil
michalsiak
Coraz bliżej końca....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak Cię ten mostek przeraża, to zamontuj okna w warstwie ocieplenia - wtedy nie będzie mostka, bo izolacją dojedziesz do samej ramy.
Dziennik tutaj
Wnętrza tutaj
A komentarze tutaj
Pomóż żyć normalnie - zlikwidujmy wspólnie barierę słabości!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodciągam pytanie Michalsiaka.Napisał michalsiak
Okna już zamontowane.
Może ktoś z forumowiczów podsunąć rozwiązanie? Estetyczne i likwidujące mostek termiczny.
Wszystko wymaga swego. Buduję dom... 4-5-6 litrowy... a może 6-5-4 litrowy...
Dziennik PeZeta: http://forum.budujemydom.pl/Dziennik-PeZeta-t11215.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli okna już zamontowane, to pozamiatane i musisz ten "mostek" zaakceptować... Chcąc wyeliminować wszystkie mostki trzeba montować okna w warstwie ocieplenia
Mostek ten będzie IMO minimalny, bo przecież sama pianka też coś izoluje, a parapet nie będzie miał kontaktu z murem (a przynajmniej nie powinien).
Dziennik tutaj
Wnętrza tutaj
A komentarze tutaj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie, jak to jest z tym "bębnieniem" kropel deszczu?
Ja parapetów jeszcze nie mam i skłaniam się ku metalowym/aluminiowym.
Spotykam się z częstymi opiniami dot hałaśliwości takich parapetów, mieszkałam w bloku z parapetami alu deszcz po nich zacinał i nic nie hałasowało?
Może to wina błędów montażowych ten hałas? Za mało pianki,puste przestrzenie itp.?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychi wszystko w temacie i jest już odpowiedz na zadane pytanieNapisał martadela
