Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Czy odśnieżać również dach spadowy?
    Po tej tragedii na Śląsku zaczałem się nad tym poważnie zastanawiać. Mój dach wprawdzie nie jest płaski ale kąt nachylenia jest dość mały ( góra 25 stopni). U innych snieg sie zsuwa, u mnie zalega ok. 30 cm wartstwa. W koszach porobiły sie zaspy (ponad pół metra). Tylko jak ten cholreny śnieg usunąć, przecież betonowa dachówka pokryta śniegiem jest piekielnie sliska.
    Domyślnie Re: Czy odśnieżać również dach spadowy?
    Cytat Napisał buczek
    Przy spadowym dachu bez pewnej możlwiości wejścia i bezpiecznego przebywania na nim lepiej nie ryzykować. Jeżeli krokwie są solidne i cała konstrukcja pewna to lepiej poczekać na roztopy.
    Nie ma rzeczy niemożliwych poza wyjątkami które potwierdzają to pierwsze.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    W dachu spadzistym inaczej się rozkładają siły. Myślę, że powinno być dobrze, gdybyś jednak uznał, że jest coś nie tak to zleć te prace profesjonalnej firmie dekarskiej, najlepiej tej która robiła Ci dach. Pozdrawiam.
    miłego dnia
