Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie co ile metrów słupek w ogrodzeniu?
    ogrodzenie od strony reprezentacyjnej będzie z przęseł drewnianych. reszta z siatki izolowanej. zastanawia co ile metrów dać słupek aby siatka trzymała się kupy. co trzy metry starczy? za podp. dzieki
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar oskar0259
    Sep 2005
    2.468
    Nie zaszkodziłoby trochę gęściej, np. 2,5 m (na pewno nie gęściej), ale ta odległość też może być.
    http://www.gifandgif.eu/animated_gif...%20%281%29.gif
    OSKAR (przepraszam, że czasem znikam na dłużej)
    AxLe
    Jan 2004
    warszawa
    00-567
    Mokotów
    524
    standart to 2.5 m
    Domyślnie co ile słupek
    Stawiałem kilka ogrodzeń, o ile chodzi o słupki przy ogrodzeniu siatką. Przyjęliśmy tą odległość większą od 3m, ale mniejszą niż 3,5. Przy tej odległości siatka ładnie się układa i nie jest tych słupków zbyt dużo.
    Najlepiej całą odległość podzielić na tyle odległości, które będą się mieścić w tym zakresie odległości (3-3.5).
    zygmor
    dziennik skomentuj Ogród
    starczy nam sił i środków?
    Domyślnie Re: co ile słupek
    Cytat Napisał zygmor
    Racja 3,5m to wcale nie jest tak dużo. Wszystko zależy jakiego rodzaju słupki zastosujesz. Jeżeli zamiast oferowanych gotowych o przekroju poniżej 100mm (co zwykle jest w marketach lub sklepach ogrodniczych) zastosujesz solidny kształtownik (np o grubości 5-6mm), to możesz spokojnie zwiększyć rozstaw. O tym czy siatka nie faluje decyduje jej naciągnięcie, a żeby dobrze ją naciągnąć ponownie musisz mieć solidne słupki.
    Ja mam słupki prawie co 4m i również efekt jest świetny. Siatka ma wysokość 1.5m, trzy druty naciągające - standardowo. Robiłem tak, jak ktoś tu powyżej radził - odległość od narożnika do narożnika dzieliłem na X równych odcinków (3.8m < X < 4.0m). Najważniejsze są słupki narożne i porządne osadzenie ich zastrzałów - naciąg drutu musi być naprawdę solidny by siatka tworzyła efektowną jednolitą powierzchnię. Na gęstości pozostałych słupków można nieco zaoszczędzić.
    Jestem producentem siatki ogrodzeniowej i słupków do tej siatki!
    Wszystko jest uzależnione od grubości drutu z jakiego wykonana jest siatka. Przyjmuje się że rozstaw słupków powinien zawierać się w granicach 3 - 2.5 metra.
    podzielilem ścianę tak jak inni i wyszlo mi od 2,6 do 3m. drut napinajacy: gora, srodek , dol.
    Ja mam co 3 metry i jest ok , nawet ładnie to wygląda. Siatka jest dobrze naciągnięta .
    Ktoś mi kiedyś powiedział - jesteś głupi - ja mu na to - "POTĘGA MOJEJ GŁUPOTY PRZERASTA TWOJĄ MĄDROŚĆ".
    yoejoe
    Sep 2012
    Podlasie
    Cytat Napisał zygmor Zobacz post
    2,5 metra to standard, w moim przypadku sprawa wyglada tak:
    Mam psa i boje sie ze pies bedzie w stanie zniszczyc oczka w siatce ale nie stac mnie na panele. Pomimo to zrobie ogrodzenie z siatki z podmorowka a slupki dam co 2,5 metra co ewentualnie pozwoli mi na zamiane siatki na panele w przyszlosci (ktore zazwyczaj maja szerokosc wlasnie 2,5 metra)
    Nawet w przypadku pozniejszej zmiany na inne gotowe przesla to 2,5 metra pozwoli nam na bezproblemowa zamiane siatki. Moim zdaniem to blad stawiac slupki rzadziej badz gesciej niz sie przyjelo.
    bolek1986
    Sep 2012
    łódzkie
    68
    Co 2,5 metra, siatka 1,5 plus podmurówka 0,3m
Nazwa:	S6300032.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
    Podepnę się pod temat ze swoim pytaniem żeby nie mnożyć wątków.
    Czy istnieją jakieś gotowe/systemowe/betonowe obciążniki w które można zapiąć słupki ogrodzeniowe i zakopać w ziemi,zamiast zalewania ich betonem?
    maniedd
    Oct 2012
    Ja mam 3.5m i wg mnie jest to do przyjęcia
    Cytat Napisał yoejoe Zobacz post
    w większości przypadków (producentów) standard to 258cm w odległości osi słupków, 250cm i owszem maja tyle panele, ale do rozstawu dochodzi jeszcze szerokość słupka (4cm) i obejmy (~4cm), takze jak zrobisz rozstaw 250cm to albo panel wiązać potem będziesz do boku słupka, panel do panela na styk albo ucinać kilka cm
    aczkolwiek tok myślenia popieram: zrobiłem słupki co 2,58m, i na razie na tym koniec, siatkę ogrodzeniową czy leśną zawieszę w każdej chwili bez problemu na tym, a jak wygram w jakie lotto to tez bez problemu wymarzone grafitowe panele przykręcę
    cyprinus
    Jul 2003
    Bory Dolnośląskie
    674
    Kiedyś ogrodziłem swoje 2,5 ha siatką leśną na słupach akacjowych co 4m. W tym roku ogrodziłem nową posesję 1 ha siatką zgrzewaną na słupach betonowych wkopanych co 3m.
    Banned
    artek76
    Jun 2012
    02-089
    30
    2,5 metra ok!
