Cześć ... Pozwolę się wtrącić bo akurat przerabiałem ten temat u siebie w domu. Wymieniłem fugę na Sopro Saphir 5 i od dwóch lat mam w kabinie prysznicowej ciągle białą fugę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfuga jest miedzy innymi takze po to zeby zabezpieczyc podloze nosne przed wilgocia . Jesli Ci kolor bedzie odpowiadal, to skorzytaj z fugi jaka proponuje commor.Sopro ma dobre produkty, samych fug maja kilkadziesiat rodzajow jest wiec w czym wybierac i to nie tylko w kolorach.Napisał gośka57
A za pytanie sie nie musisz czerwienic, skoro pytasz znaczy nie wiesz, to odpowiedz sa czasem glupie Zartowalem bez zlosliwosci
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem takie mieć, ale do zakupionego projektu gotowego okazały się nie pasować nigdzie. Przedtem oglądałem takie. Utrzymanie? Szkło jak to szkło, jeśli powierzchnia jest gładka to OK. Może gdyby były w wyrazistych kolorach (te były przezroczyste), osad bardziej by przeszkadzał. Fugowałbym natomiast na pewno silikonem.
Andrzej (Trach)
Dziennik Tracha: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=35389
... i komentarze: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=35390
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie
Nie polecam silikonu. Zwykła fuga będzie najlepsza. Silikon za chwilę zajdzie Ci grzybem i będzie problem z jego usunięciem, wiem bo to przerabiałem w kabinie. Fugę łatwo usuniesz i zastąpisz ją nową. Lukswery jak najbardzej, tylko głatkie. Najlepiej takie trochę przydymione, nie będzie tak bardzo widać zacieków. POzdrowienia
Urodziłem się zmęczony-więc żyję by odpocząć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTyle tylko że fuga kafli ma ok 2-3mm a przy luksferach to chyba będzie 10mm czu taka gruba nie popęka?. Ja bym się zastanowił na epoksydową. Co prawda droższa ale raz położysz i masz spokój na zawsze nic nie pęka nie brudzi się itp.Napisał michal_m
Potrzebujesz połozyć płytki, zrobić łazienkę itp. pisz na PW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym silikonem i grzybem to kwestia wentylacji. Lokalnie może płatać figle, to fakt.
Przez 11 lat mieszkania w Siedlcach 3 razy wymieniałem silikon w szparze za brodzikiem. Grzybobójczy był przez 3-4 lata a potem czerniał. Natomiast fugę zwykłą pomiędzy płytkami w strefie oprysku (o 30 cm w lewo w tej samej kabinie) wymieniłem po 3 latach na silikonową (bo też sczerniała od grzyba) i przez następne 8 lat miałem silikon, który NIE dostał grzyba mimo braku jakiejkolwiek profilaktyki oprócz wietrzenia kabiny, które jak widac wystarczało na płaskiej ścianie, a nie wystarczało w zagłębieniu za brodzikiem...
W domku też zaryzykowałem i położyłem w kabinach silikonową fugę. Pożyjemy, zobaczymy.
Pozdrawiam!
Andrzej (Trach)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, ma od kilku lat jedną ze ścianek pod prysznicem mam wykonaną z luksferów układanych w metodzie z profilani z PCV. Wygląda super lecz jest niepraktyczna. W szczeliny (fugi) wchodzi woda i trudno jej odparować no i z czasem zrobił się tam straszny brud no i chyba grzyb. Chcę tą ścianke zburzyc i wybudowac na nowo lecz bez profili lecz metodą tradycyjną (na zaprawie cementowej lub innej specjalistycznej bez zastosowania profili jako fug). Tylko nie wiem czy takie fugi zdadzą egzamin i czy z czasem tez nię będą wsiąkac wody. Co o tym sądzicie bo na stonach producentów nie znalazłem informacji czy są one przeciw wilgociowe. Dziękuje i pozdrawiam. Rafał.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychradzę
www.basf-cc.pl
Dział PCI - tam są wszelkie poszukiwane materiały w topowej jakości (fugi, zaprawy, szczeliwa.)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU nas też tak będzie w dolnej łazience. Jedna ścianka prysznica to ściana z płytek, druga z luksferów i do tego szklane drzwi. Brodzika nie będzie, na podłodze płytki z małym spadem, a równolegle z drzwiami w podłodze liniowe odprowadzenie wody (taka rynienka równo z podłogą). Pod płytki kładzie się specjalną folię w płynie, a dodatkowo pod płytki podłogowe w prysznicu specjalny system uszczelniający (my mamy z Miry).
Już się nie mogę doczekać kiedy będzie gotowe
Widziałam podobne rozwiązanie kabiny u znajomych i bardzo mi się spodobało
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też zamierzam z luksferów zrobic jedną sciane i szukam
tutaj stronka jak się montuje
http://solidnydom.pl/cv_3175_10230,m...ysznicowej.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam wszystkich....
Jestem na etapie projktowania lazienki. Mam wizje aby zrobic kabine prysznicowa z luksferow. Jedna scianka bedzie to wycinek 1/4 kola - druga scianka takze mniej wiecej wycinek 1/4 kola lecz o wiekszej srednicy tak aby krawedzie sie na siebie zachodzily (taki alla slimak)
Moje pytanie jest nastepujace.
Czy strop teriva wytrzyma ciezar luksferow ?
Brodzika nie bedzie tylko plytki.
Na stropie oczywiscie jest wylewka 5 cm
Agent
