Zobacz wyniki ankiety: Na jaką wysokośc macie ściankę kolankową?
Głosujących
193. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • poni
    17 8,81%
  • 76 39,38%
  • 38 19,69%
  • 29 15,03%
  • 33 17,10%
Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 97
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar AAgnieszk@
    May 2005
    1.239
    65
    Domyślnie Jaką wysokość ma wasza ścianka kolankowa?
    130 cm
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Olsen
    Feb 2004
    Konstancin Jeziorna
    05-510
    632
    110cm
    May 2005
    1.239
    65
    Olsen, czy te 110 cie zadowala czy bys jescze podniosl, bo ja mam 110 i jestesmy w kropce
    Robiliście projekt zastępczy przy podnoszeniu ścianki kolankowej?
    wojtek nr. 19805
    FOTO
    Wojtek - o ile chcesz podniesc scianke kolankową - i nie stracic proporcji dachu do scian - zastosuj dłuższe krokwie, obniz je, aby "zaszły" wiecej na scianke ...
    pzdr
    May 2005
    1.239
    65
    Jaka wysokość jest w porzadku, nadal nie wiem czy 110 cm. bedzie ok?
    Bo ważny jest jeszcze kąt nachylenia dachu. Ja mam między 100 a 110 (jeszcze nie mam wylewek) ale stosunkowo małe nachylenie - 35stopni. Spróbuj sobie zmierzyć (linijką) na rzucie (w projekcie) jak blisko będziesz mogła podejść do ściany bez schylania się (rzuty przeważnie są 1:100 czyli 1 mm=10 cm). Ja chciałbym mieć ok 130-140 tylko wtedy lukarna (którą mam) jest trochę bez sensu - okno będzie wysoko.
    Od 17.12.2007 na swoim
    Cytat Napisał AAgnieszk@
    zalezy ile masz ile masz wzrostu ...
    ja musiałem wymurowac minimum 1,30 ...
    U nas 140 cm tak jest w projekcie i tak zostanie
    U mnie 100 cm, wg projektu i też tak zostanie.
    145 cm wg projektu
    May 2005
    1.239
    65
    Czy przy kacie nachylenia 40 stopni wystarczy ścianka 110cm?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rafal9
    Oct 2004
    2.030
    44
    105 przy nachyleniu 40
    Nie wygląda to na zbyt dużo, a nawet wydaje się, że za mało.
    Zobaczymy jak wyjdzie po ociepleniu i zabudowaniu.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar dominikams
    Mar 2005
    3.415
    197
    To tez zależy od tego, z ilu stron są skosy. U nas dach dwuspadowy, Scianka kolankowa 100 cm. Jeśli skosy na każdej ścianie budynku (czyli z reguły na dwóch ścianach w pokoju), to chyba by było za mało...
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marzena i jacek
    Jul 2005
    222
    22
    My jesteśmy dopiero przed zakupem projektu, według projektu ścianka kolankowa ma 86cm,widze ,że najmniej ze wszystkich tu piszacych.Zastanawiam się czy nie za mało ,może ją troche podnieść?
    marzena i jacek
    U nas jakieś 130 cm po wykończeniu. Jest to wygodna wysokość.
    Przy podnoszeniu trzeba zobaczyć, czy nie zepsuje to bryły domu. Poza tym co jeszcze: jeśli są lukarny, ich wykonanie może się stać lekko bardziej skomplikowane. Czasami słupki podtrzymujące więźbę ulegają przesunięciu - może taki słup wylądować 10 cm od ściany... Więcej materiału idzie na ściany szczytowe, wyższy jest komin. Czasem trudno zamontować okna połaciowe tak, żeby dało się je wygodnie otwierać... Warto też przedłużyć krokwie, żeby okap nie wyszedł za krótki, a dom nie wyglądał jak "ołówek"
    Także lepiej zrobić taką adaptację u sensownego architekta, który to wszystko "zobaczy".
    U nas podnieśliśmy - ścianki kolankowej nie było wcale, były tylko scianki z karton-gipsu zabierające z każdej strony metr poddasza. Mamy dzięki temu bardzo fajne pokoje na poddaszu, rzeczywiście widać powierzchnię, a dom (mam nadzieję) na urodzie nie stracił
    ja mam 90 cm sciankę kolankową,a kąt nachylenia dachu 40 stopni.
    Nigdy nie rezygnuj z celu tylko dlatego,że osiągnięcie go wymaga długiego czasu.
    Czas i tak upłynie.
    http://lupedogo.fm.interia.pl/diana.jpg
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    kze
    Jul 2004
    14.102
    186
    Ja w projekcie mam ok.90cm, a chcę podnieść do 110-115cm.. Mam dach wielospadowy, więc niska ścianka kolankowa może być mało funkcjonalna..
    Dom to jeden wielki kompromis pomiędzy kosztami, możliwościami i naszymi potrzebami.
    Dziennik
    Komentarze
    Miałam 90, ale podniosłam na 110, czy będzie dobrze to się dopiero okaże
Strona 1 z 5
