test,test
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpróbuj wrzucić zdjęcie np. na fotosik.pl, pobierz jego adres stąd(musisz skopiować całość do notatnika, bo fotosik zaznaczy Ci cały tekst- chodzi o adres z czarnej ramki poniżej):
A potem w poście używając znaczników [img] dodać zdjęcie. Pamiętaj, że musisz po wpisaniu adresu zdjęcia zamknąć znacznik używając [/img]
Ostatnio edytowane przez Bepo ; 27-01-2018 o 13:45
http://forum.muratordom.pl/showthrea...k-na-Komarowie Dziennik budowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...66#post7473966 Komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPS: Na Fotosiku możesz też wybrać rozmiar zdjęcia- a dokładniej szerokość. Domyślnie jest 500px, ja zawsze używam 620px.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za info
A można zrobić żeby była miniaturka i po kliknięciu w nią zrobiło się właśnie takie duże zdjęcie ?
U góry jest 500 na dole 620 - różnią się czymś ? Bo ja nie widzę
Ostatnio edytowane przez cudak ; 27-01-2018 o 14:05
Młody.... Chłonący wiedzę
"Denerwować się, to znaczy mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Psigoda ; 14-02-2018 o 17:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez ProStaś ; 24-04-2018 o 18:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbrakuje [img] i [/img]
Na dodatek wkleiłeś link do fotosika a nie link do obrazka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
