Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Pękające sufity-pomocy!!!
    Witam serdecznie
    bardzo proszę o pomoc co zrobić z pękającymi sufitami?Mam mieszkanie na 9piętrze w dziesięciopiętrowym bloku, po eksmisji lokatorów,którzy latami nic tam nie robili.Mój problem to pękające sufity, które ledwo zrobiliśmy i już na łączach płyt pekają.
    Nic nie pomaga,więc zdecydowaliśmy się na takie a'la styropianowe belki-nie wiem jak to się nazywa-taka imitacja drewna niby.
    czy ktoś z Was ma coś takiego?gdzie to "coś" zakupić?
    Wolałabym puste sufity,ależ coż można poradzić
    Moje sufity byly okropnie spekane, dodatkowo mieszkanie znajduje sie niedaleko drogi, po ktorej jezdza tiry... Zeby zabezpieczyc je przed pekaniem majster uzyl siatki (takiej chyba plastikowej, ktora sie uzywa do montowania styropianu), na to polozyl elastyczny puc i dopiero po tych warstwach przygotowywal sufit do malowania. Sufit ma sie dobrze jest gladki i nic mi nie peka
    dzięki bardzo za pomoc,a nie wiesz jak nazywajš sie te belki o których pisałam?
    spróbujemy z tš siatkš,ale sšsiedzi ja majš i nic nie daje podobno
    a co to takiego "elastyczny puc"?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    ..takie "beleczki" to szukaj w sieciowcach :
    L&M, Castorama, Praktiker, Obi,.....
    Pozdro
    J
    no i zostałem
    SAM !
    a fachowo to się jakoœ nazywa?
    Cytat Napisał Joanna Witkowicz
    Putz to chyba tak sie pisze eh do konca nie jestem przekonana czy to byl puc czy jakis inny rodzaj "gipsu", to cos cekolopodobne ale z napisem ze jest elastyczne i wytrzymale na pekniecia, samo bez siatki to tylko na bardzo delikatne pekniecia jest odporne, zas jesli da sie pod spod siatke jest naprawde bardzo skuteczny.
    Nie jestem przekonana czy takie belki cos dadza, skoro sufit pracuje to czemu ma tego nie robic z belkami? No chyba ze sie je przymocuje na czyms co amortyzuje ruchy sufitu.
    dzięki bardzo to musze popytać dzisiaj w castoramie,bo będę tam
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar sebo8877
    Nov 2005
    Głogów Młp
    36-060
    Zabajka
    4.324
    A zastanawiałas się nam masa akrylową zbrojoną i już przygotowaną do użycia ???
    Wyczyścic te łaczenia pomiędzy płytami nałożyć ta maśe na minus można pokusić się o siatke z włokna szklanego pomiędzy te płyty i na to szpachlowa gładź na zero ????
    Sebo8877
    Już niedługo już niebawem u siebie...
    wiesz co my tam mamy akryl położony,ale bez siatki, na to mamy normalnie gładŸ zrobionš i pomalowane,ale moze warto z tš siatkš spróbować
