Strona 35 z 99
Pokaż wyniki od 681 do 700 z 1971
  1. #681
    Cytat Napisał partner
    Cytat Napisał kamikazeeeee
    Mam pytanie do wielkorządcy tego formu. Od czego zależy to czy należy spuszczać wodę z instalacji CO. niektórzy mówią, ze nie spuszczają inni znowu co roku zlewają wodę z CO. Ja w domu instalację CO odpaliłem dosłownie na 5 dni tej zimy bo paliłem kominkiem i zastanawiam się czy spuszczać wodę czy nie?
    A drugie pytanie dotyczy hydroforu. Mam Hydrofor firmy HYDRO-VACUM z Grudziądza. Zauważyłem ostatnio, że bardzo często zaczęł mi się włączać pompa w studni, wyadje mi się że dlatego, że cisnienie w hydroforze szybko spadało. Bo na wskaźniku ciśnienia, wskazówka bardzo szybko "kursowała" między 0,2 a 0,4 i spowrotem. Dlatego też spuściłem wodę z Hydroforu, bo myślałem że to wina tego, że jest za mało powietrza w nim. Taką operację po raz pierwszy zrobiłem ok 2 miesiące temu. Ale ostatnio to się powtórzyło. Dlaczego tak się dzieje. Moze być nieszczelność na zaworach u góry hydroforu. Co mam robić? Porozkręcać i po wymieniać włosy??
    Proszę o pomoc w obu przypadkach.
    możliwe że masz "dziórkę" w membranie w zbiorniku. musiałbyś wyjąć balon ze zbiornika i sprawdzić
    Czy to oznacza, że raz wtłoczone powietrze do zbiornika powinno być tam na zawsze.
    ja operację napełnienia zbiornika powietrzem wykonuję co 2-3 miesiące - może to sytuacja nienormalna ?
  2. #682
    Cytat Napisał Marek30022
    ja ostatnio napełniałem po wspomnianej awarii - rok temu
  3. #683
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar niezły
    Dec 2002
    2.092
    26
    Trudno mi określić ponieważ robie tylko instalacje wewnętrzne o cenę musisz zapytać u potencjalnego wykonawcy
    hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
    Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
  4. #684
    trudno dzięki czy tym potencjalnym wykonawcą mogą być tylko wodociągi .Jeszcze mam jedno pytanie: mam mieć kocioł na paliwa stałe do c.o i podgrzewania wody, czy równocześnie da sie zrobić boiler na prąd, chodzi o to żeby wodę w okresie letnim korzystać z takiego boilera a w okresie zimowym z centralnego ogrzewania
  5. #685
    Witam! Pytanie mam następujące- mam kocioł Ogniwo z Biecza 20kW z górnym spalaniem i po lekturze różnych postów (po czasie niestety) chciałbym go przerobić na kocioł z dolnym spalaniem! Teoretycznie istnieje taka możliwość poprzez wspawanie pionowo żaroodpornej blachy w komorze spalania! Tylko pytanie czy ma to sens i rzeczywiście jest to możliwe? Czy ktoś to ćwiczył?
  6. #686
    Dec 2002
    2.092
    26
    Niekoniecznie wodociągi są tez firmy prywatne świadczące tego typu usługi Najtaniej było by samemu zrobić coś takiego kupić rurę i wynająć koparkę wówczas koszty były by dużo mniejsze ale taka samowolka doprowadziła by do strasznego bałaganu
    Do kotła na paliwo stałe możesz kupić zasobnik z fabrycznie zamontowaną grzałką elektryczną
    Tu masz przykład z zasobnikiem Elektrometu
    http://mendrycki.pl/galeria/image.ph...kotlownia%2018
    a tu z zasobnikiem Biawaru wiszącym
    http://mendrycki.pl/galeria/image.ph...kotlownia%2009
    z własnego doświadczenia wolę ciepłą wodę grzać za pomocą kotła na opał stały niż prądem
  7. #687
    Dec 2002
    2.092
    26
    Niepodważalnym autorytetem od kotłów na opał stały na tym Forum jest JANUSS ale tez się wypowiem
    Tak się składa że swego czasu też kupiłem kociołek na opał stały taki najtańszy i najprostszy i oczywiście z górnym spalaniem i przy mojej bardzo nowoczesnej i skomplikowanej instalacji miałem z nim problem ponieważ rosła w nim temperatura kiedy nie powinna i tez zastanawiałem się poważnie nad przerobieniem go na kociołek z dolnym spalaniem ale i tak nie rozwiązało by to wszystkich moich problemów z kotłem więc postanowiłem nie poprawiać fabryki i zamiast ingerować w konstrukcje kotła zamontowałem bufor 1470L i teraz jestem bardzo zadowolony z tego taniego i prostego kotła
  8. #688
    dlaczego??? czy takie zestawienie może powodować dużo awarii czy chodzi tylko o finanse. Po obejrzeniu zdjęć bardziej podoba mi się estetyka( a tu z zasobnikiem Biawaru wiszącym)
    czy estetyka idzie w parze z jakością. AAAAAAAA dziękuję za odpowiedzi są jasnedla mnie lajkonika w tych sprawach.
  9. #689
    Dec 2002
    2.092
    26
    Jeżeli chodzi o sieci to bardziej chodzi o zachowanie jakiegoś porządku i poziomu robót Przecież później wodociągi to serwisują
    Wracając do kotłowni to Bawar jest solidną firmą i te zasobniki Quarto są w wersji stojącej i wiszącej ale tylko wersja wisząca ma grzałkę elektryczną Obudowa jest z blachy a izolacją jest pianka a nie styropian (zaleta) Ten konkretny na zdjęciu jest 150L a koszt takiego to około 1300zł
    Zasobniki wiszące mają dwie zalety zajmują mniej miejsca jest to ważne w przypadku kotłowni na opał stały i można lepiej rozplanować kotłownię Przykład kotłownia pod schodami zwykły zasobnik stojący by się nie zmieścił Wiem zawsze można zamontować kociołek z wbudowanym zasobnikiem http://mendrycki.pl/galeria/image.ph...kotlownia%2011
  10. #690
    Sebsiu
    Feb 2007
    Domyślnie ktoredy instalacje wodna
    Czy jest jakies pzreciwskaanie intalowania instalacji wodnej w suficie ?
    Dodam ze mam strop drewniany. Jesli tak t z jakiego najlepiej materialu ?
    Sebastian
  11. #691
    Dec 2002
    2.092
    26
    Rury prowadzi się przeważnie po chudziaku ze względów praktycznych równie dobrze można prowadzić je po suficie jest tylko jeden problem w przypadku rur z tworzywa gęściej należy je mocować ponieważ będą brzydko zwisać
  12. #692
    Domyślnie czy zmiękczacz jest konieczny?
    Witam!
    Jestem na etapie instalacji c.o. w tym kominka z plaszczem wodnym. Mój wykonawca zaproponował mi montaż zmiękczacza wody. Cena wysoka, bo 4000 PLN ( ale z tego co sie orientowałam to są droższe).No i zastanawiam sie, czy jest mi on tak niezbędnie potrzebny. Woda co prawda jest dosyć twarda, zwłaszcza w studni, z której też będę ciągnęła wodę. Czym może grozić nie zainstalowanie takiego zmiękczacza wody, bądź też kiedy w późniejszym czasie mogłabym go bez większych szkód dla instalacji zainstalować?
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.
  13. #693
    przepraszam ze zawracam głowę takimi pierdołami ale mam awaryjną sytuacje.
    terma gazowa leje zaczęła kapać woda przez taki mały otworek w zespole gazowym ,tak gazowym (dosyć mocno wiadro na 6 godzin) tuż nad zespołem wodnym , podejrzewam że przepuszcza membrana w zespole wodnym i przedostaje się do zespołu gazowego , boje się rozbierać bo to dość stary (10LAT) piecyk Francuzki i części pewnie tylko na zamówienie albo wcale I TU PYTANIE : CZY MOGĘ ZATKAĆ TEN OTWOREK ?? CZY NIC SIĘ NIE STANIE ???????
    buduje "blanke" z arhipelagu
    ......wybudowałem ....................
  14. #694
    Dec 2002
    2.092
    26
    Trudna jest przewidzieć wszystkie konsekwencje korzystania twardej wody Na pewno będą to problemy z utrzymaniem czystości na sanitariatach i bateriach , problemy z praniem więcej środków czystości śmierdząca ciepła woda częstsze serwisowanie urządzeń przygotowujących ciepłą wodę i problem całkowicie pomijany to prysznic jeśli mamy prysznic to woda powinna spełniać normy ponieważ zanieczyszczenia w niej zawarte wdychamy w formie aerozolu
    Objawy te i inne mogą występować ale nie muszą zależy to od bardzo wielu czynników Osobiście jestem za zbadaniem wody i dbanie o to by korzystać z niej o odpowiednich parametrach
    Jest jeszcze jedna szkoła reprezentowana również na tym Forum typu a je korzystam z twardej i wszystko działa
  15. #695
    Dec 2002
    2.092
    26
    Nie przepraszaj po to jest to Forum ale ja niestety nie mogę pomóc jest to zadanie dla lokalnego serwisanta Jestem tylko hydraulikiem montującym takie urządzenia często również zdarza mi się robić za serwisanta ale nigdy na odległość
  16. #696
    dzięki ! rozebrałem , membrana cała , ale poczyściłem popsikałem wd40 i jest lepiej ! pozdrawiam
  17. #697
    świercz
    May 2006
    1.794
    117
    mam pytanie...
    czy jezeli płaca za całośc co cwu i kanaliza to w to włączony jest koszt założenia grzejników i geberitów? czy jest tak że za to płaci się extra oddzielnie?
    Dziennik: 1 2 Komenta: 27
  18. #698
    Dec 2002
    2.092
    26
    Trudno jest mi odpowiedzieć na takie pytanie ponieważ robiąc wycenę kosztorys dzielę na etapy pokrywające się z robotami i stelaże montuję w zasadzie gratis przy pierwszym etapie wykonywania instalacji ( cena punktu za kibelek jest taka sama czy ma być stelaż czy też kompakt) a wieszanie grzejników jest to kolejna pozycja w kosztorysie i przeważnie wykonywana dużo później i też uwzględniam tu symboliczną kwotę za montaż 100-200zł
    Różni fachowcy w różny sposób potrafią wycenić własna pracę jedni wyceniają za całość inni od punktu a jeszcze inni na zasadzie pogodzimy się po robocie
    Moje kosztorysy są bardzo szczegółowe czasami to wada bo klient z takim kosztorysem chodzi od fachowca do fachowca i szuka tego o 5 zł tańszego niestety niska cena w kosztorysie nie oznacza taniej instalacji ale też taki kosztorys ma też i zalety inwestor wie dokładnie ile co będzie kosztowało w razie jakichkolwiek zmian a ja na brak robót nie narzekam
  19. #699
    świercz
    May 2006
    1.794
    117
    dzieki za odpowiedz.
    u mnie za rozprowadzenie rurek itd. płaciłem 2800zł czy to wysoka cena?
    potem zawieszenie grzejników 600zł
    no i stelaże 350
    potem jeszcze bedzie kotłownia ale tu jeszcze nie mam ceny... ile mniej więcej może to kosztowac....? jesli chodzi o ileości to wystarczy spojrzeć w dziennik
    pozdro
  20. #700
    to i ja zapytam:
    Pan hydraulik zrobił mi zakręt pod kątem prostym rury kanalizacyjnej (tej co wychodzi na zewnątrz budynku), na moje pytanie i zdziwienie dlaczego, powiedział, że zrobił spadek i to w niczym nie przeszkadza ...
    Wiem, że teraz juz nic nie zrobię (budynek stoi, podłogi są), proszę jednak o rozwianie moich wątpliwości, jakie to niesie za sobą skutki, czy to straszna fuszera, czy da się z tym żyć i ewentualnie jakie powinnam przedstawić argumenty, że to źle i tak sie nie robi, a może sie mylę i tak może być
    No zielona w temacie jestem, pomocy...
    pzd
    ania
    Ania
    ignavis sepmer feriae
Strona 35 z 99
