Przecież wszystkie dane masz na stronie producenta....Napisał odaro
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.klima-therm.pl/gfx/fujits..._27.02_net.pdfNapisał odaro
schematy są w katalogu.... napisz dokładnie czego szukasz.... pytanie w stylu
Czy ktoś może mi powiedzieć jak należy wykonać prawidłowo instalację pod klimakonwektory
jest strasznie ogólne
hydraulik.net.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Janusz75
Niestety ale ja reprezentuje trochę inną szkołę i w przypadku instalacji gdzie jest sama podłogówka daję zawór mieszający nawet jeśli jest możliwość w przypadku kotła kondensacyjnego gazowego ustawienia temperatury równej zasilaniu instalacji to i tak praca kotła i samej podłogówki jest lepsza
W przypadku kotła na opał stały i podłogówki bufor i zawór mieszający są konieczne
Jeśli sama kratka ściekowa nie będzie przeszkadzać to w pomieszczeniu gospodarczym bym ją zamontował co prawda bardzo rzadko się przydaje ale zawsze Tyle mamy tej Chińszczyzny
hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
Doprowadzam wodę od studzienki wodociągowej (z licznikiem) do domu. Rurka PE fi 32 (taka niebieska) . Żeby doszła do domu muszą ją przedłużyć. I moje pytanie jest następujące.
Czy można połączyć taką rurkę specjalnymi łączkami czy też trzeba ją skleić (zgrzać) ?
Najbardziej odpowiadają mi złączki ale czy są wytrzymałe czy też jest to rozwiązanie tymczasowe ?
Czy takie złączki wytrzymają kilkadziesiąt lat w ziemi ?
Pozdrawiam Andrzej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiezły, dzięki. Wprawdzie nie znam się na tym, ale intuicyjnie też mi jakoś bliżej do tego, co piszesz niż do propozycji naszego hydraulika.Napisał niezły
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOba rozwiązania są jak najbardziej prawidłowe złączka skręcana będzie łatwiejsza w montażu ale równie pewna ale jeśli była by to rura gdzie będzie podciśnienie (do hydroforu do studni) dał bym złączkę zgrzewana od niedawna pojawiły się w handlu złączki do zgrzewania zgrzewarką do rur PP ( jak Ekoplastik)Napisał karcio102
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokładnie, 3/4 to 20-ka, cal to potoczna 25-ka, i tak samo reszta (1 1/4 = 32, 1 1/2 = 40) najprościej to zawsze sobie przemnożyć wartość w calach przez jego długość w mm i dopasować (bo nie wychodzi to idealnie to samo )
no i jak już o przekrojach to trzeba mieć na uwadze to, że w stali cal czy 25mm to średnica wewnętrzna a w plastiku zewnętrzna rury
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpiec na ekogroszek, 2 nitki instalacji co POMPA NA POWROCIE 25-60 dołozyłem 2 petle podłogówki na RTlach (ok 10m2 kazda) i jakos podłogówka nie grzeje ( ciepłe rurki na zasilaniu a powrót gdzie jest rtl jakos zimny) sprawdziłem rtl załozony prawidłowo
CZY ZAMIANA POMPY WYMUSZAJACEJ NA ZASILANIE COS DA?
ps instalacja w układzie otwartym
Nigdy nie mów nigdy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychcześc
jak liczy sie moc (chyba) kaloryferów przy zastosowaniu pieca kondensacyjnego. Wiem ze nie mam co sugerowac się tym co w projekcie bo kaloryfery ze wzgledu na ten kondensat będa przewymiarowane . Całej podłogówki w domu będzie nie wiele (tylko przedpokój, kuchnia i dwie łazienki).
Czy jest jakis wzór na to ?
pozdrawiam gośka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZleciłem instalację co grawitacyjną z kotłem węglowym (90m2). Czy mogę w takim układzie zastosować zawór 3-drożny? Majster 30 lat praktyki (rodzina) o nim nie słyszał. Chciałbym też dać zawory termostatyczne przy grzejnikach, ale mówi, że się woda zagotuje jak się przymkną, to ja na to, że chcę jeszcze bufor 300l to on na to rób se sam . Ma to sens?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki układ jest dość prosty i popularny a zarazem trudny do s…… ale może jednak coś zostało przeoczoneNapisał jeanpascale
Zakładam że zawory RTL zostały zamontowane poprawnie tzn. wkręcone do belki rozdzielaczowej powrotnej strzałka do góry
Może podłogówka nie została odpowietrzona Radził bym na rozdzielaczu zakręcić wszystkie grzejniki tak by całe ciepło z kotła poszło przez podłogówkę jeśli to zadziała to powinno wystarczyć przydławienie ( kryzowanie) grzejników
Zmiana miejsca pompki nic nie pomoże
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiedz jest prosta należy to policzyć Programów do tego jest w sieci cała masa jest nawet kilka wątków na tym forumNapisał małgosia2005
Ale niektórzy idą na skróty i przyjmuj wartość np. 70 W/m kw przy parametrach 70/55/20
