Malka żadnego faceta pod ręką nie masz co by ci pomógł?
Jeśli te zaworki są nie do ruszenia to odkręć węże na złączkach i wydmuchaj z nich wodę z każdego oddzielnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się że wina jest po stronie …........instalatoraNapisał Tamlin
W przypadku napędu jedyne co można pomylić to przewody ( zamiast w prawo będzie kręcił w lewo) Czasami tak się zdarza że zawór należy ostawić do indywidualnych warunków w kotłowni a przeważnie robi się to poprzez właściwe ustawienie lub obrócenie na drugą stronę balszki z podziałką na korpusie zaworu
Można to samemu sprawdzić w dość prosty sposób odkręć napęd od zaworu włącz pompkę aby pracowała a następnie pobaw się ręcznie pokrętłem zaworu zakładam że na wyjście zaworu masz termometr Najpierw ustaw pokrętło na 10 na wyjściu z zaworu powinna być temperatura taka jak na zasilaniu z pieca czyli max następnie ustaw pokrętło na 1 i na wyjściu z zaworu powinna być niska temperatura Możesz też pobawić się pokrętłem i kręcąc do okoła sprawdzić gdzie jest max a gdzie minimum i do tego ostawić tabliczkę ze skala czasami należy ją obrócić na druga stronę Zakładam że sam zawór został zamontowany poprawnie a może jakąś fotkę
hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW większości przypadków właśnie w taki sposób rozliczałem się kiedyś z inwestorem i prawie zawsze płacili tyle ile wyliczyłem ( przed wykonaniem instalacji robiłem kosztorys szacunkowy ale ten powykonawczy prawie zawsze był droższy ale obmiar zawsze był rzetelny) miałem kilka przypadków że inwestor uważał inaczej i komisyjnie liczyliśmy materiał i o dziwo obmiar komisyjny zawsze był droższy dla inwestoraNapisał ewa.ko
rury użyte do podłogówki po zalaniu tez można policzyć
ja bym zapłacił chyba że masz podstawy uwazac go za złodzieja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał Mushasi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.allegro.pl/item774559085_..._1_2_dobo.htmlNapisał grexter
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna dole strony są cztery sposoby podlaczenia który jest u Ciebie
http://www.allegro.pl/item729270629_..._warszawa.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest to prywatny wynajmowany domek i chyba nie ma tu takich rzeczy jak kryzy,ale nie mam pewnosci na 100%Napisał loco
Dzieki za podpowiedz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko wskazuje na to że te grzejniki dostają za mało ciepłaNapisał T i A
jakiego rodzaju są to grzejniki stalowe czy aluminiowe jaka instalacja trójnikowa czy rozdzielaczowa jak podłączone grzejniki boczno zasilane czy też od dołu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzis dalem do "pieca" i po 2godzinach grzania zrobiły sie gorące,ale to zmnienia faktu,ze pozostałe grzejniki w domu są parzące po okolo 10-15 minutach.Napisał niezły
Grzejniki wygladaja na stalowe.Instalacja jaka?-nie wiem bo wynajmuje ten domek.Jak sprawdzić jaka to instalacja?Wejscie i wyjscie w grzejnikach sa w dolnych bocznych rogach.Są to grzejniki panelowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna dole strony są cztery możliwe sposoby podłaczenie grzejnika który jest u Ciebie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychznaczy się instalacja jednorurowa ........
zobaczymy jutro co da się zrobic
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzień dobry
widzę, że wątek w sam raz dla mnie, więc proszę o poradę
Kaloryfer w łazience nie grzeje bo:
- jest zapowietrzony - sprawdzone odpowietrzone (syczało, wyleciała woda)
- jest zamknięty zawór w skrzynce rozdzielczej - sprawdzone odkręcone,
- nie ma ciśnienia wody - był szaman od pieca CO, wszystko wyrównał ciśnienie jest nawet piętro wyżej, tam kaloryfer działa.
- jakieś inne pomysły?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco to rotamer ?
jeśłi to to pokrętełko regulujące temp grzejnika... to jest na 5 w 6ścio stopniowej skali.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa górze tej strony jest zdjęcie rozdzielacza (post @malka) i na górnej belce po prawej stronie dwa przezroczyste przepływomierze (rotametry) widać, masz coś takiego? to po zdjęciu czarnych osłonek odkreć2-3 obroty.
Dzień dobry, cześć i czołem !
Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczy to o ten post malki chodzi... bo jeśli tak - to spóźniłam się na zdjęcieNapisał malka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał nitubaga
Czy nigdy nie grzał czy od jakiegoś czasu,czy rury przyłączeniowe do grzejnika są gorące
