Strona 88 z 99
Pokaż wyniki od 1.741 do 1.760 z 1971
  1. #1741
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    poczytaj dobrze,
    to są artykuły sponsorowane
  2. #1742
    Cytat Napisał 1950
    a jak tak to zwracam honor, moja nieuwaga!
  3. #1743
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar niezły
    Dec 2002
    2.092
    26
    Trochę mi się nudziło zrobiłem więc schemat mojej kotłowni, opis wkrótce
    a tu lepiej widac
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/2/f...3jqXHnkUCX.jpg
    hydraulik do usług http://forum.muratordom.pl/hydraulik...t7285-1740.htm
    Zależy mi na opinij jaką inni mają o mnie
  4. #1744
    Dec 2002
    2.092
    26
    Cytat Napisał step26
    moje CO to miedziane rury, a CWU to wavinowski plastik
    i zastanawiam sie czy dac otuline na te wszystkie rury, aby sie nie wychladzaly zbyt szybko i aby zaoszczedzic na opale
    Jest zasada że wszystkie rury transportujące ciepło powinny być ocieplone od grzania mamy grzejniki
  5. #1745
    Dec 2002
    2.092
    26
    Cytat Napisał chester633
    Niezły,dzięki Wybrałem PerEko tylko jeden z nich ma:górne spalanie z wydłużonym obiegiem spalin ze sterownikiem i wentylatorem
    drugi:górne spalanie z wydłużonym obiegiem spalin ze sterownikiem i wentylatorem oraz obsługą 2 pomp o jakie pompy chodzi-jestem laikiem w tym temacie
    Prawdopodobnie chodzi o pompkę do centralnego i do ładowania zasobnika cwu ale może też być do co i druga do podłogówki ale to mniej prawdopodobne odpowiedz jest w instrukcji
  6. #1746
    JurekM
    Nov 2007
    445
    26
    Witam!
    Takie amatorskie pytanie.
    W czasie wykonywania fundamentów (przez firmę) można samemu założyć kanalizację i odpływy? Czy to jest trudne?
    Czy może lepiej wziąść hydraulika do tego?
    Wiem, że trzeba zrobić przepusty:
    1. powietrze do kominka
    2. Kanalizacja (rozłożenie do punktów i wyjście do POŚ)
    3. Woda
    4. Wejście prądu
    5. Inne do sterowania bramy, oświetlenia ogródka i domu z zewnątrz
    Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
  7. #1747
    Dec 2002
    2.092
    26
    Cytat Napisał JurekM
    Witam!
    3. Woda
    4. Wejście prądu
    Jeśli posiadasz odpowiednią wiedzę to można to wykonać samemu ale lepiej do tego zatrudnić fachowców
  8. #1748
    JurekM
    Nov 2007
    445
    26
    Cytat Napisał niezły
    Witam!
    3. Woda
    4. Wejście prądu
    A ile może kosztować u fachowca położenie w fundamentach głównej rury kanalizacyjnej oraz odprowadzeń od niej do 4-5 punktów i do jednego pionu?
  9. #1749
    Dec 2002
    2.092
    26
    Witam!
    3. Woda
    4. Wejście prądu
    Zrobienie kanalizacji stanu zero z wyjściami do wody i takie tam to robota na dzień dla dwóch osób
  10. #1750
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomi78__
    Mar 2009
    lubuskie
    1.057
    23
    Czy takie urzadzenie sprawdzi sie w domku z urz. podd. pow podlogi 90m2 na dole 4 petle podlogowki, na gorze 3 grzejniki plytowe, i jeden lazienkowy + podlogowka w malej lazience, kociol na paliwo stale. Poradzcie prosze jak taki uklad najlepiej zrobic?
    http://allegro.pl/item878922782_tece...grzewania.html
    Dziennik
    Komenty
    Dom z poddaszem użytkowym, pow. po podłodze 92m2,+ piwnica 48m2, sciany suporex 24cm+ 20cm styro grafit 0,032. Poddasze 30cm styro grafit 0,032, podłoga nad piwnica 11cm styro, okna U=0,9 + rolety zewnetrzne; ogrzewanie: kable grzejne Devi (9kW) w wylewce akumulacyjnej(11cm) ,wentylacja mechaniczna(jeszcze nie zamontowana), bojler elektr. 100l, brak balkonow, taras i schody odciete od bryly, brak kominka...
    Budujemy Mokka 3 - dotychczasowy dom jest na sprzedaz.
  11. #1751
    Dec 2002
    2.092
    26
    Cytat Napisał Tomi78__
    Jaka będzie powierzchnia podłogówki na parterze czym wykończona i w jakich pomieszczeniach i dokładniej jaki kociołek zwykły czy z podajnikiem
  12. #1752
    Mar 2009
    lubuskie
    1.057
    23
    Podlogowki ok 45m2 salon, hall, i kuchnia pod panelami, lazienka wiatrolap plytki na gorze tylko kaloryfery i podlogowka w lazience 5,5m2, kociol na pelet z podajnikiem i z buforem 750dm3
    kotlownia w piwnicy, salon bedzie mial 23m2 z przeszkleniem do ziemi o szerokosci 3m, czy jedna czy dwie petle podlogowki w nim?
    i prosze opisz swoja kotlownie (szkic)
    Dziennik
    Komenty
  13. #1753
    StaryMidas
    Jan 2010
    Niezły, czy mógłbyś rzucić okiem na ten schemat?
    Dom nieocieplony, na razie 86m2, docelowo 150m2, tylko parter.
    Czy przekroje rur są ok? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...ce322e075.html
    Pozdrawiam,
    Paweł
  14. #1754
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar ewajacek
    Aug 2006
    337
    Domyślnie instalacja C.O i C.U.W
    Witaj
    Mam skromne pytanie ponieważ już dostaję kręćka od przeglądania witryn internetowych i rozczytywania polemik na temat wyższości "siekiery nad toporkiem" Mianowicie nigdzie nie mogę znaleźć konkretnej żetelnej informacji (schematu) instalacji gdzie będzie połączony kocioł na paliwa stałe z podajnikiem z instalacją grzejnikową, podłogową i zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Czyli połączenie układu otwartego z zamkniętym. Zazwyczaj schematy które widziałem na stronach internetowych to schematy albo z solarami albo z połączenie dwóch źródeł ciepła np. kominka lub pieca gazowego. Chciałbym mieć pewność że podczas instalacji mojego kotła nie zostaną popełnione jakieś poważne błędy.
    Dom 176m2 suporex 24 + 15 cm styropian, podłoga 15 cm styropian, poddasze wełna 25cm.
    Piętro grzejniki w czterech pokojach i łazience plus mała pętla
    Parter grzejniki w dwóch pokojach plus trzy pętle razem ok 30m2
    Kocioł z podajnikiem Granpal Eko 15KW zasobnik C.U.W 120l z płaszczem.
    W kotłowni jest wwiercona studnia niestety rura jest cienka max 90 przez co wymusza to na mnie instalację drogiej pompy Grundfosa (mój błąd) lub hydrofor ze ziornikiem ciśnieniowym.
  15. #1755
    Domyślnie Re: instalacja C.O i C.U.W
    Cytat Napisał ewajacek
    Witaj
    a dlaczego koniecznie połączenie otwartego z zamkniętym? nie może być w otwartym? chyba nie masz tam urządzeń wymagających zamkniętego układu?
    jeżeli koniecznie łączyć chcesz to przez np. wymiennik płytowy czy bufor
  16. #1756
    Witam Wszystkich
    Mam piec na paliwo stałe Ling Duo 25kw, zawór cztero drgowy z siłownikiem, za zaworem trzy obiegi grzewcze(podłogówka,grzejniki i garaż, na każdy obwód osobna pompka). Jak sterować napędem zaworu jakiego urządzenia do tego użyć? Elektronika pieca steruje zaworem tylko wtedy gdy w pomieszczeniu temperatura spadnie poniżej zadanej(otwiera zawór) Ja potrzebuje aby zawór chronił piec czyli jak wpada woda z obiegu np garażu i ma 10 stopni to aby zawór się przymknąl (podmieszał)tak aby woda na powrocie kotła miała min 39 stopni. Proszę o radę
  17. #1757
    Aug 2006
    337
    edde
    i właśnie o tym napisałem, nie jestem specem i jak sobie takich postów poczytam to może się w głowie zakręcić.
    Czytałem, że podłogówka powinna pracować w układzie zamkniętym
    Jeden mówi tak, drugi inaczej, a ja poprostu chciałym to zrobić dobrze, możliwie najmniejszymi kosztami. Mój spec od podłączenia kotła wspominał właśnie o rozdzieleniu układów przy pomocy zestawów wymiennikowo pompowych i w związku z tym chciałem potwierdzić jak to jest. Poza tym jak wcześniej wspomniałem chciałbym zobaczyć taki schemat, żeby wiedzieć co i jak.
    Pozdrawiam Jacek
  18. #1758
    podłogówka nie musi pracować w układzie zamkniętym, a taniej i prościej jest wykonać cała instalację w jednym typie czy to zamkniętym czy otwartym, zapytaj swego speca ile kosztują te jego grupy wymiennikowo-pompowe i co tak naprawdę Ci dadzą, poza prawdopodobnie łatwiejszym odpowietrzeniem podłogówki, chyba nic...
    bufor ma tę zaletę ze potrafi kumulować ciepło z kotła np. na paliwo stałe, zwiększając komfort użytkowania (palisz raz na jakiś czas a nie non stop), do tego może spinać jednocześnie kilka źródeł ciepła (kocioł, kominek, solary itp) ale czy jest sens go stosowanie przy kotle z podajnikiem? raczej nie, w Twoim przypadku, prostej zdaje się instalacji, ja chyba zdecydowałbym się na układ otwarty
  19. #1759
    ja mam bardziej trywialne pytanie: jak podłączyć/napełnić wodą/ grzejnik.
    Cała instalacja działa już od pewnego czasu, odłączony był na czas malowania. Nie chciałbym już zawracać d.py sąsiadowi.
    Mam:
    -piecyk dwu funkcyjny Ciao II Beretta
    w instrukcji znalazłem fragment:
    czy jest na temat?. Jest tu fragment:"upewnić się, że zawór wejścia zimnej wody jest otwarty"-chodzi o zawór w mieszkaniu? Chyba nie w piecyku?
    - do czego są poniższe zawory"?" w tych rurkach na ampule /to są rurki z podłogi do grzejnika/:
    dlaczego są 2 rurki? wpływ - odpływ?
    chodzi mi o czynności od początku do końca do podłaczenia grzejnika.
    coś forum obcięło zdjęcia
  20. #1760
    Witam. Dostaliśmy wycenę od hydraulika i twierdzi on, że można ograniczyć koszty materiałów do podłogówki używając rur z tworzywa sztucznego zamiast miedzianych. Pytanie jest czy warto i czy różnica w cenie jest rzeczywiście tak duża?
Strona 88 z 99
