Jakie macie spostrzeżenia co do strażaków kominowych po powiedzmy roku,dwóch latach bądż dłuższym czasie ich użytkowania a wykonanych:
1.na łożyskach ślizgowych
2.na łożyskach tocznych
3.na tulei z brązu
Pozdrowienia.
3.na tulei z brązu
Pozdrowienia.
22-10-2005 dzień rozpoczynający budowę.
09-12-2006 W końcu przeprowadzka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDolaczam sie do pytania i zapytam czy strazaka mozna instalowac na komin spalinowy? Bo ja slyszalem ze strazaki sa urzywane jedynie jako poprawienie ciagu wentylacyjnego i nie powino sie ich stosowac do komona spalinowego gdyz po pewnym czasie przestana sie obracac z powodu sadzy. Jak to wyglada w zeczywistosci?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZaleznie od rodzaju przewodu (dymowy, spalinowy, wentylacyjny) są różne strażaki. Te dymowe są znacznie droższe, bo wysokotemperaturowe - dlatego pilnie oglądajcie opakowania.
U mnie po 2 latach troszke skrzypi, ale poza tym to ładnie błyszczy. Ciąg bez zarzutu, a początkowo kominek dymil (Inna sprawa że podobno na początku każdy dymi)...
Może spotkamy się, tam gdzie trafi każdy z nas, tam gdzie życie będzie snem...?
I zobaczysz, będzie czas, żeby śpiewać, żeby grać, za sto lat, za rok, za dzień...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdy kupowałem wkład kominowy (rurę fi=20cm) doradzono mi aby wstrzymać się z kupowaniem zakończenia : strażaka lub stożkowatego daszka, do czasu uruchomienia kominka.
Bo nadmierny ciąg (przy strażaku) wcale nie jest potrzebny, jest nawet kłopotliwy.
Okazało się, że wystarczy daszek nie wzmagający ciągu.
Tyle, że strażak jest ładniejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli komin nie będzie wystwał odpowiednio poza kalenice to zawsze przy wietrze zza niej będzie wpychało...a jakie ryzyko? E ,tylko zaczadzenia...Napisał slawciol
A kobietka u kominiarza...toś taki luzak jak i ja. Tylko moja u ...kolegi...
Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kobietka u kominiarza...toś taki luzak jak i ja. Tylko moja u ...kolegi... [/quote]
No maly,moze i u kolegi A on nie komimiarz?
Co dokomina,to mam nad kalenica tylko 5cm,ale komin od kalenicy jest okolo1,5metra w poziomie,wysokosc komina nad dachem(skosem),okolo 1metra.wiem ze powinien byc okolo 30cm nad kalenica ale cegiel mi zabraklo teraz mam za to swoje,ale bede wstawial wklad i wywale go wyzej o te 30 cm.maly,jak to jest z tymi daszkami,raz czytam na tym forum zeby nie dawac bo zakluca ciag,innym razem zeby dawac.Kazdy kto sprzedaje wklady kominowe daje tez daszek?? ja chce dac bez daszku.ps. masz kogos kto tanio sprzedaje wklady zaroodporne owalne??
pozdro
ZBUDOWALEM KOLIBE-L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo maly,moze i u kolegi A on nie komimiarz?Napisał slawciol
pozdro[/quote]
Jak kiedys wspomniałem i je sprzedaję i montuję ,a komin powinien wystawać nie 30 cm tylko 60 cm i nie w takiej odległości od szczytu tylko w szczycie,czyli tu jakieś 1m nad.Wiem że to kijowo wygląda ,ale ja tez tak mam i nic na to nie poradzę.
A co do daszków - przy gazówkach ok ,ale do kociołka na paliwo stałe czy tez kominka nie powinno byc żadnych "utrudnień".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak kiedys wspomniałem i je sprzedaję i montuję ,a komin powinien wystawać nie 30 cm tylko 60 cm i nie w takiej odległości od szczytu tylko w szczycie,czyli tu jakieś 1m nad.Wiem że to kijowo wygląda ,ale ja tez tak mam i nic na to nie poradzę.Napisał Mały
A co do daszków - przy gazówkach ok ,ale do kociołka na paliwo stałe czy tez kominka nie powinno byc żadnych "utrudnień".[/quote]
Nie,zle napisalem, nachylenie dachu mam 40 stopni,a ten 1 metr to jest od odstawy do wylotu (srednio) ale nie nad kalenica,komin jest przesuniety okolo 1,5 metra od srodka czyli wychodzi nie w kalenicy.Na pewno rozumiesz
A owalne tez posiadasz??
ZBUDOWALEM KOLIBE-L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaczej mało kto montuje kanciaste ,z reguły owal - do "kaszubskiego komina" czyli cegła na pół - 120*220/240mm.
Zapytaj MarcinaR jak toto wygląda.
