Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Piec nie osiąga zadanej temperatury wnętrz -czy to normalne?
    Domyślnie Piec nie osiąga zadanej temperatury wnętrz -czy to normalne?
    No własnie: ustawiam np. na sterowaniu pokojowym, że ma byc powiedzmy 24 stopnie i piec cały czas grzeje a do tej temparatury nie dobija. Dodam, że kaloryfery są wszędzie na min. 3 a w innych pomieszczeniach nawer na 4, czy 5 ustawine na regulatorach. Co może być przyczyną??? Jak to zmienić?
    Przyczym może być "szereg". Bez blizzych informacji nikt Ci nie odpowie nic konkretnego.
    Paweł
  3. Jak i z czego budować ściany wewnętrzne? Ściany działowe i ściany nośne Rodzaje tynków wewnętrznych. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, tynki gliniane Jasne wnętrza i ładne widoki. Budynek o wielkich przeszkleniach Palenisko w centrum uwagi. Dom z kominkiem
  4. #3
    W pomieszczeniu w którym jest czujnik temp. zawory powinny być odkręcone max! albo nawet nie powinno byc zaworów termostatycznych![/url]
  5. #4
    Cytat Napisał piotrul
    Ale czujnik temp. jest na korytarzu poddasza gdzie w ogóle nie mam ogrzewania. Gromadzi sie tam ciepłe powietrze z salonu i kuchni przez otwarta klatke schodową
  6. #5
    No i masz odpowiedz. W takich miejscach nie montuje się czujników. Nawet w pokoju nie można montować blisko dzrzwi, w przelocie itp. Musisz wybrać tzw. pomieszczenie wzorcowe i wg. niego dopiero dopasowywać ustawienia w innych pomieszczeniach na zaworach termostatycznych.
    Czujnik powinien być na wys. 1,5m i to najlepiej na ścianie wewnętrznej.
  7. #6
    Witam.
    Czy dobrze rozumiem, potrzebujesz 24st. C w korytarzu na poddaszu?.
    Jeżeli tak, to grzejniki które ogrzewają ten korytarz- bez termostatów (salon i kuchnia oraz otwarte drzwi). Jeżeli nie pomoże, to podniesienie temperatury na piecu, jeżeli nie pomoże, to jeszcze zwiększenie mocy pieca.
    Marek.
  8. #7
    Mam podobny problem. Ale po przeczytaniu wątku znam chyba odpowiedź. Wygląda na to, że źle jest ustawiona temperatura na piecu. Mój programator znajduje się w salonie (grzejniki na max) na wewnętrznej ścianie, nawet wysokość zgodna z tym co piszecie. Ustawiony na 20 st w dzień - osiąga 18 st i piec się wyłącza. Na noc ustawiony na 19 st. - dobija do 17 i się wyłącza. Myślałam, że niechcący wcisnęłam tzw. tryb ekonomiczny ale nie!.
    Mam pytanie czy to może być wina samego programatora. Nie pieca?
  9. #8
    Witam.
    Na programatorze jest zawsze informacja, czy zadana temp. osiągnięta (wył. piec), czy nie (nie wyłącza pieca). Chyba że masz jakiś stary analogowy- bez wyświetlacza, lecz w takich też często była informacja- paliła się czerwona dioda.
    Jeżeli sterownik pokazuje, że piec powinien grzać, a piec się wyłącza, to piec jest ustawiony na za niską temp.
    Marek.
