Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    Domyślnie Kaloryczność gazu
    Ludzie czy ktoś z was jest w stanie zmierzyć kaloryczność gazu i zna normę jaka powinna być. Ostatnio z zasłyszenia wiem że np. huta szkła miała problemy bo nie mogła rozgrzać pieców ze względu na niską kaloryczność gazu. Czy ktoś nie robi nas przypadkiem w "bambuko" dopompowując np. powietrze. Kiedyś gaz miał niebieski płomień teraz coraz częściej widzę płomień czerwonawy.
    Wkurza mnie to ze gdy nalewam wody do wanny w sobotę to najlepiej do niej tylko grzałkę wsadzić, bo nie da się wykapać w tej zimnicy. Znaczy to ,że w różnych okresach dnia czy tygodnia kaloryczność gazu jest inna. A to znaczy że robią nas w bambuko. Sam pic C.O. chodzi prawie cały czas wtedy gdy jest czas dużego poboru gazu w mieście np. wieczorem 19-20 godz. I przychodzą rachunki z kosmosu, ale jeszcze nie widziałam na rachunku jakichś notatek pt. cena niższa bo mniejsza kaloryczność- liczą jak za zboże. Kurna ,a te opłaty zmienne i stałe, i jeszce abonament i jeszcze coś tam jeszcze nie wiadomo oco chodzi i rachunek jak dla Kulczyka lub innego bogacza. Precz z monopolem.
    Domyślnie Re: Kaloryczność gazu
    Cytat Napisał YEYO
    No, powietrze nie, bo była by to mieszanka wybuchowa, ale azot tak.
    Nawet jest takie pojęcie gaz ziemny zaazotowany.
    A kto stoi na straży kaloryczności gazu ?
    Nie wiadomo, może URE (Urząd Regulacji Energetyki) ?
    Czy jest jakieś laboratorium ?
    Jak pobrać próbkę do zbadania ?
    Przy dużym zużyciu (a więc i spadku ciśnienia) azotem jest "uzupełniane cisnienie" (tak kiedyś usłyszałem od gazownika). Ale czy i jak to sie przekłada na możliwość wyegzekwowania obniżenia ceny??? Widzę ciemność.
    Paweł
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar EZS
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    Męczy mnie ten sam problem. U mnie w bloku woda gotuje się średnio 2 razy szybciej, niż u mojej mamy w domku (taki sam czajnik BEZ kamienia, taka sama kuchenka). To o czym to może świadczyć? Ale w bloku nikt nie grzeje gazem...., nie opłaca się fałszować gazu przy niskich zużyciach
    Będę pytać w pracy, ale dopiero w poniedziałek...
    Wydaje mi sie że u nas [GSG Zabrze, o/Oswiecim] gaz nie jest <fałszowany> - zużywam mniej gazu niż wychodziło mi z wstępnego bilansu cieplnego domku
    pozdr - Krzysiek
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    Podciągam temat, może ktoś coś wie konkretnego?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jezier
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Można zbadaç gaz np. tutaj:
    Politechnika Wrocławska - w Instytucie Chiemii i Technologii Nafty i Węgla
    Laboratorium Geologiczno Złożowe Zielonogórskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Zielonej Górze.
    W instytucie nafty i gazu:
    http://www.inig.pl/indexpl.html
    W Warszawie kompleksowe badanie składu kosztuje 600 zl netto + dodatkowo za pobranie trzeba zaplacic jesli to oni mieliby pobrac probki.
    A jaki gaz powinien byc to jest w umowie z zakladem gazowniczym.
    No i znów trzeba by pacić za jakies tam ekpertyzy. Nic mnie to nie obchodzi że im spada cisnienie. Płacę za towar taki a taki czy to lato czy to zima i ma być dobrze powtarzam precz z monopolem. to samo dotyczy prądu. Sprzęt maja wypasiony za opłaty stale i zmienne nas szaraków. Tylko dlaczego tak trudno wszystko u nich zalatwić.
    Cytat Napisał heno17
    .. im spada cisnienie. ..... to samo dotyczy prądu.
    Jakem inż. od elektronów nie słyszałem o ich rozcienczaniu przez ZE.
    Paweł
    podciągam, w Trójmieście podobne obserwacje
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Prąd se zrobie!
    Cholera! Gaz też będe musieć?!
    Pozdrawiam Adam M.
    skrool
    Apr 2003
    pogadali my se a temat umarł śmiercią naturalną: http://sredniowiecze.zdrowo.info.pl/pandemia.html . A już myślałem że coś z tego będzie
    Ostatnio edytowane przez skrool ; 07-05-2014 o 12:15
    skrool
    Apr 2003
    Jaka jest różnica pomiędzy gazem wysokometanowym i zaazotowanym?
    Podstawowe różnice są w składzie chemicznym oraz we właściwościach fizycznych. Gaz ziemny wysokometanowy posiada ciepło spalania 39 MJ/m3 oraz wartość opałową 36MJ/m3. Gaz ziemny zaazotowany to ciepło spalania 28 MJ/m3 oraz wartość opałowa 25MJ/m3. Znaczne różnice są również w składzie gazu. Gaz wysokometanowy zawiera około 98% metanu.
    Do Paweł I czy jak ci tam. Skoro nie umiecie panoczku nawet czytać ze zrozumieniem to nie ogłaszajcie światu że jestescie inż. Pozdrawiam, myślę że robisz w elektryce i masz deputat pradu bo tak się mądrzysz. Przeskocz więc na inny post i nie zabieraj cennego czasu innym płacącym.
    Paweł
    A na poważnie: skąd w ludziach tyle agresji i braku poczucia humoru.
    Paweł
    Jan 2002
    Korzeniówka
    6.130
    59
    Zróbcie te badania kaloryczności bo z gadania nic nie wynika.
    Nov 2005
    Łódź-Bałuty
    14.190
    157
    Te badania kaloryczności można sobie zrobić samemu: bierzesz "wystandaryzowany" pojemnik z wodą i sprawdzasz, ile czasu zajmie jej zagotowanie. "Profesjonaliści" robią tak samo... Ja nie liczyłam kaloryczności, bo mi się nie chciało, tylko właśnie porównałam kilka różnych kuchenek (zużycie gazu sobie obejrzałam na liczniku...). I co mi z tego? Nawet jak dam do ekspertyzy, to powiedzą, że muszą zrobić własną na mój koszt... A i tak nie wierzę, że to coś da, bo nie ma konkurencji!!! Co zrobię, jak będzie nie tak? Pójdę do urzędu konsumentów? Beznadziejne.
    EZS - jak rozumiem żartujesz z tym gotowaniem wody - bo jak określisz sprawność qchenki (na moje oko moze byc 50 a moze i 70% wp na wartość opałową) ?
    pozdr- Krzysiek
Strona 1 z 2
