Rozważamy zakup urządzenia do odżelaziania i odmanganiania wody zaproponowanego przez Aqvasystem z Podkowy Leśnej GA 011. Czy ktoś z Was użytkuje taki filtr? Podzielcie się proszę doświadczeniem i ewentualnymi uwagami.
Pozdrawiam, A.
Mam ten filtr (w zasadzie stacja uzdatniania), chodzi u mnie od czerwca zeszlego roku.
W moim przypadku wylapuje mangan (0.5) i zelazo (1.3 - 1.7 w zaleznosci od badania).
1. Dobrze jest miec zwykly hydrofor (300 l, bez przepony, gdzie woda ma kontakt z powietrzem). To poprawia utlenianie.
2. Dobrze jest miec sprezarke do napowietrzania wody. U siebie mam inżektor, a do tego potrzebna jest albo mocna (naprawde) pompa, albo niskie cisnienie w instalacji w domu (ja mam max. 2.5 atm). Inaczej za malo powietrza zasysa.
3. Ten filtr, wg. producenta trzeba rzadko plukac, co w przypadku szamba jest ogromna zaleta (dla moich parametrow mowili ze co 2 m-ce, ja plucze co miesiac). Jak to powiedzialem moim znajomym co maja "klasyczne" odzelaziacze (typu butla acetylenowa), to mowiili ze sie zaraz zloze "zbije" i przestanie plynac woda. Na razie plynie i dziala.
Jak bedzie dalej - zobaczymy. Tamte trzeba plukac co 2-3 dni - tragedia!
4. Co by tu jeszcze? Prosta budowa (plukanie przez zawory), prosta obsluga. Plukanie zajmuje raczej duzo czasu, tak ze 2-3 godz wszystko.
No, ale raz na miesiac.
Woda w porzadku (za filtrem).
W razie co, pytaj.
Mirek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jak sie filtr bedzie sprawował dosyć dramatycznie zalezy od składu wody (poziomu zanieczyszczen) oraz ilosci wody ktora trzeba przefiltrowac.
To ze sie u kogos sprawuje, nie znaczy ze u Ciebie bedzie. Pamietaj ze filtr jest bardzo duzy jak na warunki domowe i bedzie wymagał bardzo wydajnej pompy do prawidłowego płukania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZajrzyj do wątku http://forum.muratordom.pl/showthrea...u-urz%B9dze%F1
tam jest sporo informacji. Jak wrzucisz badania (choćby przepisane w poście) to na pewno dostaniesz poradę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo jest filtr piaskowy, Co ma nie działać. Każdy wodociąg używa filtrów piaskowych do usuwania zelaza z wody. Tu producent do tego jakąś wielką filozofię dorobił.
Ale stawiać filtr 16" na wodę co ma 0,6mg Fe, to bardziej niż z armatą na muchę. Do tego po ilu latach filtr przestani mangan usuwać (bo vcały dolomit się rozpuści) tego ani producent Ci nie powie ani najstarsi górale. To zależy od przepływu i Twojej wody. Może po roku, może po 5 latach. Nikt Ci nie powie jak taki filtr usuwa mangan po X latach bo nikt tego nie mierzy. O ile nieusunięcie żelaza widać pod postacią brązowej wody i brązowych plam, to 0.4mg Manganu przy pH 7.1 w żaden sposób się nie ujawni. Językiem nie wyczujesz. Nie będziezs, jak 95% ludzi świadomy że mangan w wodzie został. Taka ilość manganu nie jest w jakikolwiek sposób szkodliwa. Żelazo też szkodliwe nie jest ale zmienia smak i brudzi. Dlatego sie je usuwa.
Pomyśl sobie o płukaniu co .... 4 miesiące. Chcesz pić wodę z kranu. O ile żelazo Ci nie zaszkodzi, to bakterie, które na tej rzadko płukanej kolumbrynie mogą urosnąc, to i owszem. Wszyscy po za firmą produkującą te filtry będące technologicznie w późnym Gierku, powiedzą Ci, żeby nie płukać odżelaziacza rzadziej niż co 2tygodnie ze względu na to co może na nim "urosnąć".
W dzisiejszych czasach po za piaskiem (o przepraszam) kwarcem, stosuje się skuteczniejsze złoża filtracyjne. 30L rudy manganu w zbiorniku 10" zadziałą lepiej niż 200kg piasku w zbiorniku 16". Po co Ci taki kolos? Miejsca masz za dużo? Złoże katalityczne (ruda manganu) w zbiorniku 10" zbije 5x wiecej Fe niż Ty masz.
Ten filtr działa, ale:
- jest niepotrzebnie duży na warunki domowe, wymaga sporej pompy do płukania
- sterowany ręcznie i za rzadko żeby spać spokojnie jesli chodzi o bakteriologie
- nie wiadomo kiedy skończy się w nim dolomit, przestanie podnosić pH i być może przestanie usuwać mangan
Można lepiej. Nie wiem, czemuś się uparł na ten filtr. Wody nie masz tragicznej.,
