Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    buziako
    Jan 2006
    Domyślnie Półka z płytek w łazience
    Jak wykonać półkę w łazience, którą można wykafelkować. Słyszałem o specjalnych stelażach ze styropianu ale nigdzie ich nie mogę kupić. Może ktoś wie jak wykonać samodzielnie taki stelażz dostepnych materiałów.
    Ja - totalny amator - wykonałem to tak. W ścianę zamontowałem pręty fi 10, które zostały mi po budowie. Zagłębienie w scianie ok 10 cm, w pomieszczeniu też ok. 10-15 (głębokość półki). Od góry i od dołu za pomoca kleju do płytek przykleiłem wyciety w kształcie półki kawałek płyty kartonowo gipsowej. Zmontowałem to za pomoca ścisków stolarskich. Gdy przeschło obkleiłem płytkami. Koszt praktycznie żaden, efekt profesjonalny.
    Chetnie odpowiem na pytania.
    Arecki
    buziako
    Jan 2006
    Dzięki,
    Zastanawiam się czy dałoby się nabić na te pręty np. kawałek wyprofilowanego twardego styropianu?
    Pomysł dobry tylko zamiast kleju do płytek uzyj kleju r/g
    JESTEM OTWARTY
    A moje polki zrobione sa z ksztaltownikow ktore zostaly z podwieszanego sufitu. Po ich przymocowaniu srubami do betonowej sciany, zostaly do nich przykrecone wkretami regipsy i na nie przyklejone kafelki. Trzma sie do dzis,
    invx
    Mar 2004
    3.066
    sposob z pertami jest dobry, nawet bardzo odbry, tylko troszke zmodyfikowany nie na prety plyta GK, a szalunek i cieniuka (2 cm) plyta betonowa. Robilem tak juz pare poleczek.
    profile styropianowe o jakich piszesz, mozna kupic w marketach. Jest to twardy styropian, ktory mocujesz do sciany zalaczonymi w zestawie kolkami.
    ale jest o takie sobie
    Cytat Napisał Arkadly
    Ja - totalny amator - wykonałem to tak. ......
    Arecki
    a moze masz zdjecia z efektem ostatecznym?
    Można zrobić z kawałka grubej płyty OSB na 22mm lub cieńszej połączonej ze sobą. dościany mocujesz typowe kątowniki ciesielskie takie do łączenia belek drewnianych na to przykręcach płytę osb oklejasz i po sprawie. Zabawa ze styropianami profilami GK jest tez mołżiwa ale miom zdaniem bardziej upierdliwa.
    Potrzebujesz połozyć płytki, zrobić łazienkę itp. pisz na PW.
    Cytat Napisał maro74
    No i teraz wystarczy tylko cierpliwie czekać aż płytka nam elegancko napęcznieje. No chyba, że elegancko przykleimy szczelnie płytki na silikonie.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    nasiaknac jak nasiaknac, bardzije bym sie obawial, jak ja przymocujesz zeby to bylo stabilne. Ale to wszytsko zalezy od szerokosci tej poleczki
    Cytat Napisał hydrogenium
    A ty masz zamiar po takiej półce lać wodę czy postawić tam np kosmetyki .I jeszcze jedno czy słyszał kolega o klejach wodoodpornych trwale elastycznych np soudal mapei sopro itp. poza tym najpierw taką płytę profilaktycznie zabezpieczasz folią w płynie i nie ma prawa nic nasiąkać .
    INVX zamocowania jak już napisałam jest na poziomie przedszkolaka proste jak budowa cepa a zarazem bardzo skuteczne i stabilne jak dla pólki która ostatnio robiłem 80x 12 cm a i szersza bez problemu będzie trzymać po prostu dajesz szerszy wspornik ot cała filozofia.
