Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie wybicie nowego okna
    Chcialbym w scianie wybic sobie jedno okno - i w zwiazku z tym mam pytanie odnosnie tego czy wystarczy wybic otwór na okno i tyle, czy potrzeba coś u góry wylać - taką beleczkę jak to się robi nad oknami nowo budowanymi ?
    Trzeba zrobić nadproże, czasem przy małym okienku nie jest ono konieczne
    Nov 2001
    Żbik
    17.440
    58
    a zgodę masz?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.368
    30
    Domyślnie Re: wybicie nowego okna
    Cytat Napisał premierzkrakowa
    przydałoby się nadproże , gdzieś czytałem, że jeśli od górnej krawędzi okna , narysowałoby się trójkąt równoboczny to jeśli jego dwa boki zejdą się jeszcze w obrysie ściany nad oknem to nie trzeba nadproża , ale jak hipotetyczny trójkąt wychodzi poza np. strop to wtedy trzeba nadproże , bo poprostu jest za mało ściany nad nim żeby przeniosa obciążenie od stropu .... ale zamontowanie nadproża to nie problem, wykuwasz odtwór pod samo nadproże, wstawiasz np. 2 L-ki tak żeby były szersze o jakieś 10 15 cm od planowanego okna , zamurowujesz , i dopiero po zamurowaniu L-ek wykonujesz pod nadprożem otwór na wymiar okna , nie powinno być z tym więcej roboty niż z wykonaniem samego otworu na okno , nadproże prefabrykowane jest tanie , ja bym dał dla spokojności.
    pomijajac aspekty prawne )
    najprosciej dwa katowniki "L"
    najpierw nacinasz "gumowka" wstawiasz katownik z jednej (wycieta szpare zmoczyc i wypelnic zaprawa), potem z drugiej i na koncu wybijasz otwor
    pzdr
    jareko
    Mar 2004
    16.648
    Cytat Napisał Jarzeb
    Mam na rozkladzie kilka takich prac i.....
    zamiast "L" lepsza jest "C"
    Poza tym zarowno zewnetrzna jak i wewnetrzna trzeba ze soba "zwiazac" a robi sie to po prostu odpowiednio dlugimi srubami (czy tez pretem gwintowanym z nakretkami po obu stronach)
    I dopiero pozniej wywalasz otwor jaki chcesz
    szerokosc takiej belki:
    szerokosc otworu + 30cm
    (mowia ze wystarczyloby 12 cm na strone ale wiecej nie zawadzi )
    Po dłuższym zastanowieniu się i zarzutach, że występowałem tu także pod innym nickiem (nikt ważny) i by nie robić Redakcji kłopotów swoją osobą powracam do swego pierwotnego nicku pod którym udzielałem się ostatnio tylko w wątku mnie dotyczącym
    pzdr
    czyli w tej metodzie bez kucia i robienia beleczki nad oknem ??
    tylko same kątowniki szersze niz okno ??
    jareko
    Mar 2004
    16.648
    tak - przeciez jasno napisal
    Cytat Napisał jareko
    no tak, ale coś nie mogę uwierzyć ze to wystarczy, no chyba, ze te kątowniki będą miały po 15 cm szerokości.
    Tak dla informacji mam jedną scianę zewnętrzną ze starych duzych pustaków, a wewnętrzną z białych pustaczków 12 cm - pomiędzy nimi jest szczelina na ok. 3-5 cm.
    w takiej scianie zalecane polaczenie dodatkowo jak jareko opisal,
    dodatkowo jak spora rozpietosc wywala sie ocieplenie ze szpary chocby w miejscu laczenia i zalewa (wstawia cegly) itp
    tak na marginesie widzialem ponad metrowej szrokosci wywalone otwory oczywiscie bez nadproza i nadal chatka stala....
    ale nie polecam
    pzdr
    Jul 2004
    2.368
    30
    ale nie polecam
    pzdr
    chatka stoi , i pewnie każda by stała , jak tylko ma wykonany wieniec stropowy.... pewnie moznaby nawet wywalić połowę ściany i też by wszystko stało , wszystko jest liczone z dużym zapasem ..dom to nie samolot , gdzie wszystko jest niemal na styk policzone..... na szczęscie wpółczynniki bezpieczeństwa są zakładane na tyle bezpiecznie , że można sobie poeksperymentować, ale po co na swoim? dać beleczkę, jakąkolwiek i bedzie napewno dobrze.
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał pawelurb
    ..dom to nie samolot , gdzie wszystko jest niemal na styk policzone..... .
    Chyba odwrotnie tam to wspólczynniki są kilkunastokrotne
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
