Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWY KRÓL ZWIERZĄT
    tyberian
    Jan 2006
    1.002
    Domyślnie Jak dawkować sadpal?
    Mam piec CO starego typu na węgiel. Poradzono mi na Forum aby w celu usunięcia sadzy zgromadzonych w przwodzie kominowym kupić sadpal. Kupiłem w torbie 1kg. Opis jest mętny i nie konkretny a nie chcę przesadzic bo to dość niebezpieczne. Piec ma wymiar: wysokość około metra na jakieś pół metra szerokość ściany bocznej. Jak wyliczyć ilość tego draństwa na taki piec? Gdyby był w saszetkach to byłoby po kłopocie ale nie ma, tylko po kilo.
    Wiara w zwycięstwo jest połową zwycięstwa.
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Jak już zastosujesz, to daj znać, chociażby na priva, bo mogę przeoczyć.
    Dla mnie to nabijanie w butelkę, ale mogę się mylić.
    Na imię mam Janusz
    bio@op.pl
    tyberian
    Jan 2006
    1.002
    Domyślnie Jak
    OK, tylko muszę wykombinować ile wsypać, żeby nie rozwaliło komina. Licho wie, jak to działa.
    Tyberian ... w saszetkach sa porcje po 25 gram
    po wrzuceniu w ogien pali sie niebieskim ogniem
    jest agresywny w stosunku do blachy kotła ...
    podobny efekt -żar i niebieski kolor ognia - uzyskasz spalając wysuszone obierki ziemniaków, aby uzyskac efekt stosuje porcje minimum 1 kg suchych ...
    sposobów wypalania sadzy i nagaru jest wiecej ...
    pzdr
    Domyślnie Re: Jak dawkować sadpal?
    Cytat Napisał tyberian
    Witaj,
    Sadpalu nie można przedawkować bo to nie jest materiał pirotechniczny poza tym jak nie spali się podczas bieżącego palenia to spali się podczas następnego, a z tym działaniem żrącym to przesada - musiałbyś zalać dodatkowo piec wodą...
    Co do dawkowania (czyściłem tak piec na olej olejowy oraz kominek):
    Jeżeli jest to pierwsze czyszczenie to na bardzo rozgrzany piec trzeba wsypać z 1/4 - 1/2 kg sadpalu - jak to piec się wypali to jego komora będzie biała (sic!) - dzięki czemu wyczyści się nie tylko komin (komina nie sprawdzałem bo nie mam dostępu) ale przede wszystkim kanały spalinowe, które pełnią funkcję wymiennika spaliny-woda (mam w nich na stałe wyciory służące do usuwania sadzy i zwykle jak nimi ruszałem to wypadało jej sporo a po nasypaniu do komory olejaka sadpalu i odpaleniu kotła te kanały były idealnie czyste - nic się nie wysypywało!)
    Później podczas codziennego palenia wystarczy dosypywać parę deko albo nie dosypywać wcale i np. za miesiąc znowu wsypać 1/4 kg...
    W każdym razie tego nie da się przedawkować...
    Pozdrawiam serdecznie
    Andrzej
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.034
    Żeby przemysłowo zmieniać olej roślinny w margarynę... trzeba katalizatora.
    Okazało się, że jeśli podczas podawania wodoru do oleju, w pobliżu znajduje się
    platyna, to proces utwardzania zachodzi........ dużo szybciej niż bez platyny !
    Żeby całkowicie spalać węgiel (w stosunkowo niskich temperaturach ! ) też potrzebny
    jest katalizator. Sadza jest czystym chemicznie węglem, który z różnych powodów
    nie zdołał połączyć się z tlenem. Sadpal obniża temperaturę spalania sadzy i powoduje
    że nie uchodzi ona ze spalinami do komina, ale spala się w kotle zamieniając się w ciepło.
    Można to łatwo zobaczyć z zewnątrz, jak wygląda dym przed podaniem sadpalu... i po
    Kiedy dochodzi do niecałkowitego spalania, kotły zachodzą tłustą sadzą i dramatycznie
    maleje ich sprawność. Gdy warstwa ma 2 mm, to aby uzyskać ten sam efekt cieplny
    trzeba spalić około 20% węgla więcej. Warto więc dbać o czystość powierzchni absorpcyjnych.
    Teraz ile tego proszku podawać. Na Twój kocioł, około półtora łyżki stołowej, najlepiej
    w dwóch porcjach. Najpierw równomiernie na pierwszą warstwę węgla, resztę na górę.
    Środek ma atesty (korozja) można je zobaczyć na stronie producenta.
    Sadpal wg. mnie... NIE JEST jednak lekiem, na JUŻ zatkane sadzą kominy.
    Kominy mają być czyszczone mechanicznie, bo aby doszło do "wyczyszczenia"
    cieplnego, to temperatura w kominie musiała by uzyskać ponad 350*C !!!
    Prawdą jest jednak to, że stosowany do paliwa, powoduje że kominy wyraźnie mniej się brudzą.
    Mniej też się brudzą elewacje budynków, ale nie o to pytałeś
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar hanka55
    Apr 2006
    pagóry
    3.007
    Katalizator do spalania sadzy SADPAL
    Katalizator do spalania sadzy dodatek do paliw stałych.Służy do całkowitego dopalania sadzy w każdym miejscu kotła (palenisko, komora spalania, przewody kominowe).
    NIE JEST WYBUCHOWY ANI PALNY.
    ATESTY
    * "SADPAL" posiada atest Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Technologii Nieorganicznej ITN/99/90.
    * "SADPAL" ma ekspertyzę Instytutu Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - w zakresie korozji pieców.
    * "SADPAL" ma ekspertyzę Politechniki Warszawskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska dotyczącą likwidacji wyższych węglowodorów aromatycznych WWA typu 3,4 benzopirenu.
    * "SADPAL" ma opinię Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Środowiska, w zakresie wpływu preparatu na środowisko zewnętrzne.
    * "SADPAL" ma opinię Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii w zakresie wpływu preparatu na wkładkę kominową z blach nierdzewnych w kominkach i piecach CO
    ULGI W OPŁATACH ZA ZANIECZYSZCZANIE POWIETRZA
    Przy systematycznym stosowaniu "SADPALU" możliwe są ulgi w opłatach:
    - przy ruszcie stałym do 55%
    - przy ruszcie ruchomym do 25%
    STOSOWANIE „SADPALU” ELIMINUJE:
    1. zanieczyszczenia atmosfery sadzą (czarny dym),
    2. wyższe węglowodory aromatyczne WWA typu 3,4 benzopirenu,
    3. emisję tlenku węgla do atmosfery,
    4. potrzebę mechanicznego czyszczenia kotłów z sadzy (złogów),
    5. przestoje związane z czyszczeniem pieca z sadzy (złogów),
    6. ogranicza częstotliwość zapalania się sadzy w kominie.
    POWODUJE OBNIŻENIE:
    1. emisji dwutlenku siarki do atmosfery o 12-20% z tytułu oszczędności zużycia węgla,
    2. obniżenie zużycia węgla w zależności od jego kaloryczności o 12-20%,
    3. obniżenie w spalinach zawartości SO 2 i NOx o 10-20%,
    4. obniżenie szybkości korozji stalowych materiałów konstrukcyjnych palenisk rusztowych kotła i instalacji odprowadzających spaliny,
    5. poprawia sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów.
    WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE I ZASTOSOWANIE „SADPALU”
    "SADPAL" jest zielonym proszkiem - mieszaniną soli nieorganicznych, które w temperaturze powyżej 650°C ulegają rozkładowi na substancje posiadające właściwości katalityczne.
    Służy do dopalania sadzy i substancji organicznych do końcowego produktu - dwutlenku węgla i wody.
    Stosowanie "SADPALU" nie niszczy palenisk rusztowych i instalacji odprowadzających spaliny - przeciwnie, przedłuża ich żywotność (ekspertyza AGH Inst. Inżynierii Materiałowej w Krakowie z dnia 1991.02.20).
    "SADPAL" poprawia żywotność i sprawność cyklonów, multicyklonów i elektrofiltrów.
    Nie jest środkiem palnym ani toksycznym, nie wybuchowym, nie powodującym zagrożeń z tytułu jego niewłaściwego zastosowania lub przedawkowania. Z powodzeniem jest stosowany od 1991 r. w kilkuset zakładach oraz u tysięcy odbiorców indywidualnych.
    "SADPAL" likwiduje sadzę i koksik przez ich dopalanie. Nie spalone węglowodory w tym benzopiren, są dopalane wraz z sadzą. Tlenek węgla utlenia się do dwutlenku węgla.
    Obniżenie w gazach wylotowych poziomu SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10% jest efektem ich związania przez składniki "Sadpalu".
    "SADPAL" wykazuje działalność w następujących grupach:
    * działanie czyszczące powierzchni kotłów,
    * poprawianie procesów spalania - zmniejszenie unosu cząstek stałych i stężenia dwutlenku węgla w spalinach,
    * obniżenie emisji SO 2 i NOx,
    * ograniczenie korozji wysoko i niskotemperaturowej,
    * obniżenie zapylenia.
    Systematyczne stosowanie "Sadpalu" w proporcji 1,5-3 kg na 1 tonę węgla powoduje likwidację osadów - złogów w piecu i w instalacji grzewczej, utrzymując ich sprawność w okresie grzewczym.
    Dzięki temu przestoje na oczyszczenie pieca są krótkie i wiążą się tylko z oczyszczeniem z popiołów tylnej części pieca. Po zastosowaniu "Sadpalu" - w wyniku wypalenia lepiszcza jakim jest sadza - skorupa (złogi) zmienia swoją strukturę, rozluźnia się i opada. Nowa powłoka jest wypalana na bieżąco - ścianki pieca pozostają czyste.
    "SADPAL" nie powoduje glejowania (ekranów) elementów grzejnych - nie zawiera w swoim składzie dolomitu.
    Ze względu na w/w zalety jest szeroko stosowany w eksploatacji kotłów opalanych węglem, miałem, koksem, drewnem, torfem, węglem brunatnym, zarówno w kotłowniach małych średnich jak i dużych. W zasadniczy sposób poprawia sprawność kotłów, utrzymując ściany kotła w czystym stanie. Każdy milimetr osadu (żużlu, złogu) na ściance pieca zwiększa zużycie paliw stałych o 10%.
    SPOSÓB UŻYCIA
    Do kotłów w pierwszym rzucie zastosować taką dawkę preparatu, aby dym wydostający się z komina był koloru białego (np. do kotła o powierzchni ogólnej 25 m2 ca 6 kg preparatu),a następnie wprowadza się "SADPAL" do kotła razem z paliwem wymieszanym w proporcji 1,5-3 kg preparatu na 1 tonę węgla. W dużych kotłach proszek można wprowadzać za pomocą małego ślimaka, napędzanego silnikiem prądu stałego (o zmiennej szybkości), umiejscowionego nad podajnikiem węgla (paliwa).
    Do małych kotłów podaje się proszek poprzez posypywanie węgla ( w taczce, na pryzmie w odpowiedniej proporcji 1,5-3 kg na 1 tonę).
    Spaliny wydobywające się z przewodów kominowych, przy prawidłowym stosowaniu "SADPALU" winny mieć białe zabarwienie.
    OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA „SADPALU”. EFEKTY EKOLOGICZNE
    * likwidacja sadzy poprzez jej pełne spalanie,
    * likwidacja benzopirenu,
    * obniżenie emisji tlenku węgla, obniżenie całkowitej emisji gazów o 10-20% z tytułu oszczędności na paliwie stałym,
    * obniżenie poziomu emisji SO 2 o 10-20% i NOx o 5-10%,
    * obniżenie poziomu wytwarzania żużlu i popiołu wynikające z oszczędności na opale,
    * obniżenie emisji pyłów.
    "SADPAL" należy przechowywać w suchych, chłodnych, niezbyt przewiewnych pomieszczeniach, chronić przed wodą.
    "SADPAL" należy przewozić krytymi środkami transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    PO CO CZYŚCIĆ KOCIOŁ
    W celu oszczędnego zużycia paliwa oraz uzyskania deklarowanej mocy i sprawności cieplnej kotła niezbędne jest utrzymanie w należytej czystości komory spalania i kanałów konwekcyjnych. Podczas gdy użytkowanie naszej instalacji centralnego ogrzewania przebiega we właściwy sposób, nie możemy w stanie powstrzymać zabrudzeniu w środku kotła będącego źródłem ciepła. Wypalanie paliw stałych powoduje osadzanie się sadzy i popiołu na ścianach przewodów spalinowych. To z kolei jest przyczyną obniżenia mocy cieplnej kotła oraz podwyższenia zużycia paliwa. Jest to wywołane poprzez pomniejszony ciąg kominowy i przyspieszenie spalania opału.Więc, żeby udaremnić pogorszenia się własności cieplnych naszego kotła powinniśmy nie zapomnieć o jego częstym czyszczeniu.
    W komorze paleniskowej kotła szczególną uwagę należy zwrócić na okresowe oczyszczanie mikroszczelin w płycie paleniska automatycznego.
    Czyszczenia kanałów konwekcyjnych, w których osiadają lotne popioły należy dokonywać systematycznie, co 3÷7 dni, a w szczególności przy użytkowaniu kotła w trybie „paleniska tradycyjnego". Znaczącą kwestią jest częstotliwość przeprowadzania czyszczenia kotła c.o. W przypadku, gdy palonym przez nas paliwem jest węgiel albo odpowiednie gatunkowo drewno, powinno wystarczyć czyszczenie raz na parę tygodni. Natomiast gdy spalamy koks to powinniśmy przeprowadzać to wyraźnie częściej - raz na 7 do 10 dni. Natomiast raz na parę lat powinno się przeczyścić kocioł z tzw. kamienia. Do tego stosujemy specjalne roztwory rozpuszczające osad (np. wodny roztwór kwasu chlorowodorowego).
    Do czyszczenia służą narzędzia, w które wyposażony jest kocioł. Czyszczenie kanałów konwekcyjnych kotła umożliwiają drzwiczki wyczystne przednie oraz drzwiczki rozpalno-zasypowe. Dodatkowo należy dokonywać okresowego oczyszczania znajdującej się w tylnej części kotła komory powietrznej, w której gromadzi się pył spadający z płyty paleniska automatycznego. Czyszczenia takiego dokonuje się poprzez wyczystkę boczną.
    Do porządkowania kotłów na paliwa stałe stosujemy druciane szczotki lub pogrzebacze. Duże kotły mozna porządkować sprężonym powietrzem. Czyszczenieprzeprowadza się przez otwory wyczystne kotła, pamiętając o tym, żeby przepustnica spalin w czopuchu była otwarta. Kotły mogą mieć bogatą liczebność tych otworów i rozmaicie je zlokalizowane (u góry, z boku lub z tyłu). Pozostały popiół sprzątamy przez wyczystkę w dolnej części kotła z pomocą wygarniacza. Po ukończeniu pracy musimy pamiętać o tym, żeby hermetycznie zamknąć wszelkie otwory wyczystne.
    Istotnym również dla prawidłowej eksploatacji kotła jest czyszczenie przewodu kominowego.
    Po zakończeniu sezonu grzewczego lub w innych przypadkach planowanego wyłączenia kotła należy doprowadzić do wypalenia się zasypanej porcji paliwa. Po wygaszeniu kotła i ostudzeniu należy usunąć z paleniska wszystkie pozostałości po spalonym paliwie i dokonać czyszczenia oraz konserwacji całego kotła. Należy dokonać konserwacji (poprzez przesmarowanie olejem) wewnętrznych przegród komory paleniskowej oraz wszystkich elementów ruchomych. Na okres przerwy w funkcjonowaniu kotła w szczególności zabezpieczyć należy mechanizm podający paliwo do komory paleniskowej poprzez przesmarowanie poziomych prowadnic.
    http://www.domer.pl/katalizator-do-s...ku-sadpal.html
    Cieplutko - hanka
    raz sypalem podobny proszek, najpierw 2 łyżki stołowe, troche słabo działało to jeszcze jedna, na ścianach kotła zaczęła się łuszczyć sadza. sypie sie na żar
    naiwapxxxxx
    Sep 2016
    Świętokrzyskie
    Wszystko jest dobre ale z głową jak alkohol.
    Nic nie usunie sadzy z komina oprócz wycierania mechanicznego.
    Ci co się jarają, że podnoszą temperaturę w kotle i sypią te specyfiki i słyszą jak skwierczy czopuch, komin i wylatują z niego czerwone iskierki - GRATULACJE
    właśnie zapaliliście prawdopodobnie sadze w kominie.
    Podczas pożaru sadzy w zależności od ilości złogu i rodzaju sadzy temp. w kominie może osiągnąć do 1500 stopni, a czym to grozi każdy powinien zdawać sobie sprawę.
    Potem dziwi się, że komin murowany z cegły nagle jest nieszczelny i trzeba wkład ładować....
    albo nad wyraz dziwnie wkład się szybko przepalił...
    I co wtedy jak wkład zawęzi przelot komina, albo komin jest ściągany ? stawiać nowy ?
    Jak ktoś ma porządny komin z schiedla (cholerne niemieckie gówno które zniszczyło naszych producentów produkujących nie gorsze a o połowę tańsze kominy systemowe) to może sobie pozwolić na eksperymenty bo faktycznie komin dobrze zrobiony wytrzyma pożar sadzy ( ile razy ?... podobno gwarancję dają dożywotnią, ale nie na comiesięczne pożary sadzy, lecz "normalną" eksploatacja i wymagają oczywiście regularnego czyszczenia inaczej nici z jakiejkolwiek gwarancji jakiegokolwiek producenta).
    Wkłady tylko żaroodporne odchodzą do lamusa wytrzymują kilka lat.
    Porządny wkład może wytrzymać kilkanaście, ale co wchodzi w dokładny skład do blachy osobiście nie znalazłem bo "tajemnica", mają szeregi dodatków np. molibden i pytanie jak ten proszek reaguje z niektórymi z nich ?
    Pomijając fakty poruszane o dachach gdzie przecież zawsze coś się na nich osadza z tego proszku i na efekt nie trzeba długo czekać.
    A co z sadzą mazistą i szklistą (popularną smołą) co nie da rady usunąć mechanicznie ?
    próbować sadpalem ? zlecić profesjonalne wypalenie odcinkowe ? zostawić ? zapobiegać ?
    To jest faktyczny problem, bo stosować sadpalu na sadzę PYLISTĄ czyli tą łatwą do oczyszczenia mechanicznego i "prawidłową" nie ma sensu, ale każdy wszystko na własną odpowiedzialność robi.
    Należy pamiętać zawsze o dobraniu odpowiedniej przepustowości i wysokości komina do RODZAJU I MOCY KOTŁA (wystarczy przeczytać instrukcję), a dla sprawdzenia istniejącego komina zmierzyć ciśnienie panujące w kanale czy spełnia ono parametry dla owego kotła.
    "Przeważnie" średnica komina powinna być równa średnicy czopucha z pieca, ale tu dużą rolę odgrywa również wysokość i rodzaj kotła.
    POZDRAWIAM
    KOMINIARZ
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar klaudiusz_x
    Feb 2011
    Kraina Ogrów
    Jasrzębie-Zdrój
    2.796
    Prawidłowe spalanie węgla, nie powoduje problemów z kominem, zaciekami, zarastąjacym kotłem, czy kominem.
    Dom w budowie +
    Śmierdzące GWC maxowe 24m2 już wykonane
    Temperatura za GWC zimą poniżej 4*C
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033
    Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad.
    Podłoga parter: 20cm eps 035
    Poddasze:
    skosy: 15cm wełna 039 miedzy krokwiami+ 20cm 035 pod
    Strop poddasza: perlit 13cm + wełna 15cm
    CO: prąd w G12W
    W przyszłości być może tania pompa PW.
