Co do szlaki to rzeczywiście zawsze się robi a głównie gdy piec często pracuje - przynajmniej tak to widzę u siebie. Czym dłużej przebywa w podtrzymaniu tym mniej spieków, prawie sam pyłek - co obserwowałem latem gdy piec grzał tylko CWU.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpotwierdzam słowa gslaw chociaż jeszcze mnie trochę czeka czasu do zaprzyjaźnienia z piecem. Ale widzę że mam tez trochę popiołu a to wynika z tego jak piec pracuje w podtrzymaniu natomiast jak potem wchdzę w pracę do dość dużo spieków.
I różńie kombinowałem jak zmienszyłem powietrze to pełno nie dopalonego węgla, jak zwiększyłem nadmuch to trochę lepiej ale strsznie duży płomień który według mnie za dużo, więc na pracę nie znalazłem złotego środka, ale jestem przekonany że to winna opału, kupiłem z taniopał.pl wysokoenergetyczny, ale ten węgiel strszanie mokry i według mnie do du..
Za rok kupuję w lato i sobie trochę powietrze i potem poworkuję sam i mam nadzieję, że to rozwiąże mój problem.
A czy ktoś kiedyś kupował w taniopal węgiel, ma ktoś jakieś opinie rzeczywiste bo na necie ciężko znaleźć bo chyba sami piszą opinie dla siebie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż tak myślę, że to jedno wielkie gówno mimo, że pierwszy raz palę to widać gołym okiem, że to niezły szajs raz jak przesypałem worek do taczki to na drugi dzień w taczce 1cm wody.
Swoją droga czy ktoś używa termometrów opaskowych to mierzenia temp. na rurze?
Chciałem zobaczyć temperaturę powrotu gdyż mam wymiennik płytowy i nie mam zaworu 4d. Jednak nie chce mi się wierzyć że na powrocie mam 20 stopni. Tak samo mam na wyjściu na piecu mam 60stopni a termometr pokazuje 40. Czy macie jakiś dobry sposób na pomiar temperatury miarodajny?
Zastanawiam się czy wełną nie owinąć na dzień takiego termometru gdyż pewnie temperatura obniża się bo w kotłowni w miarę zimno, co o tym myslicie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy mógłby ktoś wypowiedzieć się na temat mojego palenia podczas pracy. Zdjęcie załączam. Zastanawiam się czy macie podobny płomień. Wydaje mi się, że podczas pracypali się u mnie bardziej środek u was też tak jest. Wydaje mi się, że lepiej by było jakby cały kopiec się palił wówczas więc spalania i piec szybciej by się nagrzał.
Aktualnie podczs podtrzymania piecyk fajnie mi spala na popiół natomiast w pracy mam dużo spieków, tutaj są takie małe popielniki, że dzień pochodzi i trzeba wyjmować. Kombinowałem już różne parametry nadmuchu mniejsze większe, zmiana przesłony na wentylatorze i ciągle spieki. Wiem, że mam słaby węgiel ale może jakby cały kopiec się palił to polepszyłoby to jeszcze spalanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwg mnie płomień masz ok a dużo spieków to wina słabego opału albo masz za duże d.
Spieki możesz pogrzebaczem rozbić i wtedy zmniejszy się ich objętość. Tak samo na dole w popielniku można to pogrzebaczem potraktować tzn ubić. Ja dzięki temu sprzątam w piecu raz na dwa tygodnie (póki co) jak popiół jest w połowie retorty.
co do kopca - niektórzy pisali że sobie na retortę położyli dodatkowy pierścień z drutu zbrojeniowego i dzięki temu może lepiej dopalać.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki, ale sam już nie wiem co o tym mysleć mi się wydaje, że jakbym raz na dzień na wyjął popielnika to przez dwa dni bym miał wszystko zawalone tymi spiekami. Ten popielnik według mnie jest strasznie mały i płaski.
Co oznacza jak popiół jest w połowie retorty to sprzątasz? To znaczy jak jest w połowie tej puchy prostokątnej na której jest ruszt?
U mnie po dniu jest tak, że jak otworzę dolne drzwiczki to już się wysypuję a jak się już wysypeie to wiadomo sprzątam cały dół , bo wtedy drzwiczki dobrze się nie domkną i pełno tych spieków, może zrobię zdjęcie dzisiaj spieków i to zobaczysz jak to wygląda.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam po dłuższej przerwie - w końcu wyszedłem z piwnicy .
Tak jak ktoś już pisał - do idealnych ustawień dochodzi się przez cały sezon grzewczy, a potem przychodzi nowy węgiel i... tak w kółko .
Ja chyba w końcu zacząłem się dogadywać z moim piecem i opałem.
Wcześniej nie pisałem - palę jakimś tanim opałem z Leroy Merylin - 580zł/t (z węgla kamiennego - normalna cena to ok 740zł w sklepie). Cały czas miałem problemy ze spiekami. Teraz (może jeszcze za wcześnie pisać) spieków jest zdecydowanie mniej ale na ustawieniach chyba mocno odbiegających od Waszych. U mnie wygląda to tak:
temp pieca 60st
podawanie węgla 16%
dmuchawa 10% i ok 1cm otwarcia (baaaardzo nisko)
cykl pracy 30s
podtrzymanie 5min (baaaardzo nisko ).
Piec chodzi głównie w podtrzymaniu (co 5min dorzuca węgiel). spieków bardzo mało, ale "wrednie" - od strony podajnika są spieki, a po drugiej stronie popiół jak z papierosa. W cyklu pracy jak temp pieca spadnie do 58st. to rozgrzanie do wyłączenia trwa ok 13min. Najszybciej na innych ustawieniach wracał do 60st w 11min ale było więcej spieków.
Ogrzewam domek 75m nieocieplony (a nawet bardzo nieocieplony - właz od strychu zamknięty płytą OSB nieocieploną itd itp). temp w domu ok 19stopni. Spalanie wyjdzie prawdopodobnie (na podstawie obserwacji z 2ch dni) ok 20kg/dobę... Chyba sporo, ale średnio tyle pali jakbym nie ustawił...
Jak ktoś ma jakiekolwiek sugestie itp to chętnie posłucham. Ciekawi mnie szczególnie kwestia sadzy - ostatnio jak próbowałem tak delikatnie palić, to piec po 4 dniach był mocno w środku zabrudzony (sadza). Zobaczymy co teraz będize.
czerwinek wielkość popielnika też mnie drażni - wywalam co 2 dni (pewnie można by rzadziej) a zasobnik wystarcza na zdecydowanie więcej . Może faktycznie jak się uda pozbyć spieków, wizyty w dolnych drzwiczkach będą rzadsze.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, połowa puchy prostokątnej. Ja tych drzwiczek nie otwieram bo zawsze wypada. Otwieram je dopiero jak sprzątam. U siebie pewnie masz jeszcze popielnik, mój już skorodował i nie wkładam go do pieca - została z niego "resztka" którą podkładam pod te najniższe drzwiczki gdy sprzątam. Co ma wypaść to wypada na podstawiony popilenik a zawartość z pieca szufelką do woreczka foliowego ładuję, a potem kosz. Polecam też czopuch na max otworzyć podczas czyszczenia to kurz wyciągnie przez komin. Robota strasznie brudna i tego bardzo nie lubię dlatego ubijam w piecu te spieki żeby na jak najdłużej odciągnąć czyszczenie.
Do czyszczenia nie wygaszam pieca tylko zatrzymuję. W ciągu 30 min jestem w stanie go posprzątać także nie zgaśnie. Wiadomo, trzeba tylko uważać żeby się nie poparzyć o jakieś gorące elementy. Obowiązkowo rękakwiczki długie rękawy no i maska przeciwpyłowa na twarz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoledzy z tym wentylatorem na 40-50 to ja mam watpliwość z moich obserwacji wynika że dobry wegiel lepiej sie wypala przy nastawie 20 do 25 % mocy wentylator.Do tego mniej ciepła idzie w komin i o to chodzi.
W sprawie żywotności kotła - jestem po/gwarancyjnej/ wymianie wymiennika i moja rada dla wszystkich właścicieli niebieskiej BESTI palcie na okrągło prze 365/365 ja tak robie od 2 lat i mam kocioł jak nowy.W poprzednim wymienniku w okresie lata mimo dokładnego czyszczenia roszenie na scianach powodowało taką korozie że głowa boli. Ja myślę że kto nie grzeje wody w lecie to kocioł ma na max 5 lat a jak do tego pali mokrym opałem to jeszcze ten proces przyspieszy.Mój teściu miał kocioł tz.olsztynski na wszystko, w tym roku po 18 latach wymieniliśmy go i to nie z powody rdzy, gdzie dziś robia takie wymienniki. Za kilka dni wrzuce na forum zdjecia rusztu który sobie dorobiłem do palenia drewnem . rusz ten dodatkowo zatrzymuje na retorcie troszke wegla który mam wrażenie wypala sie do cna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za info koledzy, ksiaze77 wydaje mi się że taki nadmuch to za dużo, przedwczoraj zmieniłem na 35% i wczoraj wieczorem jeszcze większe spieki, to znaczy aż takie pozłączone, będę próbował coś w dół. Poza tym jak zwiększe U to widać, że aż płomień bucha i aż tak się uruwa tak jakby był za duży ciąg i wtedy chyba nie zdąży dopalić.
Chciałem dosyć dać mocnego kopa mojemy piecowi, bo aktualnie mam 65 temp. na piecu i pracuję z termostatem i jak spadnie trochę temp. to długo się buja aby wejść na temp. odpowiednią bo wraca dosyć zimna woda i mam na piecu nawet 48. Zastanawiam się czy nie zrobić temp. na piecu 70 lub wyżej wówczas być może szybciej ogrzewał na powrocie a wydaje mi się że na podtrzymaniu że dużo więcej by nie palił bo jak już się rozbuja to trzyma trochę temperaturę.
Aktualnie w domu mam 13,5 tylko aby sobie wykańczać, więc również stąd są moje problemy, mimo wszystko spalanie słabe podajnie starczył by wi na 6-7 dni ale dorzuciłem bo nie chciałem ryzykować, że jak mnie nie będzie a paliwo się skończy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSorki, że tak nie na temat ale dochodzę do 100 strony tego forum i chyba już dalej nie ma sensu chociaż z ciekawości przeczytam, gdyż wiele fajnych historii tam się przeplata, ale dzisiaj już piątek zmęczony w pracy po całym tygodniu ale do łez mnie rozbawiły te dwa teksty mam nadzieję, że autorzy się nie obrażą, ale średnio co 3-4 strona są tego typu teksty podobne
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle o której pompce piszesz, tej na powrocie czy tej na instalację, jezeli chodzi o tę na instalację to nie będzie łatwa sprawa bo mam dwię pompki jedna na podłogówkę a jedna na grzejniki.
Powrót zabezpiecza mi trochę wymiennik płytowy.
Nie wiem czy do końca rozumiem ale gdzieś tu na forum przeczytełm, że powrót może w jakiś sposób zabezpieczyć mi ustawienie na piecu minimalnej temperatury przy której ma zadziałać pompa, mam taką możliwość ale do końca nie widzę sensu takie działania. Chyba qslaw pisał o tym więc może mógłbyś coś o tym napisać, co da, że np. ustawię temeperaturę załączenia pomop 50 a aktualnie mam chyba 45.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpompki na powrocie się nie montuje, może coś pomyliłeś.
Ta opcja w twoim sterowniku (tmp. załaczania pompy CO) w moim mniemaniu zastępuje konieczność stosowania zaworu 4d i zabezpiecza piec przed zbytnim wychłodzeniem a tym samym korozją. Jest to bardzo pożyteczna funkcja i szkoda, że ja jej nie mam - nie musiałbym kombinować z dodatkowymi sterownikami.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa obiegowa generalnie na zasileniu,z tego co napisałes wnioskuje że masz kocioł z wymiennikiem płytowym na małym obiegu i tu 1 pompkę /układ zamkniety/połaczone przez wymiennik z układem otwartym i tu masz drugą pompkę. W tym układzie stosunkowo łatwo uzyskać ochronę kotla mała pojemność układu zamknietego pozwala na szybkie przyrosty temperatury i generalnie wyższą tem na kotle - jednak pod warunkiem że pomka układu otwartego odbierajacego ciepła z małego obiegu przez wspomniany wymiennik nie szalej np,na 3 biegu. I ta pompkę polecam zwolnić do 1 . Wnioskuje ze kocioł będzie dluzej pracował w podtrzymaniu to da spokojniejsze spalanie i mniej spieków i kalafiorów.Kazda instalacja jest inna i niestety tylko metodą doświadczalną można ustalić inwidualne nastawy kotła . Ja w okresie największego zapotrzebowania na ciepło mam ustawienia
1.czas cyklu pracy 90 s
2. wegiel 30%
3. wentylator 30 % na drugi drucik/około 1,5 cm/
w lecie czas 120 sek wegiel 20x20 wentyl czas podtrzym 30 min
Dodatkowo na jesieni posiłkuje sie paleniem drewna na dorobionym ruszcie .Jak pale drewnem ustawiam ochrone kotła na min to jest 50 i lekko zwalniam zacisk drzwiczek popielnika wrzucam na żar retorty dwie szczapki i tak co godzinke ,kociołek jak dojdzie do 50 sam właczy pompke obiegu CO jak drewno się wypali tem.spada i kocioł dalej realizuje grzanie wody w cyklu podtrzymania.Wode uzytkowa ogrzewam poprzez wykorzystanie dodatkowej pomki zasilającej węzownicę wymiennika a jej pracą steruje przez funkcje dla pomki cyrkulacyjnej ustawiona na parametru czas pracu 2 min czas postoju 10 min.
I tak w czasie lata kocioł w podtrzymaniu na parametrach jak w/w osiągo tem ok 50 a woda w wmienniku około 40 stopni pamietac trzeba aby wtedy ochrona kotła była ustawiona na co najmniej 70 stopni aby uniknąc włączenia pompy obiegowej. Zdjecia rusztu który sam wymodziłem załaczam może ktos z kolegów skorzysta.Wymiary dla kotła 25 kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychqslaw mógłbyś jakoś mi wyjaśnić jak Twoim zdaniem ustawienie temperatury załączania może zastąpić 4d? NIe mogę jakoś tego praktycznie pojąć.
Wydaje mi się, że mam pompę w tym krótkim układzie dokładnie tak jak pisał apm16. Mam dokładnie taki układ tylko za wymiennikiem płytowym nie mam jednej pompy lecz dwie jedna daje na grzejniki, druga na podłogówkę. apm16 z tego co pamiętam ale jutro sprawdzę to mam podłogówkę na 3 a grzejniki na 2 lub podłogówkę na 2 a grzejniki na 1.
Na podłogówkę nie chciałbym zmiejszać bp potem ciężko dogrzać ale mam taki jeszcze czarny zaworek na pompą do podłogówki tój coś tam i tam ustawiam jeszcze temperaturę na podłogówkę.
Ale zastanawiam się czy jak skręce pompę to będzie dogrzewał pomieszczenia, może ciężko być dogrzać pomieszczenia jak temp. spadnie ale trzeba by przetestować. Z drugiej strony jak pomieszczenia nie dogrzane do znowu zimny powrót.
A co uważasz o tym, żeby zwiększyć pompę na 3 w tym krótkim układzie, może wtedy by więcej ciepła dawało na powrót? Aktualnie najniższą temperaturę na powrocie jaką zauważyłem to 35 a z reguły jest 40-45. Zastanawiam się jeszcze jak ta pompa jest sterowana muszę kiedyś posłuchać ale mam tam ciężki dostęp ale chyba się załącza wtedy kiedy jest również załączone CO.
