Witek, ja wiem ze to moze nie jest skuteczne ale teraz szukam rozwiazania. Chodzi mi o to ze piec ( sterownik ) nie dogrzewa jednego pomieszczenia i jak temu zaradzic
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle masz kaloryferów w pokoju, w którym masz zainstalowany sterownik/termostat pokojowy? Jeżeli więcej niż 1 to zakręć jakiś. Jeżeli tylko 1 to skryzuj go - masz chyba w nim wkładkę pod głowicę termostatyczną, tam jest taki pierścień do kryzowania z numerkami - trzeba go skręcić, z tym, że musisz się dokładnie dowiedzieć jak to zrobić u fachowca (ja nim na pewno nie jestem )Napisał czaguz
Ja tak zrobiłem w pomieszczeniu, w którym mam termostat pokojowy. Ponieważ podzieliłem to pomieszczenie drzwiami przesuwnymi i w pokoiku, który powstał chciałem mieć cieplej (małe dziecko). Udało się - jest cieplej.
Witek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłasnie tak myslem zeby wychlodzic to pomieszczenie tak by bylo reprezentatywne ( dla mnie . Czyli na glowicy dac na 1 i wystraczy? Dzieki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo wlasnie, uwazam ze jest to bez sensu. Lepiej regulowac tylko glowicami. Z mozliwosci programowania bardzo rzadko kozystam a bezwladnosc ukladu jest duza. Ogolnie jak narazie ten termostat uwazam za blad.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Ponownie zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią informuję, że retopal-u, eko groszku brak.
Jeżeli chodzi o cenę to na razie jest nieznana.......
Z dowozem jest różnie czym więcej bierzemy tym jest taniej
Możliwe warianty transportu to:
5t
15t
30t
Obojętnie czy luz lub worek. Jeżeli worek to może być na palecie, ale niekoniecznie. Więc jeżeli weźmiemy do spółki w kilka osób np 30t/worek to na pewno wyjdzie taniej. Przy piecu 15kw zużycie sezon wyjdzie ok 4 ton przy 25kw ok 5ton. Wartości są jednak orientacyjne w zależności od kubatury grzewczej oraz nastawów sterownika.
Proszę też wziąć pod uwagę liczbę domowników, a więc zużycie ciepłej wody nie są to wartości marginalne lecz takie, które mają relatywny wpływ na większe zużycie opału.
Czekam na tel. i cenę liczę że będzie taniej. Cieszę się że wcześniej kupiłem ponad 4 tony tak tanio.
piec ELEKTROMET 15kW, już uruchomiony i działa... w sumie ustawienia są ważne ale i tak wszystko zależy od jakości "groszku"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i sobie potestowalem ustawien pieca... Wylaczyli mi na 12 godz prad w domu. Ale sa i pozytywy. Bylem w domu po 6 godzinach sprawdzic stan i w domu ciagle 22 oC. Sprawdzilem jak wylacza sie piec. Plomien samoczynnie zgasl i bez zadnych powrotow plomienia czyy innych problemow.
Ale wlasnie teraz mam problem i pytanie zarazem. Czy macie jakies zasilania awaryjne do swoich piecow i pomp? Jakies ups-y, generatory?
Odnośnie zasilania awaryjnego, za jakiś czas będę testował UPS 700VA tylko muszę wymienić baterie na nowe. Stare mają już 8 lat i UPS do wyłączenia działa z piecem tylko 10 20 minut. Ale co tam Kupiłem kiedyś generator 680W z wyjściem na 230V i 12V i czasem pracy na zbiorniku jakieś 8 godzin.
Tylko ta benzyna jeszcze za droga.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych5 ton sporo ...
mam nadzieje że ten sezon zamknie sie spalaniem na poziomie ok 4 ton max (25kw - 200m2- 14 styro - 25 wełna)
narazie piec pracuje od 13/10/2008 - 9.00 , temp w domu 22-23 C
temp kotła 55 C
zmieniłem troche ustawienia (zeszly sezon cały czas na ustawieniach dzidzi) obecnie bez cwu po drobnych modyfikacjach narazie spalanie jest ok 13,5 kg
zobaczymy co dalej...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychParametr "U" na "1", wyłączyć kocioł, włączyć trzymając "+" i "-" - pojawi się E2, a dalej "+" i "-" do żądanego parametru.Napisał marys888
Ale głowy nie dam , bo robiłem to jakiś czas temu.
Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał kaczorek.
Witam.
Czy mógłbyś podzielić się swoimi ustawieniami ( mam również piec 25 kw i podobne parametry domu) a z tego co widzę na forum to masz już niezłe doświadczenie.
I jeszcze jedno pytanie: czy istnieje taki węgiel pod nazwę EKORET o kaloryczności 31000 (niby mieszanka z kilku kopalń)
Ja taki kupiłem na próbę, cena 800,- (okolice Gdańska)
Może któś się już z tym spotkał?
Z góry dziękuję pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam
mamy piec 25kw, rozruch tydzień temu, paliło się ok przez 2 dni na ustawieniach fabrycznych pieca, ale juz nie jest tak kolorowo... Po ponownym rozpaleniu piec automatycznie się wygasza nie osiagając zadanej temp. i kombinacje z nastawami nic nie pomagaja. Wiem, ze cos nie tak musi byc z ustawieniami.... Nasz piec ma podobno nowy model sterownika, wyświetlacz jest w prawym górnym narożniku, jakby wbudowany w sam piec i nijak nie potrafię rozszyfrowac co jest czym, chcąc wpisać podawane na forum nastawy (u mnei nie ma d,b,c...) Moje pytanie, czy ktos ma też wspomniany, nowy sterownik? A może ktoś jest w posiadaniu instrukcji do tego nowego cuda ? Pan w serwisie obiecał przesłać nową wersję, ale może pomoc nadejdzie jak juz zamarzniemy na kość
kasia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk - precyzuję:Napisał Mały
Parametr U ustawiamy na 1, wyłączamy kocioł WYŁĄCZNIKEM DOLNYM i włączamy trzymając + i -.
A dane do E2 są tu:
http://www.ekoenergia.eu/files/Instr...R501%20u6x.pdf
Ważne wartości to próg zadziałania pompy E oraz czas wybiegu pompy .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam po dluzszej przerwie.
Pale od zeszłego poniedzialku (wczesniej przepalałem drewnem) i spalanie ok 13 kg/dobe przy temp. 23-24 st (Zonka jest zmarźlakiem )
Ustawienia
d=9
U=40
C=45 (jezeli kogoś intereuje pełna tabelka nastawów to podam jutro)
Czasami tylko muszę zajrzeć do pieca i pokruszyć grudki spalonego popiołu. Który zamienia sie w pył.
Mam nadzieje, że spalanie jest na dobrym poziomie. Jak myślicie ?
ps
co do Retopalu to Age1 miałęś farta. U nas ceny powalają na kolana, tona paczkowanego 880 PLN Gość chyba chce sie dorobić na ekologach :
Elektromet EKO-KWP 15
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak jest u was ze zmiana temperatur na piecu? Ja przy nastawie 58 mam zmiany od 55 do nawet 72 oC. Czy mozna to jakos wyeliminowac? Co tutaj ma podstawowe znaczenie?
Ja też walczę z nastawami pieca Elektromet 15 KW. Jak na razie mam ustawione c=43, d=14 i u=45. Mam do tego bojler elektrometa 140 L. Temperaturę na piecu ustawiłem na 58 stopni. Mam sterownik pokojowy, wisi między piętrami. Niestety mam problem z dogrzaniem mieszkania. Strasznie wolno to się odbywa. I tak np. ustawiam, żeby piec zaczął dogrzewać dom o 14 ( wracam o 15.30 ), to nawet koło 16 mam 20,5 stopnia. Nadmienię, że temperaturę nocną mam ustawioną na 19,8 a dzienną na 21. W Kuchni i przedpokojach mam podłogówkę.
Jak na razie pomysłów mi braknie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrajes, ale wtedy chyba spalanie jest wieksze. Piec musi "nadrabiac" ???
