czy mozecie przypomniec jak wchodzi sie w "glebsze"ustawienia sterownika?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby dostac się do parametrów E1, należy przełączyc sterownik w tryb "STOP" i ustawic na wyświetlaczu odczyt temperatury kotła. Następnie przycisnąc klawisz "+" i nie puszczając go klawisz "MENU". Sterownik wyświetli komunikat E1. Przyciśnięcie klawiszy "-" i "MENU" powoduje przejście do trybu "E0". Pozdrawiam.jp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychstarczylo mi na 11 dni z kawalkiem pelny na max podajnikNapisał piotrulex
popiolu z tego podajnika pewnie z 50-60 litrow a rok temu wszystko miescilem do 10l wiadra
jednak nie ma co oszczedzac na weglu
kosztowo wyjdzie moze na to samo tylko z "tanszym" weglem wiecej roboty
Pozdrowienia z okolic Torunia
Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie. Już nie daję rady z tym moim piecem. Już sama nie wiem czy to cos ze mną jest nie tak czy znim ))
Zmieniłam diametralnie ustawienia b=200 na b=100, u=60 na u=20, a węgla ile szło tyle idzie nadal. Żadnej poprawy w zużyciu. Zastanawiam sie na kupnem termostatu, choć na duże zimno mi się nie przyda, bo u mnie raczej jest problem, że jest w domu za zimno a nie za ciepło.
Bardzo bym chciałą zejść do zużycia 1 t w mcu, bo jak na razie średnia to 1,5 (nie liczę teraz dwóch mcy bo jednak pogoda jest dosyć niestandardowa i zużywam troche mniej węgla. Jak na razie jakbym nie kombinowała (przy całkiem niezłej pogodzie) zasobnik nadal starcza mi jedynie na 4 dni. Chyba w końcu osiwieję przez ten piec (
Mam jeszcze pomysł aby fabryczne ustawienie wskazane w książce, zmniejszyć proporcjonalnie do temp jaką chce osiągnąć.
Boję się z tym termostatem, że wywalę kupę kasy, a niczego to nie zmieni. A u Was jak to chodzi? Ja mam dom nie ocieplony i stare okna więc straty są ogromne ale może chociaż trochę pomoze mi to w oszczędnosciach?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"Trzeci rok walczę z gnojem.......Chyba popadnę w alkoholizm.....Myślę o zamontowaniu TV w piwnicy......... "
Dobre, dobre. Nieźle się usmiałam )) Chyba zaczynam mieć tą samą chrobę. Dobrze, że mam kocioł w piwnicy to przynajmniej mam co robić w piwnicy Teraz myślę, żeby się tam przenieść z lapkiem, żeby nie marnowac czasu bo jest dosyć deficytowy ))
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał bonnieblue81
Też mam ten problem odnośnie spalania, z tym,że ja mam prawie tonę na miesiąc. Piec mam od roku, w tamtym przesiedziałem chyba z miesiąc w kotłowni, w końcu udało mi się jakoś ustawić spalanie, ale i tak 5 dni to jest maksimum. Na zakup sterownika już się zdecydowałem, pytanie jaki. W domu mam cieplutko, bo wszystko w ramach potrzeb reguluję zaworem czwórdrożnym, tylko po co latać do piwnicy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam Auraton 2005 RX (radiowy) jast bardzo dobry a możliwość przemieszczania nadajnika bez wiercenia dziur i prowadzenia kabli jest wygodą. U mnie początkowo był podłączony do pieca obecnie steruje nim tylko pompe CO aby zmniejszyć spadki temp. Ale z tego co pamiętam kosztował ok. 350zł.Napisał jorg1975
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMa ktos z was może REG-05 podłaczony do tego pieca ?
I takie troche lamerskie pytanie, co oznaczaja n, c, d, U, b, o, L, u, J, F itd. ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak robiłam pierwszy odpał to napisałam do Elektrometu o wyjaśnienie pewnych zwrotów zawartych w niezrozumiałej ich instrukcji może coś ci pomogą.Napisał franzkru
> Mamy piec EKO - KWPm25 z czujnikiem REG-05 i niestety ale instrukcja
> obsługi sterownika nie jest wystarczająca dla laika. Prosze jesli to
> mozliwe o wyjaśnienie pewnych zagadnień i czumu one służą?
> 1.czas cyklu podtrzymanie.
> 2. temperatura załączenia pompy Co
> 3. czas wygaszenia kotła
> 4. czas pracy pompy cyrkulacyjnej
> 5. czas postoju pompy cyrkulacyjnej.
> 6. nadwyżka temp. CWU
> 7. Priorytet CWU
> 8. Praca kotła
A tu odp. z serwisu.
1-czas cyklu podtrzymanie-czas po jakim kociol właczy podajnik i
wentylator żeby nie wygasł mimo ze temperatura nie spada
2- przy jakiej tem . na kotle w trybie praca automatyczna włączy się
pompa CO
3- czas po jakim kociol się wylaczy przy bezskutecznej próbie
podnoszenia tem. do tem. zadanej kotła
4-długość czasu pracy pompy obiegu ciepłej wody po obiekcie
5-pompa cyrkulacyjna pracuje cyklicznie po wykonaniu czasu pracy
wyłacza ja sie i czas postoju można okreslic.
6-jest to tem o ile ma byc większa tem kotła podczas grzania CWU
7-jest to funkcja która ustawiona na tak powoduje że w czasie grzania
CWU staje pompa CO.
8-praca kotła lato-centralne wylaczone chodzi tylko CWU właczona na zima
chodzi pompa CO i CWU.
Jak dla mnie to b.dużo mi to dało i pozwoliło zrozumieć pewne sytuacje zachodzące w piecu.
Ja mam też ten sterownik REG 05 i w tym roku odpaliliśmy go po raz pierwszy.Z tego co udało mi się zorientować na naszym sterowniku nie funkcjonują tego rodzaju skróty. Nas chyba dotyczy całe nazewnictwo. Jedyne skróty to N- temperatura zadana, P temperatura jaka masz na piecu.
Mam pytanie odnośnie termostatu pokojowego.
Na piecu aktualnie mam ustawiona temperaturę zadaną N -50 stopni.W domu na tyle ciepło że termostaty mam przykręcone na 3. I teraz jaki jest sens żeby piec cały czas grzał sobie wodę jak ja i tak tej ciepłoty nie potrzebuje. Czy kumuluje się ciepło w piec, piec pobiera węgiel a ja i ta tego nie odbieram. Wytłumaczcie mi co dałby mi w tej sytuacji termostat pokojowy.
Elektrometr EKO-KWPm25, sterownik REG-05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychReg - 05 jest bardzo podobny do R501, różni się tym że Reg 05 ma opis słowny a R501 literowy
tłumaczenie:
n - TEMPERATURA WODY GRZEWCZEJ
U - OBROTY WENTYLATORA
c - TEMPERATURA ZBIORNIKA CWU
d - ILOŚĆ PODAWANEGO WĘGLA
P - POMIAR TEMPERATURY PODAJNIKA - podaje temp. podajnika - niergulowalne
b - CZAS CYKLU PRACY
o - CZAS CYKLU PODTRZYMANIA
j - CZAS WYBIEGU WENTYLATORA
f - CZAS PRZEDMUCHU WENTYLATORA
u - NADWYŻKA TEMPERATURY CWU - inaczej temp. podgrzewania wody CWU w stanie podtrzymania kotła = c + u
L - tego nie znalazłem w opisie REG05 - a jest to ilość cykli b w czasie o
reszta to dodatkowe bajery, z których najfajniejszym będzie temp. załączania pompy CO w trybie praca, co pomaga piecowi szybciej dojść do zadanego n.
jeśli potrzbujecie skryptu obsługi sterownika REG 05 dajcie znać to go wrzucę na http://gslaw.wrzuta.pl/plik/7gCR7MxD...strukcja_reg05.
co do pyania o termostat, to chyba jego posiadanie ma największy sens właśnie w takich cipełych dniach jak teraz, dzieki niemu piec pracuje głównie w podtrzymaniu a to są ogromne oszczędności węgla. oczywiście, żeby zuzycie węgla było małe w podtrzymaniu, konieczne jest odpowiednie dobranie wszelkich parametrów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprosze bardzo, link do instrukcji REG05
jednakże żeby dobrze zrozumieć jak piec działa trzeba i tak przy nim troche posiedzieć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tak też czynie. Jedyne co zauważyłem to to że na ruszcie tworzą mi się spieki tzn nie jakieś bardzo twarde ale taka otoczka wokół żaru z popiołu która po dniu palenia sięgała około 10cm nad ruszt. Pozatym z 2 workow węgla (60-70kg) mam około 8-10kg popiołu. Więc nie wiem czy to dobry wynik czy nie. Dom się dopiero nagrzewa - palić zaczałem w sobotę.Napisał gslaw
