Strona 45 z 164
Pokaż wyniki od 881 do 900 z 3276
  1. #881
    wedle moich niezbyt długich doświadczeń z tym piecem, wydaje mi się że powstawanie spieków jest nieuniknione, gdyż spiek to inaczej koks, który jest naturalnym efektem spalania węgla - tak wyczytałem.
    zuważyłem również że powstaje on głównie jeżeli piec długo pozostaje w trybie praca, tzn. wtedy nastepuje duża podaż węgla a do tego duża ilość tlenu (powietrza) gdyż cały czas pracuje dmuchawa; w konsekwencji bardzo duża temp. płomienia pewnie około 1200 st. koks powstaje właśnie w wysokich temp. i chyba nazywa się odgazownym węglem.
    jeżeli piec dłużej pozostaje w stanie podtrzymania i węgiel na retorcie tli się tylko dzięki naturalnemi ciągowi kominowemu to wtedy spieki nie powstają.
    Są to moje osobiste obserwacje i nie każdy musi się z tym zgodzić.
  2. #882
    Cytat Napisał gslaw
    To chyba nie jest koks - to znaczy bardziej spieczony popiół, kruszy się w palcach nie zostawiając wiekszych kawałków. A to że piec pracuje w większości w trybie praca to zauważyłem. W 4dni poszedł mi cały zasyp. Dom nieogrzewany więc się nie dziwie
  3. #883
    dziś spotkała mnie niemiła niespodzianka,
    schodze do kotłowni a tam pełno dymu... wrr, co się dzieje.
    zaglądam do komory pieca, a tam pełno niespalonego tlącego się węgla.
    okazło się że zatkał mi sie czopuch....
    jak do tej pory nigdy nie otwierałem rewizji pod czopuchem, a wygląda na to, że jest to bardzo ważne, żeby przynajmniej raz na pół roku tam zajrzeć, bo inczej można np. zaczadzieć
    pozatym okazło się że piec zjada korozja i tak sobie myślę, że jak wytrzyma 6 sezonów to bedzie dobrze.
  4. #884
    No i właśnie dlatego mam dość tego dziadowskiego palenia które i tak kosztuje niezłe pieniądze.......a jak przyjdzie jeszcze zmieniać piec co jakiś czas to już w ogóle.......
    "Nigdy nie dyskutuj z idiotą...najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "
  5. #885
    A ja myślałem że tylko mi zjada go korozja, przez lato wtrąbiła mi pojemnik na popiół i musiałem kupic nowy.
  6. #886
    Powiedzcie mi czy macie tez tak ze jak zostawicie otwarty zbiornik na wegiel to zaczyna sie z niego dymic ?
    Czy to tylko u mnie tak jest ?
  7. #887
    Cytat Napisał franzkru
    Nieraz to dymiło takim brązowym smrodem..........
  8. #888
    Cytat Napisał AlCapone
    Bingo, własnie takie coś leci.
  9. #889
    to normalne że dymi przez zasobnik - zdarza się to gdy piec akurat pracuje a czopuch jest przymkniety.
    dlatego zasobnik musi być zawsze dobrze zamknięty.
  10. #890
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał gslaw
    wlasnie po to jest dodatkowo gumowa uszczelka na klapie
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Budowa: 04.04.2007 - 10.05.2008
    Wpisy w temacie "Budowa sauny krok po kroku" od 25.09.2018 (strona 23) do końca 2020 roku
    Grupa FB "Sam buduję saunę" https://www.facebook.com/groups/sambudujesaune
  11. #891
    Cytat Napisał gslaw
    Dobrze.....tylko że zanim załaduje to cała kotłownia zadymiona........
  12. #892
    Cytat Napisał gslaw
    Ano cała zadymiona. W sumie mozna by czopuch otworzyć i wtedy ładować.
  13. #893
    ogólnie nie powinno się ładować zasobnika gdy pracuje dmuchawa - zawsze będzie dymił przez zasobnik.
    trzeba to robić jak jest w podtrzymaniu albo przełączyć go w tryb stop, a po dosypaniu znowu na auto.
  14. #894
    Nov 2006
    Toruń - okolice
    87-100
    5.383
    Cytat Napisał gslaw
    latwiej wcisnac raz czy dwa guziczek i wylaczyc na kilkanascie minut kociolek. ja tak robie i jest OK. czasami wpasuje sie w podtrzymanie a czasami wylaczam
  15. #895
    Cytat Napisał jur51
    Ja mam zamontowany płytowy wymiennik ciepła z na stałe włączona pompą który mi daje ciepłą wodę (zamiast bojlera gazowego) .
    Pompę C.O. załącza mikroprocesorowy regulator temperatury pompy C.O (DELTA 100). Ten regulator uruchamia mi pompę od centralnego (pompa pracuje tylko w zakresie trzech stopni poniżej (tzn. jak ustawię go na 52 stopnie to zaczyna pracowac od 51 stopn. - w górę pracuje do opru a jak spada temp. na kotle to wyłącza pompę przy 49 stopniach). Myślałem, że we wszystkich kotłach macie zamontowany taki regulator. A to Wasze pompy od C.O chodzą na okrągło?
    U mnie pompa C.O. pracuje na okrągło, wyłącza sie tylko na czas pracy pompy C.W.U.
    Piec 15kw ale myslę że tak mają wszyscy nasi przyjaciele z forum.
    Oczywiście z wyłączeniem własnych nie autoryzowanych poprawek.
  16. #896
    Widzisz wasko33 ja mam bardzo zły węgiel i jak wyłączam pompę od CO to szybciej piec dociąga do zadanej temperatury. Pozdrawiam jp.
  17. #897
    Też tak mam z tym dymieniem. Nawet myślałam ,że jest to kwestia zatkanego komina i wezwałam kominiarza żeby przeczyścił mi komin, bo już ze 20 lat nie był czyszczony. Ale to nic nie pomogło. Już myślałam, że to cos z piecem, ale skoro większość tak ma to pewnie tak musi być. U mnie strasznie dymi, że aż idzie się udusić. Dlatego na moment ładowania wyłączam piec i jest teraz ok.
    Co do pieca, to chodzi u mnie praktycznie non stop, teraz zmieniłam ustawienia i od czasu do czasu się wyłącza. Kupiłam ostatnio termostat pokojowy i planuję go na dniach zainstalować. Zobaczymy czo to da jakieś oszczędności. Mam nadzieję, że tak bo już nie wyrabiam z tym mega zużyciem...
  18. #898
    Cytat Napisał bonnieblue81
    kominiarze mają fajnie
    - Ja cię stresuję, kur..?! Uczysz się tego piąty rok w szkole i na kursach, i wszystko to jak krew w piach!
    - Ta, krew, od razu...
  19. #899
    Cytat Napisał stiff
    Ale żeby tak się zapuścić.....?????
  20. #900
    Czy ktoś z was bawił się ustawieniami wartości - "Czas rozpoczęcia obniżania/Czas zakończenia obniżania". Jak rozumiem ma to działać tak że mogę sobie na noc ustawić załózmy 45stopni na kotle a na dzień 50stopni ?
Strona 45 z 164
