Strona 46 z 164
Pokaż wyniki od 901 do 920 z 3265
  1. #901
    Cytat Napisał gslaw
    ogólnie nie powinno się ładować zasobnika gdy pracuje dmuchawa - zawsze będzie dymił przez zasobnik.
    trzeba to robić jak jest w podtrzymaniu albo przełączyć go w tryb stop, a po dosypaniu znowu na auto.
    I jak się tego trzymasz to w ogóle nie kopci....?????
    "Nigdy nie dyskutuj z idiotą...najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "
  2. #902
    tak, nic nie dymi.
    dla pewności zanim otworzysz zasobnik otwórz na maxa (godz 12) przesłone czopucha i odczekaj 20 sek., do tego możesz jescze delikatnie uchylić najniższe drzwiczki.
    warunek jednak jest taki, że piec albo przełączaszw tryb stop albo jest w podtrzymaniu, co oznacza że dmuchawa nie pracuje i nie jest akurat podawany węgiel.
    kalkulator
    http://gslaw.wrzuta.pl/plik/64INmHm1..._25_38kw_v_1.1
    jeżeli ściągniety plik ma rozszerzenie .doc należy je zmienić na .xls dla excella
  3. #903
    Cytat Napisał gslaw
    tak, nic nie dymi.
    Teraz nie sprawdzę bo testuję prund....... Ale dzięki za poradę.....
    Piec mam całkiem inny niż wy tutaj ale z racji że taki sam sterownik to pozwoliłem sobie tutaj się udzielać.....czopucha żadnego nie mam ale się zastanawiam nad zamontowaniem (to jest coś takiego jak szyber...???? )
    Pzdr.....
  4. #904
    musisz mieć czopuch w swoim piecu, to tak jak każdy samochód spalinowy ma rurę wydechową.
    czopuch to rura która łączy piec z kominem, standardowo jest tam montowana przesłona, którą obsługuje się zgiętym drutem i można ją ustawiać pod rónymi kątami, w zleżności czy chcesz bardziej go zdałwić czy też otworzyć. tą przesłonę rzeczywiście można nazwać szybrem.
    sprawdź najlepiej w instrukcji pieca.
    pzdr
    kalkulator
  5. #905
    Ni mam.....mówiłem że mam inny piec........
  6. #906
    Cytat Napisał jur51
    Widzisz wasko33 ja mam bardzo zły węgiel i jak wyłączam pompę od CO to szybciej piec dociąga do zadanej temperatury. Pozdrawiam jp.
    Też palę kiepskim eko (czeskim syfem), idzie tego strasznie dużo, ale nie mam problemów ze spadkami temperatury. U mnie przy przejściu w stan pracy temperatura spada o ok 4 do 6 stopni.
    Tak jak pisałem wcześniej- wywaliłem przesłonę wentylatora mniej go dzięki temu męczę, mogę zmniejszyć obroty a powietrza i tak jest dostatecznie dużo
    Poza tym, co przeczytałem na tym forum mam jeszcze własną opinię- ciepło uzyskane podczas spalania jakie by nie było musi być odebrane przez wodę w wymienniku- więc obroty pompy (ilość przepchniętej wody musi być dostatecznie duża) pomimo różnych wynalazków typu zawory 4 drożne który również posiadam. Jeśli czopuch mamy gorący wniosek jest jeden- całe ciepło idzie w komin! a powinno w wodę na wymienniku. Jesli piec nie odbiera ciepła ze spalania nie pomoże nawet najlepszy eko-groszek.
    Jeśli są jakieś wątpliwości lub pytania- zapraszam do dyskusji
  7. #907
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar piotrulex
    Nov 2006
    Wielka Nieszawka, Toruń
    87-165
    5.029
    Cytat Napisał wasko33
    ... wywaliłem przesłonę wentylatora mniej go dzięki temu męczę, mogę zmniejszyć obroty a powietrza i tak jest dostatecznie dużo ...
    wiec sporo, byc moze za duzo powietrza dostaje sie na przestoju kotla, na zasadzie ciagu kominowego i byc moze za szybko wyzarza Ci sie groszek w podtrzymaniu
    Pozdrowienia z okolic Torunia
    Nasz dom to VICO z http://www.archigraph.pl/wszystkie/?ord=nazwa_skrocona z przerobkami
    Budowa: 4 kwietnia 2007 - 10 maja 2008 roku
  8. #908
    [quote="piotrulex"]
    wiec sporo, byc moze za duzo powietrza dostaje sie na przestoju kotla, na zasadzie ciagu kominowego i byc moze za szybko wyzarza Ci sie groszek w podtrzymaniu[/quowiel
    Wielkich spieków nie ma, ale za to małe czarne grudki spalone na biało w środku.
    Myślę że to małokaloryczny węgiel ponosi winę.
    Na dzień dzisiejszy d-10; u- 15. Wszystko jest ok poza zużyciem węgla.
    Czopuch jest ciepły i tylko ciepły, temp na piecu 60.
    Zasobnik spada w 5 dni- myślę że to zbyt szybko
  9. #909
    Wasko33, czy masz termostat pokojowy?
    ja mam i pomimo, że mam ustawione większe podawanie węgla d=17 lub nawet 20, to zasobnik wystarcza mi na 9 dni lub więcej. temp na piecu 65 do 75 st. piec do pracy załacza się przy obecnych temp. może 2x na dzień w sumie 2h. Cym więcej piec przebywa w stanie podtrzymania tym większe oszczędności, a wodę przy okazji nagrzeje bez przechodzenia w tryb praca
    moje ustawienia:
    n58
    d17
    b30
    L1
    U26 - w zależności od d
    o10
    c48
    u8
    f15
    j15
    czopuch na 10
    przesłona wentylatora 2 palce
    ustawienia zapodałem na podstawie ustawień Radzęsobiesama, przy okazji pozdrawiam i dziękuję za podpowiedzi
    jednakże jeszcze raz powtarzam korzystam z termostatu pokojowego, dzięki któremu przy ładnej pogodzie uzyskuje się duże oszczędności.
    kalkulator
  10. #910
    amryta
    Feb 2006
    gslaw
    a jaki masz termostat pokojowy mo0że bezprzewodowy.
  11. #911
    Cytat Napisał gslaw
    moje ustawienia:
    n58
    d17
    b30
    o10
    c48
    u8
    f15
    j15
    czopuch na 10
    Jest mi niezmiernie miło,że mogłam służyć radą i że po niewielkich regulacjach do swoich potrzeb opanowałeś swoją bestię! Życzę powodzenia i pozdrawiam.
  12. #912
    Cytat Napisał gslaw
    moje ustawienia:
    n58
    d17
    b30
    o10
    c48
    u8
    f15
    j15
    czopuch na 10
    Hej
    Termostatu nie posiadam- na wszystkim mam zawory termostatyczne.
    Mam bardzo ciepłe poddasze na pokojowym taki numer by nie przeszedł.
    Duże róznice temperatur- trudno by było wybrać pokój reprezentacyjny.
    Serdeczne dzięki za nastawy- pełen podziw- u mnie piec na podtrzymaniu przebywa połowę czasu pracy pieca.
    Zwiększę podawanie eko do d15.
    Dzięki za odzew- pzdr
  13. #913
    a jak z ustawieniami C b i L
  14. #914
    pies elektromet 15 kv steroenik r 501
  15. #915
    Dzięki za odzew- pzdrawiam
  16. #916
    przepraszam tylko chodzi mi o L
  17. #917
    Cytat Napisał arturfilipczak2
    sprecyzuj pytanie,
    pzdr
    kalkulator
  18. #918
    mam piec elektromet 15 kv sterownik R-501 testuję twoje nastawienia tylko że mam jeszcze nastawienie L od 1 do 5 i co mam z tym zrobić pozdrawiam gslaw
  19. #919
    L : liczba normalnych cykli pracy w trybie podtrzymanie.(1..5) [1]
  20. #920
Strona 46 z 164
