Napisał
AlCapone
U mnie jest tak że jak temperatura spada 2 stopnie poniżej zadanej to automatycznie włącza się praca i niemożliwe żeby np.piec pracował w podtrzymaniu do 30 stopni.Czy jak podłączę termostat pokojowy to się w tym względzie coś zmienia.....????? Mam REG 501......
tak,
jeżeli termostat "powie" jest ciepło, to przełącza piec w tryb podtrzymanie. jest to jednak inny rodzaj podtrzymania niż przy pracy bez termostatu. piec wtedy pracuje z mnimalną temp. w elektrometach jest to 30st. i wyłącza się pompa CO, więc piec grzeje tylko siebie. Przy pracy ciągłej, nawet jeżeli piec wejdzie w podtrzymanie to jest to tylko chwilowe 5-10min, ponieważ pompa CO pracuje cały czas i wychładza piec, co skutkuje, że po spadku temp. o 2 st. znowu wchodzi w tryb praca.
Przy termostacie tak nie jest, temp. może spaść nawet do tych 30st ale piec nie przełączy się w tryb praca, pozostając cały czas na ekonomicznym podtrzymaniu.
w rzeczywistości nigdy tak nie jest, tak jak pisałem wcześniej, u mnie piec w podtrzymaniu cały czas ma jakieś 60-70 do 75st pomimo, że "n" mam na 58st.
temp. może mocno zjechać nawet do 35st w momencie przejścia w tryb praca - termostat "mówi" grzać - włacza się pompa CO. Jest to związane z tym, że chłodna woda z instalacji CO zaczyna zalewać piec, który ma pewną bezwładność i trochę czasu mu zajmie (jakieś 25min) zanim podbije temp. do zadanego n. w moim przypadku, żeby piec się szybciej podgrzewał mam troszkę bardziej zakręcony zawór czterodrożny, oraz pompy od podłogówki i kaloryferów załączją mi się dopiero po osiagnięciu w "sprzęgle" odpowiedniej temp. - tym steruje sterownik pomp CO. a sprzegło to taki kawał rury w której miesza się woda z wyjścia pieca i powrotu z instalacji - jest to patent mojego hydraulika, który przydaje mi się akurat przy tym rodzaju sterownika R501 a nie jest potrzebny dla REG05 - bo tutaj można sobie ustawić temp. załączenia pompy CO - przy R501 pompa niestety pracuje na sztywno.
żeby zobaczyć na czym z termostatem rzecz polega najlepiej trzba byłoby to poobserwować gdzieś na żywo.
jeżeli mój piec pozostałby w podtrzymaniu przez całą dobę to zuzycie węgla byłoby 2,57kg / dobę a przez miesiąc spaliłby tylko 77,5kg grzejąc np tylko CWU.
pzdr
